Nexus 9336C-FX2 クラスタスイッチの初期取り付け
この手順を使用して、 Cisco Nexus 9336C-FX2 スイッチの初期インストールを実行できます。
使用しているスイッチに該当するネットアップ Cisco NX-OS ソフトウェアは、ネットアップサポートサイトからダウンロードできます "mysupport.netapp.com"
NX-OS は、 Cisco Systems が提供する Nexus シリーズイーサネットスイッチおよび MDS シリーズ Fibre Channel ( FC )ストレージエリアネットワークスイッチのネットワークオペレーティングシステムです。
この手順 には、スイッチを設置して稼働させるためのプロセスの概要が記載されています。
手順
  1. シリアルポートを任意のホストまたはシリアルポートに接続します。
  2. 管理ポート(スイッチのポートの反対側にある)を、 SFTP サーバが配置されているネットワークと同じネットワークに接続します。
  3. コンソールで、ホスト側のシリアル設定を行います。
    • 9600 ボー
    • 8 データビット
    • 1 ストップビット
    • パリティ:なし
    • フロー制御:なし
  4. 初めてブートしたとき、または実行コンフィギュレーションを消去した後にリブートしたときに、 Nexus 9336C-FX2 スイッチはブートサイクルでループします。「 * yes * 」と入力してこのサイクルを中断し、 PowerOn Auto Provisioning を中止します。次に、システム管理者アカウントのセットアップが表示されます。
    $ VDC-1 %$ %POAP-2-POAP_INFO:   - Abort Power On Auto Provisioning [yes - continue with normal setup, skip - bypass password and basic configuration, no - continue with Power On Auto Provisioning] (yes/skip/no)[no]: yes
    Disabling POAP.......Disabling POAP
    2019 Apr 10 00:36:17 switch %$ VDC-1 %$ poap: Rolling back, please wait... (This may take 5-15 minutes)
    ---- System Admin Account Setup ----
  5. 「 * y * 」と入力して、セキュアなパスワード標準を適用します。
    Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]: y
  6. ユーザ admin のパスワードを入力して確定します。
    Enter the password for "admin":
    Confirm the password for "admin":
  7. Basic System Configuration ダイアログを表示します。
    This setup utility will guide you through the basic configuration of
    the system. Setup configures only enough connectivity for management
    of the system.
    Please register Cisco Nexus9000 Family devices promptly with your
    supplier. Failure to register may affect response times for initial
    service calls. Nexus9000 devices must be registered to receive
    entitled support services.
    Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime
    to skip the remaining dialogs.
    Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no):
  8. 別のログインアカウントを作成しますか?
    Create another login account (yes/no) [n]:
  9. 読み取り専用および読み取り / 書き込みの SNMP コミュニティストリングを設定します。
    Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]:
    Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]:
  10. クラスタスイッチ名を設定します。
    Enter the switch name : cs2
  11. アウトオブバンド管理インターフェイスを設定します。
    Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration? (yes/no) [y]: y
    Mgmt0 IPv4 address : 172.22.133.216
    Mgmt0 IPv4 netmask : 255.255.224.0
    Configure the default gateway? (yes/no) [y]: y
    IPv4 address of the default gateway : 172.22.128.1
  12. IP の詳細オプションを設定しますか?
    Configure advanced IP options? (yes/no) [n]: n
  13. Telnet サービスを設定します。
    Enable the telnet service? (yes/no) [n]: n
  14. SSH サービスと SSH キーを設定します。
    Enable the ssh service? (yes/no) [y]: y
    Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) [rsa]: rsa
    Number of rsa key bits <1024-2048> [1024]: 2048
  15. その他の設定を行います。
    Configure the ntp server? (yes/no) [n]: n
      Configure default interface layer (L3/L2) [L2]: L2
      Configure default switchport interface state (shut/noshut) [noshut]: noshut
      Configure CoPP system profile (strict/moderate/lenient/dense) [strict]: strict
  16. スイッチの情報を確認し、設定を保存します。
    Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]: n
    Use this configuration and save it? (yes/no) [y]: y
    [########################################] 100%
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
    Copy complete.
  17. ONTAP 9.8 以降では、「 system switch ethernet log setup-password 」および「 system switch ethernet log enable -collection 」コマンドを使用して、スイッチ関連のログファイルを収集するためのイーサネットスイッチヘルスモニタログ収集機能をイネーブルにします
    cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
    Enter the switch name: <return>
    The switch name entered is not recognized.
    Choose from the following list:
    cs1
    cs2
    Enter the switch name: cs1
    RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
    Do you want to continue? {y|n}::[n] y
    Enter the password: <enter switch password>
    Enter the password again: <enter switch password>
    Enter the switch name: cs2
    RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
    Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
    cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection
    Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster?
    {y|n}: [n] y
    Enabling cluster switch log collection.
    cluster1::*>
    注記 これらのコマンドのいずれかでエラーが返される場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。
  18. ONTAP リリース 9.5P16 、 9.6P12 、および 9.7P10 以降のパッチ・リリースでは、スイッチ関連のログ・ファイルを収集するために、イーサネットスイッチヘルス・モニタのログ収集機能をイネーブルにします。これには、「 system cluster-switch log setup-password 」および「 system cluster-switch log enable-collection 」の各コマンドを使用します
    cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
    cs1
    cs2
    cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection
    {y|n}: [n] y
    cluster1::*>
