2ノードスイッチクラスタへの移行
既存の 2 ノードのスイッチレス クラスタ環境がある場合は、 Cisco Nexus 9364D-GX2A スイッチを使用して 2 ノードのスイッチド クラスタ環境に移行できます。
移行プロセスは、光ポートまたは Twinax ポートを使用しているすべてのノードで機能しますが、ノードがクラスタ ネットワーク ポートにオンボード 10Gb BASE-T RJ45 ポートを使用している場合、このスイッチではサポートされません。
要件の確認
2 ノードのスイッチレス構成の場合:
2 ノードのスイッチレス構成が適切にセットアップされ、機能しています。
すべてのクラスター ポートは up 状態です。
すべてのクラスタ論理インターフェイス (LIF) は up 状態であり、ホーム ポート上にあります。
見る "Hardware Universe"サポートされているすべてのONTAPバージョン。
Cisco Nexus 9332D-GX2B スイッチ構成の場合:
両方のスイッチには管理ネットワーク接続があります。
クラスター スイッチへのコンソール アクセスがあります。
Nexus 9332D-GX2B のノード間スイッチおよびスイッチ間接続には、Twinax ケーブルまたは光ファイバー ケーブルを使用します。
見る "Hardware Universe"ケーブル接続の詳細については、こちらをご覧ください。
スイッチ間リンク (ISL) ケーブルは、両方の 9332D-GX2B スイッチのポート 1/35 と 1/36 に接続されています。
両方の 9332D-GX2B スイッチの初期カスタマイズが完了し、次のようになりました。
9332D-GX2B スイッチは最新バージョンのソフトウェアを実行しています。
参照構成ファイル (RCF) がスイッチに適用されます。 SMTP、SNMP、SSH などのサイトのカスタマイズはすべて新しいスイッチで構成されます。
この手順の例では、クラスタ スイッチとノードで次の命名法を使用しています。
9332D-GX2B2 スイッチの名前は cs1 と cs2 です。
クラスター SVM の名前は node1 と node2 です。
LIF の名前は、ノード 1 ではそれぞれ node1_clus1 と node1_clus2、ノード 2 ではそれぞれ node2_clus1 と node2_clus2 です。
その `cluster1::*>`プロンプトはクラスターの名前を示します。
この手順で使用されるクラスター ポートは e0a と e0b です。
見る "Hardware Universe"プラットフォームのクラスター ポートに関する情報。
スイッチを移行する
ステップ1: 移行の準備
このクラスタでAutoSupportが有効になっている場合は、AutoSupportメッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhここで、x はメンテナンス ウィンドウの期間 (時間単位) です。
AutoSupportメッセージはテクニカル サポートにこのメンテナンス タスクについて通知し、メンテナンス時間中はケースの自動作成が停止されます。 -
権限レベルを上級に変更するには、次のように入力します。 `y`続行するように求められたら:
set -privilege advanced高度なプロンプト(
*>)が表示されます。
ステップ2: ポートとケーブルを構成する
新しいクラスタ スイッチcs1とcs2の両方で、すべてのノード側ポート(ISLポートではない)を無効にします。
ISL ポートを無効にしないでください。
例を表示
次の例は、スイッチcs1でノード側のポート1~34が無効になっていることを示しています。
cs1# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7-34 cs1(config-if-range)# shutdown
2 つの 9332D-GX2B スイッチ cs1 と cs2 間の ISL と ISL 上の物理ポートがポート 1/35 と 1/36 で起動していることを確認します。
show port-channel summary例を表示
次の例は、スイッチ cs1 で ISL ポートが起動していることを示しています。
cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P)次の例は、スイッチ cs2 で ISL ポートが起動していることを示しています。
(cs2)# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P) -
近隣デバイスのリストを表示します。
show cdp neighborsこのコマンドは、システムに接続されているデバイスに関する情報を提供します。
例を表示
次の例は、スイッチcs1上の隣接デバイスを示しています。
cs1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID cs2 Eth1/35 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs2 Eth1/36 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 2次の例は、スイッチcs2上の隣接デバイスを示しています。
cs2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID cs1 Eth1/35 177 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs1 Eth1/36 177 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 2 -
すべてのクラスタ ポートが動作していることを確認します。
network port show -ipspace Cluster各ポートは
Link`そして健康的 `Health Status。例を表示
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy Node: node2 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy 4 entries were displayed. -
すべてのクラスタLIFが動作していることを確認します。
network interface show -vserver Cluster各クラスタLIFには `true`のために `Is Home`そして `Status Admin/Oper`アップ/アップの。
例を表示
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ----- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed. -
すべてのクラスタLIFで自動リバートが有効になっていることを確認します。
network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert例を表示
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ------------- ------------ Cluster node1_clus1 true node1_clus2 true node2_clus1 true node2_clus2 true 4 entries were displayed. -
ノード1のクラスタ ポートe0aからケーブルを外し、9332D-GX2Bスイッチでサポートされている適切なケーブル接続に従って、クラスタ スイッチcs1のポート1に接続します。
その "Hardware Universe- スイッチ"ケーブル接続に関する詳細情報が記載されています。
ノード2のクラスタ ポートe0aからケーブルを外し、9332D-GX2Bスイッチでサポートされている適切なケーブル接続に従って、クラスタ スイッチcs1のポート2に接続します。
クラスタ スイッチcs1のすべてのノード側ポートを有効にします。
例を表示
次の例は、スイッチcs1でポート1/1~1/34が有効になっていることを示しています。
cs1# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7-34 cs1(config-if-range)# no shutdown
すべてのクラスタLIFが起動し、動作しており、次のように表示されていることを確認します。
true`のために `Is Home:network interface show -vserver Cluster例を表示
次の例は、ノード1とノード2のすべてのLIFが起動しており、 `Is Home`結果は真です:
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ------------ ---------- ------------------ ----------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed. -
クラスター内のノードのステータスに関する情報を表示します。
cluster show例を表示
次の例は、クラスタ内のノードの健全性と参加資格に関する情報を表示します。
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true false node2 true true false 2 entries were displayed.
ノード1のクラスタ ポートe0bからケーブルを外し、9332D-GX2Bスイッチでサポートされている適切なケーブル接続に従って、クラスタ スイッチcs2のポート1に接続します。
ノード2のクラスタ ポートe0bからケーブルを外し、9332D-GX2Bスイッチでサポートされている適切なケーブル接続に従って、クラスタ スイッチcs2のポート2に接続します。
クラスタ スイッチcs2のすべてのノード側ポートを有効にします。
例を表示
次の例は、スイッチcs2でポート1/1~1/34が有効になっていることを示しています。
cs2# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs2(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7-34 cs2(config-if-range)# no shutdown
network port show -ipspace Cluster例を表示
次の例は、ノード 1 とノード 2 のすべてのクラスター ポートが稼働していることを示しています。
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false 4 entries were displayed.
ステップ3: 構成を確認する
すべてのインターフェースがtrueと表示されていることを確認します
Is Home:network interface show -vserver Cluster完了するまでに数分かかる場合があります。 例を表示
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home --------- ------------ ---------- ------------------ ---------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed. -
両方のノードが各スイッチにそれぞれ 1 つの接続を持っていることを確認します。
show cdp neighbors例を表示
次の例は、両方のスイッチの適切な結果を示しています。
(cs1)# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 133 H FAS2980 e0a node2 Eth1/2 133 H FAS2980 e0a cs2 Eth1/35 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs2 Eth1/36 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4 (cs2)# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 133 H FAS2980 e0b node2 Eth1/2 133 H FAS2980 e0b cs1 Eth1/35 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs1 Eth1/36 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4 -
クラスター内で検出されたネットワーク デバイスに関する情報を表示します。
network device-discovery show -protocol cdp例を表示
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e0a cs1 0/2 N9K-C9336C e0b cs2 0/2 N9K-C9336C node1 /cdp e0a cs1 0/1 N9K-C9336C e0b cs2 0/1 N9K-C9336C 4 entries were displayed. -
設定が無効になっていることを確認します。
network options switchless-cluster showコマンドが完了するまでに数分かかる場合があります。3分間の有効期間が終了することを通知するアナウンスが表示されるまで待ちます。 例を表示
次の例の false 出力は、構成設定が無効になっていることを示しています。
cluster1::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: false
クラスター内のノード メンバーのステータスを確認します。
cluster show例を表示
次の例は、クラスタ内のノードの正常性と適格性に関する情報を示します。
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ -------- node1 true true false node2 true true false
リモート クラスタ インターフェイスの接続を確認します。
使用することができます `network interface check cluster-connectivity`クラスター接続のアクセシビリティ チェックを開始し、詳細を表示するコマンド:
network interface check cluster-connectivity start`そして `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
注意: 実行する前に数秒待ってください `show`詳細を表示するコマンド。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
node1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node1_clus2 node2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node1_clus2 node2_clus2 none
node2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node2_clus2 node1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node2_clus2 node1_clus2 none
すべてのONTAPリリースでは、 `cluster ping-cluster -node <name>`接続を確認するコマンド:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local Host is node2 Getting addresses from network interface table... Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
