NVIDIA SN2100ストレージスイッチへのRCFスクリプトのインストールまたはアップグレード
共同作成者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
NVIDIA SN2100ストレージスイッチに参照構成ファイル(RCF)スクリプトをインストールまたはアップグレードして、ポート割り当てとネットワーク設定を構成します。
開始する前に
RCF スクリプトをインストールまたはアップグレードする前に、スイッチで次のものが使用可能であることを確認してください。
  • Cumulus Linux 4.4.3 がインストールされています。
  • IP アドレス、サブネット マスク、およびデフォルト ゲートウェイは DHCP 経由で定義されるか、手動で設定されます。
現在のRCFスクリプトのバージョン
クラスタリングおよびストレージ アプリケーションに使用できる RCF スクリプトが 2 つあります。それぞれの手順は同じです。
  • クラスタリング: MSN2100-RCF-v1.x-Cluster
  • ストレージ: MSN2100-RCF-v1.x-Storage
メモ 次の手順例は、クラスタ スイッチ用の RCF スクリプトをダウンロードして適用する方法を示しています。
メモ サンプルコマンド出力では、スイッチ管理 IP アドレス 10.233.204.71、ネットマスク 255.255.254.0、デフォルトゲートウェイ 10.233.204.1 を使用しています。
手順
  1. SN2100 スイッチで使用可能なインターフェースを表示します。
    net show interface all
    例を表示
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface all
    State  Name   Spd  MTU    Mode         LLDP                Summary
    ADMDN  swp1   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp2   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp3   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp4   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp5   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp6   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp7   N/A  9216   NotConfigure
    ADMDN  swp8   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp9   N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp10  N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp11  N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp12  N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp13  N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp14  N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp15  N/A  9216   NotConfigured
    ADMDN  swp16  N/A  9216   NotConfigured
  2. RCF Python スクリプトをスイッチにコピーします。
    admin@sw1:mgmt:~$ pwd
    /home/cumulus
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ cd /tmp
    cumulus@cumulus:mgmt:/tmp$ scp <user>@<host:/<path>/MSN2100-RCF-v1.8-Cluster
    ssologin@10.233.204.71's password:
    MSN2100-RCF-v1.8-Cluster                 100% 8607   111.2KB/s         00:00
  3. RCF Python スクリプト MSN2100-RCF-v1.8-Cluster を適用します。
    cumulus@cumulus:mgmt:/tmp$ sudo python3 MSN2100-RCF-v1.8-Cluster
    [sudo] password for cumulus:
    Step 1: Creating the banner file
    Step 2: Registering banner message
    Step 3: Updating the MOTD file
    Step 4: Ensuring passwordless use of cl-support command by admin
    Step 5: Disabling apt-get
    Step 6: Creating the interfaces
    Step 7: Adding the interface config
    Step 8: Disabling cdp
    Step 9: Adding the lldp config
    Step 10: Adding the RoCE base config
    Step 11: Modifying RoCE Config
    Step 12: Configure SNMP
    Step 13: Reboot the switch
    RCF スクリプトは上記の手順を完了します。
    メモ 修正できないRCF Pythonスクリプトの問題については、 "NetAppサポート"援助をお願いします。
  4. 以前のカスタマイズをスイッチ構成に再適用します。参照"ケーブル配線と構成の考慮事項を確認する"今後必要な変更の詳細については、以下を参照してください。
  5. 再起動後に構成を確認します。
    例を表示
    DN     swp1s0    N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp1s1    N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp1s2    N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp1s3    N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp2s0    N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp2s1    N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp2s2    N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp2s3    N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    UP     swp3      100G  9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    UP     swp4      100G  9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp5      N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp6      N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp7      N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp8      N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp9      N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp10     N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp11     N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp12     N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp13     N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    DN     swp14     N/A   9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    UP     swp15     N/A   9216   BondMember                   Master: bond_15_16(UP)
    UP     swp16     N/A   9216   BondMember                   Master: bond_15_16(UP)
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show roce config
    RoCE mode.......... lossless
    Congestion Control:
      Enabled SPs.... 0 2 5
      Mode........... ECN
      Min Threshold.. 150 KB
      Max Threshold.. 1500 KB
    PFC:
      Status......... enabled
      Enabled SPs.... 2 5
      Interfaces......... swp10-16,swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-9
    DSCP                     802.1p  switch-priority
    0 1 2 3 4 5 6 7               0                0
    8 9 10 11 12 13 14 15         1                1
    16 17 18 19 20 21 22 23       2                2
    24 25 26 27 28 29 30 31       3                3
    32 33 34 35 36 37 38 39       4                4
    40 41 42 43 44 45 46 47       5                5
    48 49 50 51 52 53 54 55       6                6
    56 57 58 59 60 61 62 63       7                7
    switch-priority  TC  ETS
    0 1 3 4 6 7       0  DWRR 28%
    2                 2  DWRR 28%
    5                 5  DWRR 43%
  6. インターフェイス内のトランシーバーの情報を確認します。
    net show interface pluggables
    例を表示
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface pluggables
    Interface  Identifier     Vendor Name  Vendor PN        Vendor SN       Vendor Rev
    swp3       0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00574        APF20379253516  B0
    swp4       0x11 (QSFP28)  AVAGO        332-00440        AF1815GU05Z     A0
    swp15      0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00573        APF21109348001  B0
    swp16      0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00573        APF21109347895  B0
  7. 各ノードが各スイッチに接続されていることを確認します。
    net show lldp
    例を表示
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show lldp
    LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost              RemotePort
    swp3       100G   Trunk/L2    sw1                     e3a
    swp4       100G   Trunk/L2    sw2                     e3b
    swp15      100G   BondMember  sw13                    swp15
    swp16      100G   BondMember  sw14                    swp16
  8. クラスタ ポートの健全性を確認します。
    1. クラスター内のすべてのノードで e0d ポートが稼働しており正常であることを確認します。
      network port show -role cluster
    例を表示
    cluster1::*> network port show -role cluster
    Node: node1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    Node: node2
        Ignore
    1. クラスタからスイッチの健全性を確認します(LIFのホームがe0dでないため、スイッチsw2は表示されない可能性があります)。
      例を表示
      cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
      Node/       Local  Discovered
      Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface Platform
      node1/lldp
                  e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3      -
                  e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp3      -
      node2/lldp
                  e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp4      -
                  e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp4      -
      cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true
      Switch                      Type               Address          Model
      sw1                         cluster-network    10.233.205.90    MSN2100-CB2RC
           Serial Number: MNXXXXXXGD
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: Cumulus Linux version 4.4.3 running on Mellanox
                          Technologies Ltd. MSN2100
          Version Source: LLDP
      sw2                         cluster-network    10.233.205.91    MSN2100-CB2RC
           Serial Number: MNCXXXXXXGS
            Is Monitored: true
                  Reason: None
次の手順
RCFをインストールまたはアップグレードした後は、"CSHMファイルをインストールする" 。
