Cisco ストレージスイッチから NVIDIA SN2100 ストレージスイッチへの移行
共同作成者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
古い Cisco ストレージスイッチから NVIDIA SN2100 ストレージスイッチへ、ストレージ ネットワークの運用を中断することなく移行します。
要件の確認
次のストレージ スイッチがサポートされています。
  • Cisco Nexus 9336C-FX2
  • Cisco Nexus 3232C
  • サポートされているポートとその設定の詳細については、"Hardware Universe"を参照してください。
開始する前に
以下のものがあることを確認してください。
  • 既存のクラスターは適切にセットアップされ、機能しています。
  • 中断のない操作を保証するために、すべてのストレージ ポートは稼働状態になっています。
  • NVIDIA SN2100 ストレージ スイッチは、参照構成ファイル (RCF) が適用された適切なバージョンの Cumulus Linux がインストールされ、構成され、動作しています。
  • 既存のストレージ ネットワーク構成は次のとおりです。
    • どちらも古いCiscoスイッチを両方使用する、完全に機能している冗長なNetAppクラスタ。
    • 古いCiscoスイッチと新しいスイッチ両方への管理接続とコンソール アクセス。
    • クラスタ LIF がすべてアップ状態にあり、クラスタ LIF がホーム ポート上にある。
    • ISLポートが有効で、古いCiscoスイッチ間および新しいスイッチ間でケーブル接続されている。
  • 一部のポートは、 NVIDIA SN2100 スイッチ上で 100 GbE で動作するように構成されています。
  • ノードからNVIDIA SN2100 ストレージ スイッチへの 100 GbE 接続を計画、移行、および文書化しました。
スイッチを移行する
例について
この手順では、コマンドと出力の例として、 Cisco Nexus 9336C-FX2 ストレージ スイッチを使用します。
この手順の例で使用するスイッチとノードの名前は次のとおりです。
  • 既存のCisco Nexus 9336C-FX2 ストレージ スイッチは S1 と S2 です。
  • 新しいNVIDIA SN2100 ストレージ スイッチは、sw1 と sw2 です。
  • ノードは node1 と node2 です。
  • クラスター LIF は、ノード 1 ではそれぞれ node1_clus1 と node1_clus2、ノード 2 では node2_clus1 と node2_clus2 です。
  • その `cluster1::*>`プロンプトはクラスターの名前を示します。
  • この手順で使用されるネットワーク ポートは e5a と e5b です。
  • ブレイクアウト ポートの形式は swp1s0-3 です。たとえば、swp1 の 4 つのブレークアウト ポートは、swp1s0、swp1s1、swp1s2、swp1s3 です。
  • 最初にスイッチS2をスイッチsw2に交換し、次にスイッチS1をスイッチsw1に交換します。
    • 次にノードとS2の間のケーブルをS2から外し、sw2に再接続します。
    • 次にノードとS1の間のケーブルをS1から外し、sw1に再接続します。
ステップ1: 移行の準備
  1. AutoSupportが有効になっている場合は、AutoSupportメッセージを呼び出してケースの自動作成を停止します。
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    ここで、x はメンテナンス ウィンドウの期間 (時間単位) です。
  2. 続行するかどうかを尋ねられたら y と入力して、権限レベルを「advanced」に変更します。
    set -privilege advanced
    advancedのプロンプト(*>)が表示されます。
  3. 各ストレージ インターフェイスの管理ステータスまたは動作ステータスを確認します。
    各ポートは有効になっている必要があります Status。
ステップ2: ケーブルとポートを構成する
  1. ネットワーク ポートの属性を表示します。
    storage port show
    例を表示
    cluster1::*> storage port show
                                      Speed                     VLAN
    Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
    node1
                   e0c  ENET  storage  100   enabled  online      30
                   e0d  ENET  storage    0   enabled  offline     30
                   e5a  ENET  storage    0   enabled  offline     30
                   e5b  ENET  storage  100   enabled  online      30
    node2
    cluster1::*>
  2. 次のコマンドを使用して、各ノードのストレージ ポートが既存のストレージ スイッチに次のように (ノードの観点から) 接続されていることを確認します。
    network device-discovery show -protocol lldp
    例を表示
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface       Platform
    node1      /lldp
                e0c    S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0)    Eth1/1           -
                e5b    S2 (7c:ad:4f:98:8e:3c)    Eth1/1           -
    node2      /lldp
                e0c    S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0)    Eth1/2           -
                e5b    S2 (7c:ad:4f:98:8e:3c)    Eth1/2           -
  3. スイッチ S1 および S2 で、次のコマンドを使用して、ストレージ ポートとスイッチが次のように (スイッチの観点から) 接続されていることを確認します。
    show lldp neighbors
    例を表示
    S1# show lldp neighbors
    Capability Codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device,
                      (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station (O) Other
    Device-ID             Local Intf     Holdtime    Capability           Port ID
    node1                 Eth1/1         121         S                    e0c
    node2                 Eth1/2         121         S                    e0c
    SHFGD1947000186       Eth1/10        120         S                    e0a
    SHFGD1947000186       Eth1/11        120         S                    e0a
    SHFGB2017000269       Eth1/12        120         S                    e0a
    SHFGB2017000269       Eth1/13        120         S                    e0a
    S2# show lldp neighbors
    node1                 Eth1/1         121         S                   e5b
    node2                 Eth1/2         121         S                   e5b
    SHFGD1947000186       Eth1/10        120         S                   e0b
    SHFGD1947000186       Eth1/11        120         S                   e0b
    SHFGB2017000269       Eth1/12        120         S                   e0b
    SHFGB2017000269       Eth1/13        120         S                   e0b
  4. スイッチ sw2 で、ディスク シェルフのストレージ ポートとノードに接続されているポートをシャットダウンします。
    例を表示
    cumulus@sw2:~$ net add interface swp1-16 link down
    cumulus@sw2:~$ net pending
    cumulus@sw2:~$ net commit
  5. NVIDIA SN2100 でサポートされている適切なケーブルを使用して、コントローラとディスク シェルフのノード ストレージ ポートを古いスイッチ S2 から新しいスイッチ sw2 に移動します。
  6. スイッチ sw2 で、ノードとディスク シェルフのストレージ ポートに接続されたポートを起動します。
    例を表示
    cumulus@sw2:~$ net del interface swp1-16 link down
  7. ノードの観点から、各ノードのストレージ ポートが次のようにスイッチに接続されていることを確認します。
    例を表示
    node1      /lldp
                e5b    sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp1           -
    node2      /lldp
                e5b    sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp2           -
  8. ネットワーク ポートの属性を確認します。
    storage port show
    例を表示
                                      Speed                     VLAN
    node1
    node2
    cluster1::*>
  9. スイッチ sw2 で、すべてのノード ストレージ ポートが稼働していることを確認します。
    net show interface
    例を表示
    cumulus@sw2:~$ net show interface
    State  Name    Spd   MTU    Mode        LLDP                  Summary
    UP     swp1    100G  9216   Trunk/L2   node1 (e5b)             Master: bridge(UP)
    UP     swp2    100G  9216   Trunk/L2   node2 (e5b)             Master: bridge(UP)
    UP     swp3    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000112 (e0b)   Master: bridge(UP)
    UP     swp4    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000112 (e0b)   Master: bridge(UP)
    UP     swp5    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000102 (e0b)   Master: bridge(UP)
    UP     swp6    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000102 (e0b)   Master: bridge(UP))
  10. スイッチ sw1 で、ノードおよびディスク シェルフのストレージ ポートに接続されているポートをシャットダウンします。
    例を表示
    cumulus@sw1:~$ net add interface swp1-16 link down
    cumulus@sw1:~$ net pending
    cumulus@sw1:~$ net commit
  11. NVIDIA SN2100 でサポートされている適切なケーブルを使用して、コントローラのノード ストレージ ポートとディスク シェルフを古いスイッチ S1 から新しいスイッチ sw1 に移動します。
  12. スイッチ sw1 で、ノードとディスク シェルフのストレージ ポートに接続されているポートを起動します。
    例を表示
    cumulus@sw1:~$ net del interface swp1-16 link down
  13. ノードの観点から、各ノードのストレージ ポートが次のようにスイッチに接続されていることを確認します。
    例を表示
    node1      /lldp
                e0c    sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp1            -
    node2      /lldp
                e0c    sw1  (b8:ce:f6:19:1b:96)  swp2            -
ステップ3: 構成を確認する
  1. 最終的な構成を確認します。
    storage port show
    各ポートは有効になっている必要があります State`および有効 `Status。
    例を表示
                                      Speed                     VLAN
    node1
    node2
    cluster1::*>
  2. スイッチ sw2 で、すべてのノード ストレージ ポートが稼働していることを確認します。
    net show interface
    例を表示
  3. 両方のノードが各スイッチにそれぞれ 1 つの接続を持っていることを確認します。
    net show lldp
    例を表示
    次の例は、両方のスイッチの適切な結果を示しています。
    cumulus@sw1:~$ net show lldp
    LocalPort  Speed  Mode      RemoteHost             RemotePort
    swp1       100G   Trunk/L2  node1                  e0c
    swp2       100G   Trunk/L2  node2                  e0c
    swp3       100G   Trunk/L2  SHFFG1826000112        e0a
    swp4       100G   Trunk/L2  SHFFG1826000112        e0a
    swp5       100G   Trunk/L2  SHFFG1826000102        e0a
    swp6       100G   Trunk/L2  SHFFG1826000102        e0a
    cumulus@sw2:~$ net show lldp
    swp1       100G   Trunk/L2  node1                  e5b
    swp2       100G   Trunk/L2  node2                  e5b
    swp3       100G   Trunk/L2  SHFFG1826000112        e0b
    swp4       100G   Trunk/L2  SHFFG1826000112        e0b
    swp5       100G   Trunk/L2  SHFFG1826000102        e0b
    swp6       100G   Trunk/L2  SHFFG1826000102        e0b
  4. 権限レベルを管理者に戻します。
    set -privilege admin
  5. 自動ケース作成を抑制した場合は、 AutoSupportメッセージを呼び出して再度有効にします。
次の手順
スイッチを移行した後は、 "スイッチのヘルスモニタリングを設定する"。
