NVIDIA SN2100 ストレージスイッチの交換
共同作成者 netapp-yvonneo netapp-jsnyder netapp-jolieg
ストレージ ネットワークの運用を中断することなく、障害のある NVIDIA SN2100 ストレージスイッチを交換します。この無停止手順には、交換用スイッチの準備とストレージ ネットワーク構成の復元が含まれます。
開始する前に
NVIDIA SN2100ストレージスイッチに Cumulus ソフトウェアと RCF をインストールする前に、以下の点を確認してください:
  • システムはNVIDIA SN2100 ストレージ スイッチをサポートできます。
  • 該当する RCF をダウンロードしました。
"Hardware Universe"には、サポートされているポートとその設定に関する詳細情報が記載されています。
既存のネットワーク構成には、次の特性が必要です。
  • すべてのトラブルシューティング手順を完了して、スイッチを交換する必要があることを確認します。
  • 両方のスイッチに管理接続が存在することを確認します。
    メモ すべてのトラブルシューティング手順が完了していることを確認して、スイッチを交換する必要があるかどうかを確認してください。
交換用NVIDIA SN2100 スイッチには、次の特性が必要です。
  • 管理ネットワーク接続は機能しています。
  • コンソールを使用して交換用スイッチにアクセスできます。
  • 適切な RCF および Cumulus オペレーティング システム イメージがスイッチにロードされます。
  • スイッチの初期カスタマイズが完了しました。
手順の概要
この手順では、2 番目のNVIDIA SN2100 ストレージ スイッチ sw2 を新しいNVIDIA SN2100 スイッチ nsw2 に置き換えます。 2 つのノードは node1 と node2 です。
完了するための手順:
  • 交換するスイッチがsw2であることを確認します。
  • スイッチ sw2 からケーブルを外します。
  • ケーブルをスイッチ nsw2 に再接続します。
  • スイッチ nsw2 上のすべてのデバイス構成を確認します。
手順
  1. このクラスタでAutoSupportが有効になっている場合は、AutoSupportメッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。
    system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
    x はメンテナンス ウィンドウの期間 (時間単位) です。
  2. 続行するかどうかを尋ねられたら y と入力して、権限レベルを「advanced」に変更します。
    set -privilege advanced
  3. ストレージ ノード ポートのヘルス ステータスをチェックして、ストレージ スイッチ S1 への接続を確認します。
    storage port show -port-type ENET
    例を表示
    cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                      Speed                     VLAN
    Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
    node1
                   e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                   e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                   e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                   e7b  ENET  storage 100    enabled  online      30
    node2
    cluster1::*>
  4. ストレージ スイッチ sw1 が使用可能であることを確認します。
    network device-discovery show -protocol lldp
    例を表示
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node1/lldp
                e0M    sw1 (00:ea:bd:68:6a:e8)   Eth1/46           -
                e0b    sw2 (6c:b2:ae:5f:a5:b2)   Ethernet1/16      -
                e0c    SHFFG1827000286 (d0:39:ea:1c:16:92)
                                                 e0a               -
                e0e    sw3 (6c:b2:ae:5f:a5:ba)   Ethernet1/18      -
                e0f    SHFFG1827000286 (00:a0:98:fd:e4:a9)
                                                 e0b               -
                e0g    sw4 (28:ac:9e:d5:4a:9c)   Ethernet1/11      -
                e0h    sw5 (6c:b2:ae:5f:a5:ca)   Ethernet1/22      -
                e1a    sw6 (00:f6:63:10:be:7c)   Ethernet1/33      -
                e1b    sw7 (00:f6:63:10:be:7d)   Ethernet1/34      -
                e2a    sw8 (b8:ce:f6:91:3d:88)   Ethernet1/35      -
    Press <space> to page down, <return> for next line, or 'q' to quit...
    10 entries were displayed.
  5. 実行 `net show interface`動作中のスイッチでコマンドを実行して、両方のノードとすべてのシェルフが表示されることを確認します。
    net show interface
    例を表示
    cumulus@sw1:~$ net show interface
    State  Name    Spd   MTU    Mode        LLDP                  Summary
    UP     swp1    100G  9216   Trunk/L2   node1 (e3a)             Master: bridge(UP)
    UP     swp2    100G  9216   Trunk/L2   node2 (e3a)             Master: bridge(UP)
    UP     swp3    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000112 (e0b)   Master: bridge(UP)
    UP     swp4    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000112 (e0b)   Master: bridge(UP)
    UP     swp5    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000102 (e0b)   Master: bridge(UP)
    UP     swp6    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000102 (e0b)   Master: bridge(UP))
  6. ストレージ システムのシェルフ ポートを確認します。
    storage shelf port show -fields remote-device, remote-port
    例を表示
    cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-port
    shelf   id  remote-port   remote-device
    3.20    0   swp3          sw1
    3.20    1   -             -
    3.20    2   swp4          sw1
    3.20    3   -             -
    3.30    0   swp5          sw1
    3.20    1   -             -
    3.30    2   swp6          sw1
    3.20    3   -             -
    cluster1::*>
  7. ストレージ スイッチ sw2 に接続されているすべてのケーブルを取り外します。
  8. すべてのケーブルを交換用スイッチ nsw2 に再接続します。
  9. ストレージ ノード ポートのヘルス ステータスを再確認します。
    例を表示
                                        Speed                     VLAN
    node1
    node2
    cluster1::*>
  10. 両方のスイッチが使用可能であることを確認します。
    net device-discovery show -protocol lldp
    例を表示
    node1/lldp
                                                 e0a               -
                                                 e0b               -
  11. ストレージ システムのシェルフ ポートを確認します。
    例を表示
    3.20    0     swp3            sw1
    3.20    1     swp3            nsw2
    3.20    2     swp4            sw1
    3.20    3     swp4            nsw2
    3.30    0     swp5            sw1
    3.20    1     swp5            nsw2
    3.30    2     swp6            sw1
    3.20    3     swp6            nsw2
    cluster1::*>
  12. 権限レベルを管理者に戻します。
    set -privilege admin
  13. 自動ケース作成を抑制した場合は、 AutoSupportメッセージを呼び出して再度有効にします。
次の手順
スイッチを交換したら、 "スイッチのヘルスモニタリングを設定する"。
