NVIDIA SN2100ストレージスイッチを工場出荷時のデフォルト設定にリセットする
NVIDIA SN2100 ストレージスイッチを工場出荷時のデフォルト設定にリセットするには、現在のスイッチ構成を消去し、スイッチを元の設定に復元します。
Cumulus Linux 5.10 以前の場合は、Cumulus イメージを適用します。
Cumulus Linux 5.11以降では、 `nv action reset system factory-default`指示。
タスク概要
スイッチにシリアル コンソールを使用して接続する必要があります。
コマンドへの sudo アクセスには root パスワードが必要です。
Cumulus Linux のインストールに関する詳細については、"NVIDIA SN2100スイッチのソフトウェアインストールワークフロー"を参照してください。 |
例 1. 手順
Cumulusコンソールから、次のコマンドでスイッチソフトウェアのインストールをダウンロードしてキューに追加します。 `onie-install -a -i`スイッチ ソフトウェアへのファイル パスが続きます。例:
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-5.10.0-mlx-amd64.bin
インストーラーがダウンロードを開始します。イメージがダウンロードされ検証されたときにインストールを確認するプロンプトが表示されたら、y と入力します。
新しいソフトウェアをインストールするには、スイッチを再起動します。
sudo rebootcumulus@sw1:mgmt:~$ sudo reboot
スイッチがリブートされ、スイッチ ソフトウェアのインストールが開始されます。この処理には時間がかかります。インストールが完了すると、スイッチは再起動し、 `log-in`プロンプト。
スイッチを工場出荷時の状態にリセットし、すべての構成、システム ファイル、およびログ ファイルを削除するには、次のコマンドを実行します。
nv action reset system factory-default例えば:
cumulus@switch:~$ nv action reset system factory-default This operation will reset the system configuration, delete the log files and reboot the switch. Type [y] continue. Type [n] to abort. Do you want to continue? [y/n] y
詳細については、NVIDIA "工場出荷時設定へのリセット"のドキュメントを参照してください。
次の手順
スイッチをリセットしたら、"再構成する"必要に応じて変更します。
