NVIDIA SN2100クラスタスイッチのケーブル配線と構成に関するガイドラインを確認する
共同作成者 netapp-yvonneo netapp-jsnyder netapp-jolieg
導入前に、NVIDIA SN2100クラスタスイッチのケーブル配線と構成に関する考慮事項を確認してください。
NVIDIAポートの詳細
スイッチポート
ポートの使用
swp1s0-3
4x10GbEブレイクアウトクラスタポートノード
swp2s0-3
4x25GbEブレイクアウトクラスタポートノード
swp3-14
40/100GbE クラスターポートノード
swp15-16
100GbE スイッチ間リンク (ISL) ポート
スイッチポートの詳細については、"Hardware Universe"を参照してください。
リンクアップの遅延が 5 秒を超える場合、Cumulus Linux 5.4 以降では高速リンクアップがサポートされます。リンクを設定するには、 `nv set`次のようにコマンドを実行します。
nv set interface <interface-id> link fast-linkup on
nv config apply
reload the switchd
例を表示
cumulus@cumulus-cs13:mgmt:~$ nv set interface swp5 link fast-linkup on
cumulus@cumulus-cs13:mgmt:~$ nv config apply
switchd need to reload on this config change
Are you sure? [y/N] y
applied [rev_id: 22]
Only switchd reload required
銅線接続のサポート
この問題を解決するには、次の構成変更が必要です。
キュムラス・リナックス 4.4.3
  1. 40GbE/100GbE 銅線ケーブルを使用して各インターフェースの名前を識別します。
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface pluggables
    Interface  Identifier     Vendor Name     Vendor PN    Vendor SN      Vendor Rev
    swp3       0x11 (QSFP28)  Molex           112-00576    93A2229911111  B0
    swp4       0x11 (QSFP28)  Molex           112-00576    93A2229922222  B0
  2. 次の2行を `/etc/cumulus/switchd.conf`40GbE/100GbE 銅線ケーブルを使用しているすべてのポート (swp<n>) のファイル:
    • interface.swp<n>.enable_media_depended_linkup_flow=TRUE
    • interface.swp<n>.enable_short_tuning=TRUE
      例えば:
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo nano /etc/cumulus/switchd.conf
    interface.swp3.enable_media_depended_linkup_flow=TRUE
    interface.swp3.enable_short_tuning=TRUE
    interface.swp4.enable_media_depended_linkup_flow=TRUE
    interface.swp4.enable_short_tuning=TRUE
  3. 再起動する `switchd`サービス:
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo systemctl restart switchd.service
  4. ポートが稼働していることを確認します。
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface all
    State  Name      Spd   MTU    Mode       LLDP              Summary
    UP     swp3      100G  9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    UP     swp4      100G  9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
キュムラス Linux 5.x
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface --view=pluggables
  2. リンクを設定するには、 `nv set`次のようにコマンドを実行します。
    • nv set interface <interface-id> link fast-linkup on
    • nv config apply
    • リロード `switchd`サービス
      例えば:
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface swp5 link fast-linkup on
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config apply
  3. ポートが稼働していることを確認します。
詳細については、ナレッジベースの記事"SN2100スイッチが40/100GbE銅線ケーブルを使用して接続できない"を参照してください。
Cumulus Linux 4.4.2 では、X1151A NIC、X1146A NIC、またはオンボード 100GbE ポートを備えた SN2100 スイッチでは銅線接続はサポートされません。例えば:
  • ポートe0aおよびe0b上のAFF A800
  • ポートe0gとe0hのAFF A320
QSAモジュール
QSFP+ (40GbE) から SFP+ (10GbE) へのアダプタ、または QSFP28 (100GbE) から SFP28 (25GbE) へのアダプタ (QSA) を使用する場合は、それらを非ブレイクアウト 40GbE/100GbE スイッチ ポート (swp3-swp14) に挿入します。ブレイクアウト用に設定されているポートに QSA モジュールを挿入しないでください。
QSA モジュールを使用してプラットフォーム上の 10GbE/25GbE クラスター ポートに接続すると、リンクが起動しない場合があります。
この問題を解決するには、次の手順を実行します。
  • 10GbE の場合、リンク速度を手動で 10000 に設定し、自動ネゴシエーションをオフに設定します。
  • 25GbE の場合、リンク速度を手動で 25000 に設定し、自動ネゴシエーションをオフに設定します。
ブレイクアウトポートのインターフェース速度の設定
スイッチ ポートのトランシーバーによっては、スイッチ インターフェイスの速度を固定速度に設定する必要がある場合があります。10GbE および 25GbE ブレークアウト ポートまたは QSA モジュールを使用している場合は、自動ネゴシエーションがオフになっていることを確認し、スイッチのインターフェイス速度を設定します。
キュムラス・リナックス 4.4.3
例えば:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add int swp1s3 link autoneg off && net com
--- /etc/network/interfaces     2019-11-17 00:17:13.470687027 +0000
+++ /run/nclu/ifupdown2/interfaces.tmp  2019-11-24 00:09:19.435226258 +0000
@@ -37,21 +37,21 @@
     alias 10G Intra-Cluster Node
     link-autoneg off
     link-speed 10000  <---- port speed set
     mstpctl-bpduguard yes
     mstpctl-portadminedge yes
     mtu 9216
auto swp1s3
iface swp1s3
-    link-autoneg off
+    link-autoneg on
     mtu 9216
auto swp2s0
iface swp2s0
     alias 25G Intra-Cluster Node
     link-autoneg off
     link-speed 25000 <---- port speed set
インターフェースとポートのステータスをチェックして、設定が適用されていることを確認します。
UP     swp1s0     10G   9216   Trunk/L2    cs07 (e4c)       Master: br_default(UP)
UP     swp1s1     10G   9216   Trunk/L2    cs07 (e4d)       Master: br_default(UP)
UP     swp1s2     10G   9216   Trunk/L2    cs08 (e4c)       Master: br_default(UP)
UP     swp1s3     10G   9216   Trunk/L2    cs08 (e4d)       Master: br_default(UP)
UP     swp3       40G   9216   Trunk/L2    cs03 (e4e)       Master: br_default(UP)
UP     swp4       40G   9216   Trunk/L2    cs04 (e4e)       Master: br_default(UP)
DN     swp5       N/A   9216   Trunk/L2                     Master: br_default(UP)
DN     swp6       N/A   9216   Trunk/L2                     Master: br_default(UP)
DN     swp7       N/A   9216   Trunk/L2                     Master: br_default(UP)
UP     swp15      100G  9216   BondMember  cs01 (swp15)     Master: cluster_isl(UP)
UP     swp16      100G  9216   BondMember  cs01 (swp16)     Master: cluster_isl(UP)
キュムラス Linux 5.x
例えば:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface swp1s3 link auto-negotiate off
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface swp1s3 link speed 10G
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface swp1s3
link
  auto-negotiate        off                     off                     off
  duplex                full                    full                    full
  speed                 10G                     10G                     10G
  fec                   auto                    auto                    auto
  mtu                   9216                    9216                    9216
[breakout]
  state                 up                      up                      up
次の手順
ケーブル配線と構成要件を確認したら、"NS224シェルフをスイッチ接続ストレージとしてケーブル接続する" 。
