Cisco クラスタスイッチから NVIDIA SN2100 クラスタスイッチへの移行
共同作成者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Cisco クラスタースイッチから NVIDIA SN2100 クラスタースイッチへ、クラスターの動作を中断することなく移行します。
要件の確認
古いCiscoクラスタスイッチをNVIDIA SN2100クラスタスイッチに交換する際には、特定の構成情報、ポート接続、およびケーブル配線の要件を把握しておく必要があります。"NVIDIA SN2100スイッチのインストールと構成の概要"を参照してください。
サポートされるスイッチ
次のCiscoクラスタ スイッチがサポートされています。
  • Nexus 9336C-FX2
  • Nexus 92300YC
  • Nexus 5596UP
  • Nexus 3232C
  • Nexus 3132Q-V
サポートされているポートとその構成の詳細については、"Hardware Universe"を参照してください。
要件
次のことを確認してください。
  • 既存のクラスターは適切にセットアップされ、機能しています。
  • 中断のない操作を保証するために、すべてのクラスター ポートは up 状態になっています。
  • NVIDIA SN2100 クラスター スイッチは、参照構成ファイル (RCF) が適用された適切なバージョンの Cumulus Linux がインストールされ、構成され、動作しています。
  • 既存のクラスター ネットワーク構成は次のとおりです。
    • どちらも古いCiscoスイッチを両方使用する、完全に機能している冗長なNetAppクラスタ。
    • 古いCiscoスイッチと新しいスイッチ両方への管理接続とコンソール アクセス。
    • クラスタ LIF がすべてアップ状態にあり、クラスタ LIF がホーム ポート上にある。
    • ISLポートが有効で、古いCiscoスイッチ間および新しいスイッチ間でケーブル接続されている。
  • 一部のポートは、 NVIDIA SN2100 スイッチ上で 40 GbE または 100 GbE で動作するように構成されています。
  • ノードからNVIDIA SN2100 クラスター スイッチへの 40 GbE および 100 GbE 接続を計画、移行、および文書化しました。
メモ AFF A800またはAFF C800システムでe0aおよびe1aクラスタポートのポート速度を変更する場合、速度変換後に不正なパケットが受信されることがあります。"バグ1570339"およびナレッジベースの記事"40GbEから100GbEへの変換後のT6ポートのCRCエラー"を参照してください。
スイッチを移行する
例について
この手順では、コマンドと出力の例としてCisco Nexus 3232C クラスタ スイッチを使用します。
この手順の例で使用するスイッチとノードの名前は次のとおりです。
  • 既存のCisco Nexus 3232C クラスタ スイッチは c1 と c2 です。
  • 新しいNVIDIA SN2100 クラスター スイッチは sw1 と sw2 です。
  • ノードは node1 と node2 です。
  • クラスター LIF は、ノード 1 ではそれぞれ node1_clus1 と node1_clus2、ノード 2 では node2_clus1 と node2_clus2 です。
  • その `cluster1::*>`プロンプトはクラスターの名前を示します。
  • この手順で使用されるクラスター ポートは e3a と e3b です。
  • ブレイクアウト ポートの形式は、swp[ポート]s[ブレイクアウト ポート 0-3] です。たとえば、swp1 の 4 つのブレークアウト ポートは、swp1s0、swp1s1、swp1s2、swp1s3 です。
タスク概要
この手順では、次のシナリオについて説明します。
  • まずスイッチ c2 をスイッチ sw2 に置き換えます。
    • クラスター ノードへのポートをシャットダウンします。クラスターの不安定性を回避するには、すべてのポートを同時にシャットダウンする必要があります。
    • 次にノードとc2の間のケーブルをc2から外し、sw2に再接続します。
  • スイッチ c1 はスイッチ sw1 に置き換えられます。
    • 次にノードとc1の間のケーブルをc1から外し、sw1に再接続します。
ステップ1: 移行の準備
  1. このクラスタでAutoSupportが有効になっている場合は、AutoSupportメッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    ここで、x はメンテナンス ウィンドウの期間 (時間単位) です。
  2. 続行するかどうかを尋ねられたら y と入力して、権限レベルを「advanced」に変更します。
    set -privilege advanced
    advancedのプロンプト(*>)が表示されます。
  3. クラスタ LIF の自動復帰を無効にします。
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
ステップ2: ポートとケーブルを構成する
  1. 各クラスタ インターフェイスの管理ステータスまたは動作ステータスを決定します。
    各ポートは Link`そして健康的 `Health Status。
    1. ネットワーク ポートの属性を表示します。
      network port show -ipspace Cluster
      例を表示
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: node1
        Ignore
                                                       Speed(Mbps)  Health   Health
      Port      IPspace    Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status   Status
      e3a       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000  healthy  false
      e3b       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000  healthy  false
      Node: node2
        Ignore
    2. 論理インターフェイスとそれに指定されたホーム ノードに関する情報を表示します。
      network interface show -vserver Cluster
      各LIFには up/up`のために `Status Admin/Oper`そして、 `Is Home 。
    例を表示
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical      Status     Network            Current     Current Is
    Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e3a     true
                node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e3b     true
                node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e3a     true
                node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e3b     true
  2. 各ノード上のクラスター ポートは、次の方法で既存のクラスター スイッチに接続されます (ノードの観点から)。
    network device-discovery show -protocol lldp
    例を表示
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node1      /lldp
                e3a    c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f)    Eth1/1            -
                e3b    c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4)    Eth1/1            -
    node2      /lldp
                e3a    c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f)    Eth1/2            -
                e3b    c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4)    Eth1/2            -
  3. クラスター ポートとスイッチは、次のように接続されます (スイッチの観点から)。
    show cdp neighbors
    例を表示
    c1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform         Port ID
    node1                 Eth1/1         124   H           AFF-A400         e3a
    node2                 Eth1/2         124   H           AFF-A400         e3a
    c2                    Eth1/31        179   S I s       N3K-C3232C       Eth1/31
    c2                    Eth1/32        175   S I s       N3K-C3232C       Eth1/32
    c2# show cdp neighbors
    node1                 Eth1/1        124    H           AFF-A400         e3b
    node2                 Eth1/2        124    H           AFF-A400         e3b
    c1                    Eth1/31       175    S I s       N3K-C3232C       Eth1/31
    c1                    Eth1/32       175    S I s       N3K-C3232C       Eth1/32
  4. リモート クラスタ インターフェイスの接続を確認します。
ONTAP 9.9.1以降
使用することができます `network interface check cluster-connectivity`クラスター接続のアクセシビリティ チェックを開始し、詳細を表示するコマンド:
network interface check cluster-connectivity start`そして `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
注意: 実行する前に数秒待ってください `show`詳細を表示するコマンド。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
ONTAPのすべてのリリース
すべてのONTAPリリースでは、 `cluster ping-cluster -node <name>`接続を確認するコマンド:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. スイッチc2で、クラスタLIFをフェイルオーバーするために、ノードのクラスタポートに接続されているポートをシャットダウンします。
    (c2)# configure
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    (c2)(Config)# interface
    (c2)(config-if-range)# shutdown <interface_list>
    (c2)(config-if-range)# exit
    (c2)(Config)# exit
    (c2)#
  2. NVIDIA SN2100 でサポートされている適切なケーブルを使用して、ノード クラスター ポートを古いスイッチ c2 から新しいスイッチ sw2 に移動します。
  3. ネットワーク ポートの属性を表示します。
    例を表示
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
  4. 各ノード上のクラスター ポートは、ノードの観点から見ると、次のようにクラスター スイッチに接続されます。
    例を表示
    node1      /lldp
                e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3              -
    node2      /lldp
                e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp4              -
  5. スイッチ sw2 で、すべてのノード クラスタ ポートが稼働していることを確認します。
    net show interface
    例を表示
    cumulus@sw2:~$ net show interface
    State  Name         Spd   MTU    Mode        LLDP              Summary
    UP     swp3         100G  9216   Trunk/L2    e3b               Master: bridge(UP)
    UP     swp4         100G  9216   Trunk/L2    e3b               Master: bridge(UP)
    UP     swp15        100G  9216   BondMember  sw1 (swp15)       Master: cluster_isl(UP)
    UP     swp16        100G  9216   BondMember  sw1 (swp16)       Master: cluster_isl(UP)
  6. スイッチ c1 で、クラスタ LIF をフェイルオーバーするために、ノードのクラスタ ポートに接続されているポートをシャットダウンします。
    (c1)# configure
    (c1)(Config)# interface
    (c1)(config-if-range)# shutdown <interface_list>
    (c1)(config-if-range)# exit
    (c1)(Config)# exit
    (c1)#
  7. NVIDIA SN2100 でサポートされている適切なケーブルを使用して、ノード クラスター ポートを古いスイッチ c1 から新しいスイッチ sw1 に移動します。
  8. クラスターの最終構成を確認します。
    各ポートには up`のために `Link`そして健康的 `Health Status。
    例を表示
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
  9. 各ノード上のクラスター ポートは、ノードの観点から見ると、次のようにクラスター スイッチに接続されます。
    例を表示
    node1      /lldp
                e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3            -
                e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp3            -
    node2      /lldp
                e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp4            -
  10. スイッチ sw1 および sw2 で、すべてのノード クラスタ ポートが稼働していることを確認します。
    net show interface
    例を表示
    cumulus@sw1:~$ net show interface
    UP     swp3         100G  9216   Trunk/L2    e3a               Master: bridge(UP)
    UP     swp4         100G  9216   Trunk/L2    e3a               Master: bridge(UP)
    UP     swp15        100G  9216   BondMember  sw2 (swp15)       Master: cluster_isl(UP)
    UP     swp16        100G  9216   BondMember  sw2 (swp16)       Master: cluster_isl(UP)
  11. 両方のノードが各スイッチにそれぞれ 1 つの接続を持っていることを確認します。
    net show lldp
    例を表示
    次の例は、両方のスイッチの適切な結果を示しています。
    cumulus@sw1:~$ net show lldp
    LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost          RemotePort
    swp3       100G   Trunk/L2    node1               e3a
    swp4       100G   Trunk/L2    node2               e3a
    swp15      100G   BondMember  sw2                 swp15
    swp16      100G   BondMember  sw2                 swp16
    cumulus@sw2:~$ net show lldp
    swp3       100G   Trunk/L2    node1               e3b
    swp4       100G   Trunk/L2    node2               e3b
    swp15      100G   BondMember  sw1                 swp15
    swp16      100G   BondMember  sw1                 swp16
ステップ3: 構成を確認する
  1. クラスタ LIF で自動復帰を有効にします。
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  2. スイッチ sw2 で、すべてのクラスタ ポートをシャットダウンして再起動し、ホーム ポートにないすべてのクラスタ LIF の自動復帰をトリガーします。
キュムラス 4.4.3
cumulus@sw2:mgmt:~$ net add interface swp1-14 link down
cumulus@sw2:mgmt:~$ net pending
cumulus@sw2:mgmt:~$ net commit
(Wait for 5-10 seconds before re-enabling the ports)
cumulus@sw2:mgmt:~$ net add interface swp1-14 link up
(After executing the link state up command, the nodes detect the change and begin to auto-revert the cluster LIFs to their home ports)
Cumulus 5.x
cumulus@sw2:mgmt:~$ nv set interface swp1-14 link state down
cumulus@sw2:mgmt:~$ nv config apply
cumulus@sw2:mgmt:~$ nv show interface
cumulus@sw2:mgmt:~$ nv set interface swp1-14 link state up
  1. クラスタLIFがホームポートに戻ったことを確認します(これには1分ほどかかる場合があります)。
    いずれかのクラスタ LIF がホーム ポートに戻っていない場合は、手動で戻します。LIF を所有するローカル ノードの各ノード管理 LIF またはSP/ BMCシステム コンソールに接続する必要があります。
    network interface revert -vserver Cluster -lif *
  2. 権限レベルを管理者に戻します。
    set -privilege admin
  3. 自動ケース作成を抑制した場合は、 AutoSupportメッセージを呼び出して再度有効にします。
次の手順
スイッチを移行した後は、 "スイッチのヘルスモニタリングを設定する"。
