NVIDIA SN2100クラスタースイッチを工場出荷時のデフォルト設定にリセットする
NVIDIA SN2100クラスタスイッチを工場出荷時のデフォルト設定にリセットするには、現在のスイッチ構成を消去し、スイッチを元の設定に戻します。
Cumulus Linux 5.10 以前の場合は、Cumulus イメージを適用します。
Cumulus Linux 5.11以降では、 `nv action reset system factory-default`指示。
タスク概要
スイッチにシリアル コンソールを使用して接続する必要があります。
コマンドへの sudo アクセスには root パスワードが必要です。
Cumulus Linux のインストールに関する詳細については、"NVIDIA SN2100スイッチのソフトウェアインストールワークフロー"を参照してください。 |
例 1. 手順
Cumulusコンソールから、次のコマンドでスイッチソフトウェアのインストールをダウンロードしてキューに追加します。 `onie-install -a -i`スイッチ ソフトウェアへのファイル パスが続きます。例:
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-5.10.0-mlx-amd64.bin
インストーラーがダウンロードを開始します。イメージがダウンロードされ検証されたときにインストールを確認するプロンプトが表示されたら、y と入力します。
新しいソフトウェアをインストールするには、スイッチを再起動します。
sudo rebootcumulus@sw1:mgmt:~$ sudo reboot
スイッチがリブートされ、スイッチ ソフトウェアのインストールが開始されます。この処理には時間がかかります。インストールが完了すると、スイッチは再起動し、 `log-in`プロンプト。
スイッチを工場出荷時の状態にリセットし、すべての構成、システム ファイル、およびログ ファイルを削除するには、次のコマンドを実行します。
nv action reset system factory-default例えば:
cumulus@switch:~$ nv action reset system factory-default This operation will reset the system configuration, delete the log files and reboot the switch. Type [y] continue. Type [n] to abort. Do you want to continue? [y/n] y
詳細については、NVIDIA "工場出荷時設定へのリセット" のドキュメントを参照してください。
次の手順
スイッチをリセットしたら、"再構成する"必要に応じて変更します。
