概要
アグリゲートの再配置(ARL)を使用して既存のシステムを交換用システムに変換し、既存のシステムのシャーシとディスクを残して、HAペアのコントローラハードウェアを無停止でアップグレードできます。
この手順は、以下のアップグレード構成を厳密に環境します。他のシステムの組み合わせ間でアップグレードを実行する場合は、この手順を使用しないでください。 |
既存のシステム | 交換用システム | サポートされるONTAPのバージョン |
AFF A8001 |
AFF A90またはAFF A70 |
9.15.1 |
AFF A220をオールSANアレイ(ASA)として構成 |
ASA A150 |
9.13.1P1以降 |
AFF A220の略 |
AFF A150 |
9.10.1P15、9.11.1P11、9.12.1P5以降 |
AFF A200 |
AFF A150 |
9.10.1P15、9.11.1P11以降2 |
AFF C190の略 |
AFF A150 |
FAS2620 |
FAS2820 |
9.11.1P7以降のパッチリリース(FAS2620)2 9.13.1以降(FAS2820) |
FAS2720 |
FAS2820 |
9.13.1以降 |
AFF A700をASAとして構成 |
ASA A900 |
9.13.1P1以降 |
AFF A700の略 |
AFF A900 の略 |
9.10.1P10、9.11.1P6以降 |
FAS9000 |
FAS9500 |
1 ONTAP 9.151で導入されたシステムにアップグレードすると、ONTAPは、Storage Efficiencyを使用していないボリュームも含めて、シンプロビジョニングされている既存のすべてのボリュームのストレージ効率を変換し、ハードウェアオフロード機能を使用する新しいStorage Efficiency機能を適用します。これは自動バックグラウンドプロセスであり、システムのパフォーマンスへの明らかな影響はありません。 "詳細はこちら。"です。
2 AFF A200およびFAS2620システムでは、9.11.1よりも新しいバージョンのONTAPはサポートされていません。
NetAppでは、可能であれば、古いシステムと交換用システムで同じONTAPバージョンを使用することを推奨しています。 上記の表のONTAPの最小バージョンは必須です。これらのバージョンのONTAPにはサービスプロセッサまたはベースボード管理コントローラ(BMC)のファームウェアバージョンが適用されています。このファームウェアバージョンは、アップグレード時にシャーシ内に異なるコントローラタイプを混在させるために必要です。 |
手順では、ルート以外のアグリゲートを古いコントローラノード間で移行します。インストールが完了したら、ルート以外のアグリゲートを古いコントローラノードから交換用コントローラノードに移行します。アップグレードするノードでホストされているデータには、アップグレード手順の実行中にアクセスできます。
このコントローラのアップグレード手順では、次のいずれかのアップグレードを実行します。
既存のオブジェクト | 実行する操作 |
AFF A800用 |
2台のAFF A800コントローラ、NVRAM、およびすべてのI/Oモジュールを新しいコントローラおよびI/Oモジュールと交換します。 |
AFF A220、AFF A200、AFF C190、FAS2620、またはFAS2720 |
古いコントローラの各ノードのコントローラモジュールを新しいモジュールと交換します。^1 ^ |
AFF A700またはFAS9000 |
古いコントローラの各ノードのコントローラモジュールとNVRAMモジュールを新しいモジュールと交換します。^1 ^ |
1 I/Oカード、データケーブル、ディスクシェルフ、およびディスクを移動、切断、再接続する必要はありません。
この手順では、アグリゲートの再配置(ARL)と呼ばれる方法を使用します。ARLでは、HA構成とクラスタインターコネクト通信を利用しています。この機能を使用すると、ルート以外のアグリゲートが同じクラスタ内のストレージを共有している場合に、ノード間で所有権を移動できます。
手順の実行中に、交換用コントローラハードウェアを使用して元のコントローラハードウェアをアップグレードし、ルート以外のアグリゲートの所有権を切り替えます。アグリゲートをノードからノードに複数回移行して、アップグレード手順 全体を通じて、少なくとも 1 つのノードがアグリゲートからデータを提供していることを確認します。処理を続行する前に、クラスタ内のノード間でデータ LIF を移行することもできます。
このドキュメントでは、ノード名の参照としてのみ * node1 * と * node2 * という用語が使用されています。この手順を実行する場合は、ノードの実際の名前に置き換える必要があります。 |
この手順は複雑で、 ONTAP の高度な管理スキルがあることを前提としています。また、を読んで理解する必要があります "コントローラのアップグレードに関するガイドラインを参照してください" および "ARL アップグレードの概要" アップグレード開始前のセクション。
この手順は、交換用コントローラハードウェアが新しく購入されていて、他のシステムで使用されていないことを前提としています。使用済みのコントローラを「 wipeconfig 」コマンドで準備するために必要な手順は、この手順には含まれていません。交換用コントローラハードウェアが以前に別の ONTAP クラスタまたはスタンドアロンのシングルノードシステムとして使用されていた場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
この手順を使用して、ノードが 3 つ以上あるクラスタのコントローラハードウェアをアップグレードできますが、クラスタ内の HA ペアごとに手順を個別に実行する必要があります。
ONTAPのバージョンでサポートされていないスイッチおよびアップグレード先の交換用システムがある場合は、を参照してください "参考資料" Hardware Universe にリンクするには、次の手順を実行します。
AFF A70システムとAFF A90システムは、クラスタ接続とHA接続の両方で100GbEネットワークポートを共有します。これらのシステムでは、従来のクラスタスイッチとの10GbEまたは25GbEクラスタ接続をサポートできますが、NetApp 10GbEおよび25GbEスイッチが不要になった場合は、100GbEクラスタ速度に更新することを推奨します。詳細については、次のナレッジベースの記事を参照してください。
既存のノードのクラスタポートe0aまたはe0bを新しいノードのクラスタポートにリンクできない場合は、を参照してください "NetApp Bugs OnlineのバグIDCONTAP-166978"。
この手順は、AFF A800、AFF A200、AFF A220、AFF C190、FAS2620、 FAS2720、AFF A700、FAS9000システム:AFF A90、AFF A70、AFF A150、FAS2820、AFF A900へのアップグレードが必要なその他すべてのコントローラモデル またはFAS9500システムの場合は、「system controller replace」コマンドを使用してONTAP 9.8以降を実行しているコントローラハードウェアをアップグレードする方法_およびアグリゲートの再配置を使用してONTAP 9.8以降を実行しているコントローラハードウェアを手動でアップグレードする方法_へのリンクを参照し "参考資料" てください。
ASA A900、AFF A900、およびFAS9500システムは、ハイライン電源(200V~240V)のみをサポートします。AFF A700またはFAS9000システムをローライン電源(100~120V)で実行している場合、この手順 を使用する前に、AFF A700またはFAS9000の入力電源を変換する必要があります。
AFF A800、AFF A200、AFF A220、AFF C190、FAS2620からアップグレードする場合 FAS2720、AFF A700、またはFAS9000システムでダウンタイムが発生した場合は、ストレージを移動することでコントローラハードウェアをアップグレードするか、テクニカルサポートにお問い合わせください。「ボリュームまたはストレージの移動によるアップグレード」へのリンクを参照してください "参考資料" 。
コントローラのアップグレードプロセスを自動化する
この手順には、手順を自動化するための手順が用意されています。この手順では、自動ディスク割り当てとネットワークポートの到達可能性チェックを使用して、コントローラのアップグレードを簡易化します。
