アグリゲートの再配置に失敗しまし
共同作成者 netapp-pcarriga netapp-aoife
アグリゲートの再配置( ARL )がアップグレード中に別のポイントで失敗することがあります。
アグリゲートの再配置に失敗していないかどうか
手順の処理中に、ステージ 2 、ステージ 3 、またはステージ 5 で ARL が失敗することがあります。
手順
  1. 次のコマンドを入力し、出力を確認します。
    「 storage aggregate relocation show 」を参照してください
    「 storage aggregate relocation show 」コマンドを実行すると、正常に再配置されたアグリゲートと再配置されなかったアグリゲート、および障害の原因が表示されます。
  2. コンソールで EMS メッセージを確認します。
  3. 次のいずれかを実行します。
    • 「 storage aggregate relocation show 」コマンドの出力と EMS メッセージの出力に応じて、適切な方法を実行します。
    • 「 storage aggregate relocation start 」コマンドの「 override-vetoes 」オプションまたは「 override-vetoes destination-checks 」オプションを使用して、アグリゲートまたはアグリゲートの強制的な再配置を実行します。
    「 storage aggregate relocation start 」、「 override-vetoes 」、および「 override-vetoes destination-checks 」オプションの詳細については、を参照してください "参考資料" ONTAP 9 コマンド:マニュアルページリファレンスにリンクするには、次の手順を実行します。
アップグレードの完了後、元々 node1 にあるアグリゲートは node2 によって所有されています
アップグレード手順の最後に、 node1 がホームノードとして使用されていたアグリゲートの新しいホームノードになっている必要があります。このパスはアップグレード後に再配置できます。
このタスクについて
次の状況で、アグリゲートを再配置できず、ノード 1 ではなくホームノードとしてノード 2 になっている可能性があります。
  • ステージ 3 で、アグリゲートが node2 から node1 に再配置されたとき。
    再配置する一部のアグリゲートのホームノードが node1 に含まれている。たとえば、このようなアグリゲートのことを aggr_node_A_1 と呼びます。ステージ 3 で aggr_node_A_1 の再配置が失敗し、強制的に再配置を実行できない場合は、アグリゲートは node2 で残ります。
  • ステージ4のあと、ノード2を新しいシステムモジュールに交換したとき。
    node2 を交換すると、 aggr_node_A_1 は、 node2 ではなくノード 1 とホームノードとしてオンラインになります。
ストレージフェイルオーバーを有効にしたあと、ステージ 6 に続けて所有権に関する誤った問題を修正するには、次の手順を実行します。
手順
  1. アグリゲートのリストを取得します。
    storage aggregate show -nodes_node2 __-is-home true
    正しく再配置されていないアグリゲートを特定するには、セクションで取得した node1 のホーム所有者を含むアグリゲートのリストを参照してください "ノードをアップグレードする準備をします" コマンドの出力と比較してください。
  2. 手順 1 の出力と、セクションで確認した node1 用の出力を比較します "ノードをアップグレードする準備をします" 再配置されていないアグリゲートがあることを確認します。
  3. node2 の残りのアグリゲートを再配置します。
    storage aggregate relocation start -node2_-aggr_aggr_node_A_1 -destination_node1_`
    この再配置の実行時は、 -nd-controller-upgrade パラメータを使用しないでください。
  4. node1 がアグリゲートのホーム所有者になったことを確認します。
    storage aggregate show -aggregate aggr1、aggr2、aggr3_-fields home-name
    aggr1、aggr2、aggr3_」は、node1が元のホーム所有者であるアグリゲートのリストです。
    ホーム所有者としてノード 1 を持たないアグリゲートは、手順 3 で同じ再配置コマンドを使用してノード 1 に再配置できます。
