この集約再配置手順を使用するかどうかを決定します
共同作成者 netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-martyh
コントローラハードウェアのアップグレードには、アグリゲート再配置(ARL)の方法が複数あります。このコンテンツでは、既存のシステムシャーシとディスクを維持しながら、既存のシステムを交換用システムに変換することで、HAペアのストレージコントローラをアップグレードする方法について説明します。この複雑な手順は、経験豊富なONTAP管理者のみが実行してください。
この ARL 手順がコントローラ ハードウェアのアップグレードに適しているかどうかを判断するには、サポートされているアップグレードとサポートされていないアップグレードについて、次のすべての状況を確認する必要があります。
このARLアップグレードでサポートされています
この ARL 手順は、次の状況で使用できます。
  • コントローラーのアップグレードは、 サポートされるシステムマトリックス
  • NetAppの営業担当者に、コントローラのアップグレードに必要なハードウェアが揃っていることを確認しておきます。
    • AFF A90、AFF A70、またはAFF C80コントローラ×2、およびすべてのI/Oモジュール。100GbEケーブルに必要な長さ。
    • AFF A50、AFF A30、AFF C30、またはAFF C60コントローラとI/Oモジュール×2、および必要なケーブル
    • ASA A150、AFF A150、またはFAS2820コントローラ
    • ASA A900、AFF A900、またはFAS9500コントローラとNVRAMモジュールおよびパーツ
  • アップグレードに必要な最小ONTAPバージョンを実行しています。詳細については、を参照してサポートされているシステムアップグレードの組み合わせください。
  • ONTAPの管理に関する経験があり、診断権限モードで作業する場合のリスクを十分に理解していること。
  • システムでONTAP 9.15.1以降が実行されており、イーサネットスイッチを使用してイーサネット接続ストレージに接続している。
メモ この手順 では、NetApp Storage Encryption(NSE)、NetApp Volume Encryption(NVE)、およびNetApp Aggregate Encryption(NAE)を使用できます。
この ARL アップグレードではサポートされていません
次の状況では、この ARL 手順は使用できません。
  • 新しいコントローラを新しいHAペアとしてクラスタに追加し、ボリューム移動を使用してデータを移行する。
  • アップグレードする既存のシステムでFlexArray仮想化ソフトウェアを使用している。
  • MetroCluster IP設定をアップグレードしています。
    MetroCluster IP構成をアップグレードするには、MetroCluster Upgrade and Expansion_contentへのリンクを参照してください"参考資料"
次の表は、既存のシステム シャーシとディスクを維持しながら、既存のシステムを交換用システムに変換してコントローラーのアップグレードを実行する場合にサポートされるシステム マトリックスを示しています。
注意 この手順は、以下のアップグレード構成を厳密に環境します。他のシステムの組み合わせ間でアップグレードを実行する場合は、この手順を使用しないでください。他のすべてのコントローラモデルについては、link to _use「system controller replace」コマンドを参照し"参考資料"て、ONTAP 9.8以降を実行しているコントローラハードウェアをアップグレードしてください。また、アグリゲートの再配置を使用して、ONTAP 9.8以降を実行しているコントローラハードウェアを手動でアップグレードしてください。
既存のシステム 交換用システム サポートされるONTAPのバージョン
AFF C2501
AFF C30、AFF C60
9.16.1
AFF A2501
AFF A30、AFF A50
9.16.1
AFF C8001
AFF C80用
9.16.1
AFF A8001
AFF A90またはAFF A70
9.15.1以降
AFF A220をオールSANアレイ(ASA)として構成
ASA A150
9.13.1P1以降
AFF A220の略
AFF A150
9.10.1P15、9.11.1P11、9.12.1P5以降
AFF A200
AFF A150
9.10.1P15、9.11.1P11以降2
AFF C190の略
AFF A150
FAS2620
FAS2820
9.11.1P7以降のパッチリリース(FAS2620)2
9.13.1以降(FAS2820)
FAS2720
FAS2820
9.13.1以降
AFF A700をASAとして構成
ASA A900
9.13.1P1以降
AFF A700の略
AFF A900 の略
9.10.1P10、9.11.1P6以降
FAS9000
FAS9500
1 ONTAP 9.15.1以降で導入されたシステムにアップグレードすると、ONTAPは、既存のシンプロビジョニングされたすべてのボリューム(Storage Efficiencyを使用していないボリュームも含む)のストレージ効率を変換し、ハードウェアオフロード機能を使用する新しいStorage Efficiency機能を適用します。これは自動バックグラウンドプロセスであり、システムのパフォーマンスへの明らかな影響はありません。 "詳細はこちら。"です。
2 AFF A200 および FAS2620 システムは、9.11.1 以降の ONTAP バージョンをサポートしていません。
メモ
NetAppでは、可能であれば、古いシステムと交換用システムで同じバージョンのONTAPを使用することを強く推奨しています。
上記の表のONTAPの最小バージョンは必須です。これらのバージョンのONTAPにはサービスプロセッサまたはベースボード管理コントローラ(BMC)のファームウェアバージョンが適用されています。このファームウェアバージョンは、アップグレード時にシャーシ内に異なるコントローラタイプを混在させるために必要です。
別のハードウェアアップグレード手順を選択する
関連情報
参照"参考資料" _ONTAP 9 ドキュメント_にリンクします。
