AFF A700またはFAS9000コントローラとNVRAMモジュールを交換してください
共同作成者 netapp-pcarriga
この段階で、 node1 は停止し、すべてのデータが node2 によって提供されます。node1 コントローラモジュールと node1 NVRAM モジュールのみを削除するように注意する必要があります。通常、 node1 はコントローラ A で、システム背面からコントローラを見るときにシャーシの左側に配置されます。コントローララベルは、シャーシのコントローラモジュールのすぐ上にあります。
注意 ノード1とノード2は同じシャーシに搭載され、同じ電源装置に接続されているため、シャーシの電源をオフにしないでください。
作業を開始する前に
接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
AFF A700またはFAS9000コントローラモジュールを取り外します
AFF A700またはFAS9000コントローラモジュールをノード1から取り外します。
手順
  1. コンソールケーブルと管理ケーブル(ある場合)をノード1のコントローラモジュールから外します。
    警告 ノード 1 で作業しているときは、コンソールケーブルと e0M ケーブルのみをノード 1 から取り外します。このプロセスの実行中は、 node1 または node2 の他のケーブルや接続を取り外したり変更したりしないでください。
  2. コントローラモジュール A のロックを解除してシャーシから取り外します。
    1. カムハンドルのオレンジ色のボタンを下にスライドさせてロックを解除します。
      コントローラモジュールを取り外します
    番号 1
    カムハンドルのリリースボタン
    番号 2
    カムハンドル
    1. カムハンドルを回転させて、コントローラモジュールをシャーシから完全に外し、コントローラモジュールをシャーシから引き出します。
      このとき、空いている手でコントローラモジュールの底面を支えてください。
AFF A700またはFAS9000 NVRAMモジュールを取り外します
AFF A700またはFAS9000 NVRAMモジュールのロックを解除してノード1から取り外します。
メモ AFF A700またはFAS9000 NVRAMモジュールはスロット6にあり、システム内の他のモジュールの2倍の高さです。
手順
  1. NVRAM モジュールのロックを解除して、 node1 のスロット 6 から取り外します。
    1. 文字と数字が記載されたカムボタンを押し下げます。
      カムボタンがシャーシから離れます。
    2. カムラッチを下に回転させて水平にします。
      NVRAM モジュールがシャーシから外れ、数インチ移動します。
    3. NVRAM モジュール前面の両側にあるプルタブを引いてモジュールをシャーシから取り外します。
      NVRAM モジュールを取り外します
    番号 1
    文字と数字が記載された I/O カムラッチ
    番号 2
    ロックが完全に解除された I/O ラッチ
ASA A900、AFF A900、またはFAS9500 NVRAMとコントローラモジュールの設置
ノード1のASA A900、AFF A900、またはFAS9500 NVRAMとコントローラモジュールを設置し、ケーブル接続します。
インストールを実行する際には、次の点に注意する必要があります。
  • スロット6-1および6-2の空のフィラーモジュールをすべて古いNVRAMモジュールから新しいNVRAMモジュールに移動します。
  • コアダンプデバイスをAFF A700 NVRAMモジュールからASA A900またはAFF A900 NVRAMモジュールに移動しないでください。
  • FAS9000 NVRAMモジュールに取り付けられているすべてのフラッシュキャッシュモジュールをFAS9500 NVRAMモジュールに移動します。
作業を開始する前に
ASA A900、AFF A900、またはFAS9500 NVRAMモジュールの設置
ASA A900、AFF A900、またはFAS9500 NVRAMモジュールをノード1のスロット6に取り付けます。
手順
  1. NVRAM モジュールをスロット 6 のシャーシ開口部の端に合わせます。
  2. NVRAM モジュールをスロットにそっと挿入し、文字と数字が記載された I/O カムラッチを上に押して NVRAM モジュールを所定の位置にロックします。
    NVRAM モジュールを取り付けます
    番号 1
    番号 2
ASA A900、AFF A900、またはFAS9500コントローラモジュールをノード1に取り付けます。
次の手順を使用して、ASA A900、AFA A900、またはFAS9500コントローラモジュールをノード1に取り付けます。
手順
  1. コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。
    メモ 手順の後半で指示されるまで、コントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。
  2. 管理ポートとコンソールポートを node1 コントローラモジュールにケーブル接続します。
    メモ シャーシの電源がすでにオンになっているため、ノード1はBIOSの初期化を開始し、完全に装着されるとすぐに自動ブートを実行します。ノード 1 のブートを中断するには、コントローラモジュールをスロットに完全に挿入する前に、シリアルコンソールケーブルと管理ケーブルをノード 1 のコントローラモジュールに接続することを推奨します。
  3. コントローラモジュールをシャーシに挿入し、ミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着します。
    コントローラモジュールが完全に装着されると、ロックラッチが上がります。
    警告 コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをシャーシに挿入する際に力を入れすぎないように注意してください。
    コントローラモジュールを取り付けます
    番号 1
    カムハンドルのロックラッチ
    番号 2
    カムハンドルがアンロック位置にある
  4. モジュールを装着したらすぐにシリアルコンソールに接続し、 node1 の自動ブートを中断できるようにします。
  5. 自動ブートを中断すると、ノード1はLOADERプロンプトで停止します。時間内に自動ブートを中断せずにnode1がブートを開始した場合は、プロンプトが表示されるまで待ち、Ctrl+Cキーを押してブートメニューに移動します。ノードがブートメニューで停止したら、オプションを使用し 8 てノードをリブートし、リブート時に自動ブートを中断します。
  6. node1 の LOADER プロンプトで、デフォルトの環境変数を設定します。
    「デフォルト設定」
  7. デフォルトの環境変数設定を保存します。
    'aveenv
