AFF A800またはAFF C800コントローラモジュールを交換
共同作成者 netapp-aoife netapp-pcarriga
この段階で、 node1 は停止し、すべてのデータが node2 によって提供されます。ノード1のコントローラモジュールだけを取り外すように注意する必要があります。通常、 node1 はコントローラ A で、システム背面からコントローラを見るときにシャーシの左側に配置されます。コントローララベルは、シャーシのコントローラモジュールのすぐ上にあります。
注意 ノード1とノード2は同じシャーシに搭載され、同じ電源装置に接続されているため、シャーシの電源をオフにしないでください。
作業を開始する前に
接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
AFF A800またはAFF C800コントローラモジュールの取り外し
ケーブルマネジメントデバイスを既存のモジュールから取り外し、コントローラをシャーシから少し引き出します。
手順
  1. コントローラモジュールを取り外す準備をします。
    1. シャーシの前面で、親指を使って各ドライブを上部と下部のディスク ベイに、確実に止まるまでしっかりと押し込みます。これにより、ドライブがシャーシのミッドプレーンにしっかりと固定されます。
      ドライブを押してシャーシのミッドプレーンにしっかりと装着します。
    2. シャーシの背面に移動します。
  2. ノード1のコントローラモジュールの電源装置をソースから取り外します。
  3. 電源ケーブル固定クリップを外し、電源装置からケーブルを抜きます。
  4. ケーブルマネジメントデバイスに接続しているケーブルをまとめているフックとループストラップを緩め、システムケーブルと SFP / QSFP モジュールをコントローラモジュールから外し(必要な場合)、どのケーブルが何に接続されていたかを記録します。
    ケーブルはケーブルマネジメントデバイスに収めたままにします。これにより、ケーブルマネジメントデバイスを取り付け直すときに、ケーブルを整理する必要がありません。
  5. ケーブルマネジメントデバイスをコントローラモジュールから取り外し、脇に置きます。
  6. 両方のロックラッチを押し下げ、両方のラッチを同時に下向きに回転させます。
    コントローラモジュールがシャーシから少し引き出されます。
    ケーブル管理ARMの取り外し
    番号 1
    固定ラッチ
    番号 2
    ロックピン
AFF A90、AFF A70、またはAFF C80コントローラモジュールの設置
ノード1のAFF A90、AFF A70、またはAFF C80コントローラモジュールを取り付け、ケーブル接続します。
手順
  1. コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。
    メモ 手順の後半で指示されるまで、コントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。
    AFF A90またはAFF A70の取り付け
  2. 管理ポートとコンソールポートを node1 コントローラモジュールにケーブル接続します。
    メモ シャーシの電源がすでにオンになっているため、新しいコントローラモジュールを挿入するとすぐにノード1でBIOSの初期化が開始され、その後自動ブートが実行されます。この自動ブートを回避するために、NetAppでは、コントローラモジュールを挿入する前にシリアルケーブルとコンソールケーブルを接続することを推奨しています。
  3. シャーシの前面で、親指を使って各ドライブを上部と下部のディスク ベイに、確実に止まるまでしっかりと押し込みます。これにより、ドライブがシャーシのミッドプレーンにしっかりと固定されます。
    1. シャーシの背面に移動します。
  4. カムハンドルを開いた状態で、コントローラモジュールをミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着します。コントローラモジュールが完全に装着されると、ロックラッチが上がります。カムハンドルをロック位置まで閉じます。
    メモ コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをシャーシに挿入する際に力を入れすぎないように注意してください。
  5. モジュールを装着したらすぐにシリアルコンソールに接続し、 node1 の自動ブートを中断できるようにします。
  6. 自動ブートを中断すると、ノード1はLOADERプロンプトで停止します。
    時間内に自動ブートを中断せずにnode1がブートを開始した場合は、プロンプトが表示されるまで待ち、Ctrl+Cキーを押してブートメニューに移動します。ノードがブートメニューで停止したら、オプションを使用し 8 てノードをリブートし、リブート時に自動ブートを中断します。
  7. node1 の LOADER プロンプトで、デフォルトの環境変数を設定します。
    「デフォルト設定」
  8. デフォルトの環境変数設定を保存します。
    'aveenv
