ノード 1 のインストールを確認します
交換用コントローラモジュールでノード1をブートしたら、正しく取り付けられていることを確認します。
AFF A250、AFF C250、AFF A800、またはAFF C800のアップグレードの場合のみ、既存のノード1の物理ポートを交換用のノード1にマッピングします。これは、既存のコントローラと交換用コントローラの間で物理ポートが変更されるためです。このアップグレード手順でサポートされている他のシステムの物理ポートは変更されません。
ノード 1 がクォーラムに参加するのを待ってから、コントローラの交換処理を再開する必要があります。
手順のこの時点で、コントローラのアップグレード処理はノード 1 がクォーラムへの自動参加を試みるため一時停止している必要があります。
node1 がクォーラムに参加していることを確認します
cluster show -node node1 -fields health`
「 health 」フィールドの出力は「 true 」でなければなりません。
この手順は以下のアップグレード構成に適用されます。その他のシステムアップグレードの場合は、この手順をスキップして手順 3 :
2ノードのスイッチレスクラスタ
スイッチ接続されたAFF A250またはAFF C250システムをAFF A50、AFF A30、AFF C30、またはAFF C60システムにアップグレードする
node1 が自動的にクォーラムに参加しない場合:
ポート e1a と e1b の IPspace を確認します。
「 network port show 」のように表示されます
IPspace が「Cluster」でない場合は、e1a と e1b の IPspace を「Cluster」に変更します。
network port modify -node <node_name> -port <port> -ipspace Cluster
ポート e1a と e1b の IPspace が「Cluster」であることを確認します。
ノード1のクラスタLIFをe1aとe1bに移行します。
network interface migrate -vserver Cluster -lif <cluster_lif1> -destination-node <node1_name> -destination-port <port_name>
node1 と node2 が同じクラスターの一部であり、クラスターが正常であることを確認します。
「 cluster show 」を参照してください
ブート後にノード1がクォーラムに参加していない場合は、5分待ってからもう一度確認します。クラスタ接続によっては、ポート到達可能性スキャンが完了してLIFがそれぞれのホームポートに移動するまでに時間がかかることがあります。
node1が5分経ってもクォーラムに参加しない場合は、diagnostic権限コマンドを使用して「Cluster ipspace」にノードを配置し、新しいノードのクラスタポートを変更することを検討して `network port modify <port_name> -ipspace Cluster`ください。
advanced 権限モードに切り替えます。
「高度」
コントローラ交換処理のステータスを確認し、ノード 1 を停止する前と同じ状態で一時停止状態になっていることを確認して、新しいコントローラの設置とケーブルの移動の物理的なタスクを実行します。
「 system controller replace show 」と表示されます
「 system controller replace show-sdetails 」というエラーが表示されます
コントローラの交換処理を再開します。
「システムコントローラの交換が再開」
コントローラの交換処理が一時停止し、次のメッセージが表示されます。
Cluster::*> system controller replace show Node Status Error-Action ------------ ------------------------ ------------------------------------ Node1 Paused-for-intervention Follow the instructions given in Step Details Node2 None Step Details: -------------------------------------------- To complete the Network Reachability task, the ONTAP network configuration must be manually adjusted to match the new physical network configuration of the hardware. This includes: 1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs, ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers. 2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans show" to check if any VLAN is displaced. 3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the desired port. 2 entries were displayed.
この手順 では、 VLAN 、 ifgrp 、およびブロードキャストドメインのセクション _ が、 node1 で _ ネットワーク設定のリストア _ という名前に変更されています。 -
コントローラの交換が一時停止状態になった状態で、に進みます ノード 1 でネットワーク設定をリストアします。
node1 がクォーラムにあり、 node2 と通信できることを確認したら、 node1 の VLAN 、インターフェイスグループ、およびブロードキャストドメインが node1 で認識されていることを確認します。また、ノード 1 のすべてのネットワークポートが正しいブロードキャストドメインに設定されていることを確認します。
VLAN 、インターフェイスグループ、およびブロードキャストドメインの作成と再作成の詳細については、を参照してください "参考資料" をクリックして、 _Network Management_content にリンクします。
アップグレードした node1 にあるすべての物理ポートの一覧を表示します。
network port show -node node1
ノードのすべての物理ネットワークポート、 VLAN ポート、およびインターフェイスグループポートが表示されます。この出力から、 ONTAP によって「 Cluster 」ブロードキャストドメインに移動された物理ポートを確認できます。この出力を使用して、インターフェイスグループメンバーポート、 VLAN ベースポート、または LIF をホストするスタンドアロンの物理ポートとして使用するポートを決定できます。
クラスタのブロードキャストドメインの一覧を表示します。
「 network port broadcast-domain show 」
node1 のすべてのポートに到達できるネットワークポートを表示します。
network port reachability show -node node1
次の例のような出力が表示されます。
Cluster::> reachability show -node node1 (network port reachability show) Node Port Expected Reachability Reachability Status --------- -------- ------------------------------------ --------------------- Node1 a0a Default:Default ok a0a-822 Default:822 ok a0a-823 Default:823 ok e0M Default:Mgmt ok e1a Cluster:Cluster ok e1b - no-reachability e2a - no-reachability e2b - no-reachability e3a - no-reachability e3b - no-reachability e7a Cluster:Cluster ok e7b - no-reachability e9a Default:Default ok e9a-822 Default:822 ok e9a-823 Default:823 ok e9b Default:Default ok e9b-822 Default:822 ok e9b-823 Default:823 ok e9c Default:Default ok e9d Default:Default ok 20 entries were displayed.
上記の例では、コントローラの交換後にノード1がブートしています。「no-reachability」と表示されたポートは物理的に接続されていません。到達可能性ステータスが以外のポートは修復する必要があります
ok
。アップグレード中、ネットワークポートとその接続は変更されません。すべてのポートを正しいブロードキャストドメインに配置し、ネットワークポートの到達可能性を変更しないでください。ただし、 LIF を node2 から node1 に戻す前に、ネットワークポートの到達可能性と健全性ステータスを確認する必要があります。 -
次の順序で、次のコマンドを使用して、 node1 の各ポートの到達可能性ステータスを「 ok 」以外に修復します。
'network port reachability repair-Node_node_name — port_port_port_name_`
物理ポート
VLAN ポート
次の例のような出力が表示されます。
Cluster ::> reachability repair -node node1 -port e1b
Warning: Repairing port "node1:e1b" may cause it to move into a different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
上記の例に示すように、ポートの到達可能性ステータスが、現在配置されているブロードキャストドメインの到達可能性ステータスと異なる場合があることを示す警告メッセージが表示されます。ポートと回答 'y' または 'n' の接続を適宜確認します
すべての物理ポートに想定される到達可能性があることを確認します。
「 network port reachability show 」のように表示されます
到達可能性の修復が実行されると、 ONTAP は正しいブロードキャストドメインにポートを配置しようとします。ただし、ポートの到達可能性を判別できず、既存のどのブロードキャストドメインにも属していない場合、 ONTAP はこれらのポート用に新しいブロードキャストドメインを作成します。
ポートの到達可能性を確認します
すべてのポートが正しく設定され、正しいブロードキャストドメインに追加されている場合、「 network port reachability show 」コマンドは、接続されているすべてのポートの到達可能性ステータスを「 ok 」、物理的に接続されていないポートのステータスを「 no-reachability 」と報告する必要があります。この 2 つ以外のステータスが報告されたポートがある場合は、到達可能性修復を実行し、の手順に従ってブロードキャストドメインにポートを追加または削除します 手順 4。
すべてのポートがブロードキャストドメインに配置されたことを確認します。
ブロードキャストドメインのすべてのポートで、正しい Maximum Transmission Unit ( MTU ;最大伝送ユニット)が設定されていることを確認します。
次の手順に従って、リストアが必要な SVM および LIF のホームポートがある場合は、それらを指定して LIF のホームポートをリストアします。
移動された LIF を表示します。
「 dispaced-interface show 」
LIF のホームノードとホームポートをリストアします。
「変位インターフェイスのリストア-home-node-node-node_node_name - vserver_vserver_name _-lif - name_lif_name_name」のように指定します
すべての LIF にホームポートがあり、意図的に稼働状態になっていることを確認します。
network interface show -fields home-port 、 status-admin
