この集約再配置手順を使用するかどうかを決定します
共同作成者 netapp-pcarriga
コントローラハードウェアをアップグレードするには、アグリゲートの再配置(ARL)方法がいくつかあります。このコンテンツでは、既存のシステムシャーシ、ディスク、およびディスクに保存されているデータを保持しながら、既存のシステムを交換用システムに変換して、HAペアのストレージコントローラをアップグレードする方法について説明します。この複雑な手順は、経験豊富なONTAP管理者のみが使用してください。
この ARL 手順がコントローラ ハードウェアのアップグレードに適しているかどうかを判断するには、サポートされているアップグレードとサポートされていないアップグレードについて、次のすべての状況を確認する必要があります。
このARLアップグレードでサポートされています
この ARL 手順は、次の状況で使用できます。
  • コントローラーのアップグレードは、 サポートされるシステムマトリックス 。
  • NetAppの営業担当者に、コントローラのアップグレードに必要なハードウェアが揃っていることを確認しておきます。
    • AFF A90、AFF A70、またはAFF C80コントローラ×2、およびすべてのI/Oモジュール。100GbEケーブルに必要な長さ。
    • AFF A50、AFF A30、AFF C30、またはAFF C60コントローラとI/Oモジュール×2、および必要なケーブル
    • ASA A150、AFF A150、またはFAS2820コントローラ
    • ASA A900、AFF A900、またはFAS9500コントローラとNVRAMモジュールおよびパーツ
  • アップグレードに必要な最小ONTAPバージョンを実行しています。詳細については、を参照してサポートされているシステムアップグレードの組み合わせください。
  • ONTAPの管理に関する経験があり、診断権限モードで作業する場合のリスクを十分に理解していること。
  • システムでONTAP 9.15.1以降が実行されており、イーサネットスイッチを使用してイーサネット接続ストレージに接続している。
メモ この手順 では、NetApp Storage Encryption(NSE)、NetApp Volume Encryption(NVE)、およびNetApp Aggregate Encryption(NAE)を使用できます。
この ARL アップグレードではサポートされていません
次の状況では、この ARL 手順は使用できません。
  • 新しいコントローラを新しいHAペアとしてクラスタに追加し、ボリューム移動を使用してデータを移行する。
  • MetroCluster IP設定をアップグレードしています。
    MetroCluster IP構成をアップグレードするには、"参考資料"を参照して_MetroClusterのアップグレードと拡張_コンテンツにリンクしてください。
次の表は、既存のシステムシャーシ、ディスク、およびそこに保存されているデータを保持しながら、既存のシステムを交換用システムに変換してコントローラのアップグレードを実行する場合にサポートされるシステムマトリックスを示しています。
注意 この手順は、次のアップグレード構成に厳密に適用されます。他のシステムの組み合わせ間でのアップグレードには、この手順を使用しないでください。その他のコントローラモデルについては、"参考資料"を参照して、_ONTAP 9.8以降を実行しているコントローラハードウェアをアップグレードするための「system controller replace」コマンドの使用_および_ONTAP 9.8以降を実行しているコントローラハードウェアを手動でアップグレードするためのアグリゲートの再配置の使用_にリンクしてください。
既存のシステム 交換用システム サポートされるONTAPのバージョン
AFF A70 1
AFF A90用
9.18.1以降
AFF A30 1
AFF A50用
9.18.1以降
AFF A20 1
AFF A30 3、AFF A50
9.18.1以降
AFF C30 1
AFF C60
9.18.1以降
FAS70 1
FAS90
9.18.1以降
AFF C2501
AFF C30、AFF C60
9.16.1
AFF A2501
AFF A30、AFF A50
9.16.1
AFF C8001
AFF C80用
9.16.1
AFF A8001
AFF A90またはAFF A70
9.15.1以降
AFF A220をオールSANアレイ(ASA)として構成
ASA A150
9.13.1P1以降
AFF A220の略
AFF A150
9.10.1P15、9.11.1P11、9.12.1P5以降
AFF A200
AFF A150
9.10.1P15、9.11.1P11以降2
AFF C190の略
AFF A150
FAS2620
FAS2820
9.11.1P7以降のパッチリリース(FAS2620)2
9.13.1以降(FAS2820)
FAS2720
FAS2820
9.13.1以降
AFF A700をASAとして構成
ASA A900
9.13.1P1以降
AFF A700の略
AFF A900 の略
9.10.1P10、9.11.1P6以降
FAS9000
FAS9500
1 ONTAP 9.15.1以降で導入されたシステムにアップグレードすると、ONTAPは、既存のシンプロビジョニングされたすべてのボリューム(Storage Efficiencyを使用していないボリュームも含む)のストレージ効率を変換し、ハードウェアオフロード機能を使用する新しいStorage Efficiency機能を適用します。これは自動バックグラウンドプロセスであり、システムのパフォーマンスへの明らかな影響はありません。 "詳細はこちら。"です。
2 AFF A200 および FAS2620 システムは、9.11.1 以降の ONTAP バージョンをサポートしていません。
メモ
NetAppでは、可能であれば、古いシステムと交換用システムで同じバージョンのONTAPを使用することを強く推奨しています。
上記の表のONTAPの最小バージョンは必須です。これらのバージョンのONTAPにはサービスプロセッサまたはベースボード管理コントローラ(BMC)のファームウェアバージョンが適用されています。このファームウェアバージョンは、アップグレード時にシャーシ内に異なるコントローラタイプを混在させるために必要です。
3 2ノードスイッチレスクラスタ構成における AFF A20 から AFF A30 へのアップグレードには、ポート接続に関する特定の要件があります:
  • AFF A20は、クラスタ インターコネクト用にX60132A(4ポート10/25GbE CX7)およびX60131A(2ポート10/25GbE CX6-LX)をサポートしています。
  • AFF A30は、クラスタ インターコネクトとしてX60130A(2ポート100GbE CX6-DX)のみをサポートします。
  • 一時的な 10/25GbE カードを使用して、AFF A20 から AFF A30 に一時的に接続します。4 ポートまたは 2 ポートの 10/25GbE カードは、AFF A20 でのクラスタリングをサポートします。AFF A20 と AFF A30 で同じカードを使用することをお勧めします。新しいカードをお持ちでない場合は、AFF A20 のカードを一時的なクラスタ インターコネクトとして使用できます。
  • AFF A30 ノード3がオンラインになると、HA IC ポートを100GbEに設定し、クラスタ LIF を10/25GbE ポートに配置しようとします。ONTAP はこれらのポートが AFF A20 に接続されていることを検出します。ONTAP がこれらのポートを自動的に検出しない場合は、一時的なクラスタポートを手動で変更できます。その後、必要に応じて、クラスタ LIF を一時的なクラスタポートに移動できます。
  • AFF A20 node1をアップグレードし、AFF A20 node2がアップグレードの準備のためにダウンした後、一時的な10/25GbEクラスタポートからの接続を削除し、100GbE共有クラスタポートのみを使用する必要があります。AFF A30 node3とnode4が100GbEポートで接続されると、接続が確立され、アップグレードを完了できます。
別のハードウェアアップグレード手順を選択する
関連情報
"参考資料"を参照して、_ONTAP 9 Documentation_にリンクしてください。
