ASA A900、AFF A900、またはFAS9500のNVRAMとコントローラモジュールをノード2に設置します。
共同作成者 netapp-pcarriga
アップグレード用に受け取ったASA A900、AFF A900、またはFAS9500のNVRAMとコントローラモジュールをノード2に取り付けます。node2 は、システムの背面からコントローラを見るときにシャーシの右側に配置されたコントローラ B です。
メモ
  • スロット6-1および6-2の空のフィラーモジュールをすべて古いNVRAMモジュールから新しいNVRAMモジュールに移動します。
  • コアダンプデバイスをAFF A700 NVRAMモジュールからASA A900またはAFF A900 NVRAMモジュールに移動しないでください。
  • FAS9000 NVRAMモジュールに取り付けられているすべてのフラッシュキャッシュモジュールをFAS9500 NVRAMモジュールに移動します。
作業を開始する前に
接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
ステップ 1:ASA A900、AFF A900、またはFAS9500 NVRAMモジュールをインストールします
ASA A900、AFF A900、またはFAS9500 NVRAMモジュールをノード2のスロット6に取り付けます。
手順
  1. NVRAM モジュールをスロット 6 のシャーシ開口部の端に合わせます。
  2. NVRAM モジュールをスロットにそっと挿入し、文字と数字が記載された I/O カムラッチを上に押して NVRAM モジュールを所定の位置にロックします。
ステップ2:ASA A900、AFF A900、またはFAS9500コントローラモジュールの取り付け
ノード2のASA A900、AFF A900、またはFAS9500コントローラモジュールを設置、ケーブル接続します。
手順
  1. コントローラモジュールの端をシャーシのベイ B に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。
    ヒント ベイラベルは、シャーシのコントローラモジュールのすぐ上にあります。
    メモ 指示があるまでコントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。
  2. 管理ポートとコンソールポートを node2 コントローラモジュールにケーブル接続します。
    メモ シャーシはすでに電源がオンになっているため、完全に装着されるとすぐに node2 がブートを開始します。node2 のブートを避けるため、コントローラモジュールをスロットに完全に挿入する前に、コンソールケーブルと管理ケーブルを node2 のコントローラモジュールに接続することを推奨します。
  3. コントローラモジュールをシャーシに挿入し、ミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着します。
    コントローラモジュールが完全に装着されると、ロックラッチが上がります。
    警告 コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをシャーシに挿入する際に力を入れすぎないように注意してください。
  4. モジュールが装着されたらすぐにシリアル コンソールを接続し、ノード 2 の AUTOBOOT を中断する準備をします。
  5. 自動ブートを中断すると、ノード2はLOADERプロンプトで停止します。時間内に自動ブートを中断せずにnode2がブートを開始した場合は、プロンプトが表示されてからCtrl+Cキーを押してブートメニューに移動します。ノードがブートメニューで停止したら、オプションを使用し 8 てノードをリブートし、リブート時に自動ブートを中断します。
  6. node2のLOADER>プロンプトで、デフォルトの環境変数を設定します。
    set-defaults
  7. デフォルトの環境変数設定を保存します。
    saveenv
