ノードをアップグレードする準備をします
共同作成者 netapp-pcarriga
コントローラの交換プロセスでは、まず一連の事前確認が実行されます。また、手順の後半で使用するために元のノードに関する情報を収集し、必要に応じて使用中の自己暗号化ドライブのタイプを特定します。
ステップ1:ノードを準備する
コントローラー交換プロセスを開始し、事前チェックを実行します。必要に応じて、使用されている自己暗号化ドライブの種類を特定します。
手順
  1. 古いコントローラで実行されているサービスプロセッサ(SP)またはベースボード管理コントローラ(BMC)ファームウェアのバージョンを表示します。
    service-processor show
    サポートされているSPまたはBMCファームウェアのバージョンがあることを確認します。
    古いコントローラ SPまたはBMC 最小ファームウェアバージョン
    AFF A800用
    BMC の場合
    10.9
    AFF A220の略
    BMC の場合
    11.9P1
    AFF A200
    SP
    5.11P1
    AFF C190の略
    BMC の場合
    11.9P1
    FAS2620
    SP
    5.11P1
    FAS2720
    BMC の場合
    11.9P1
  2. ONTAP コマンドラインの advanced 権限モードで次のコマンドを入力して、コントローラの交換プロセスを開始します。
    set -privilege advanced
    system controller replace start -nodes <node_names>
    以下のような出力が表示されます。出力には、クラスタで実行されている ONTAP バージョンが表示されます:
    Warning:
    1. Current ONTAP version is 9.15.1
    2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged, and charge them if they are not. You need to physically check the new nodes to see if the NVMEM or NVRAM  batteries are charged. You can check the battery status either by connecting to a serial console or using SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if the battery has a sufficient charge.
    Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support.
    3. If a controller was previously part of a different cluster, run wipeconfig before using it as the replacement controller.
    4. Note: This is not a MetroCluster configuration. Controller replacement supports only ARL based procedures.
    Do you want to continue? {y|n}: y
  3. 選択 y。次の出力が表示されます:
    Controller replacement operation: Prechecks in progress.
    Controller replacement operation has been paused for user intervention.
    事前確認フェーズでは、以下のチェックがバックグラウンドで実行されます。
    事前チェック 説明
    クラスタの健常性チェック
    クラスタ内のすべてのノードが正常であることを確認します。
    アグリゲートの再配置ステータスチェック
    アグリゲートの再配置がすでに実行中であるかどうかを確認します。別のアグリゲートの再配置を実行中の場合、チェックは失敗します。
    モデル名のチェック( Model Name Check
    この手順でコントローラモデルがサポートされているかどうかを確認します。モデルがサポートされていない場合、タスクは失敗します。
    クラスタクォーラムチェック
    交換するノードがクォーラムにあることを確認します。ノードがクォーラムを構成していない場合は、タスクが失敗します。
    イメージのバージョンチェック
    置換されるノードが同じバージョンのONTAPを実行していることを確認します。ONTAPイメージのバージョンが異なる場合、タスクは失敗します。新しいノードには、元のノードにインストールされているものと同じバージョンのONTAP 9.xがインストールされている必要があります。新しいノードに異なるバージョンのONTAPがインストールされている場合は、インストール後に新しいコントローラをネットブートする必要があります。ONTAPのアップグレード手順については、"参考資料"を参照して_Upgrade ONTAP_にリンクしてください。
    HA ステータスチェック
    交換する両方のノードがハイアベイラビリティ( HA )ペア構成になっているかどうかを確認します。コントローラでストレージフェイルオーバーが有効になっていない場合、タスクは失敗します。
    アグリゲートステータスチェック
    ホーム所有者でないアグリゲートを交換するノードが所有している場合、そのタスクは失敗します。ローカル以外のアグリゲートを所有するノードは使用しないでください。
    ディスクステータスチェック
    交換対象のノードに欠落したディスクまたは障害のあるディスクがある場合、タスクは失敗します。ディスクが欠落している場合は、"参考資料"を参照して、CLI を使用したディスクおよびアグリゲートの管理、CLI を使用した論理ストレージの管理、および_HA ペアの管理_にリンクし、HA ペアのストレージを設定してください。
    データ LIF ステータスチェック
    交換するノードにローカル以外のデータ LIF があるかどうかを確認します。ホーム所有者でないデータ LIF がノードに含まれないようにしてください。ローカル以外のデータ LIF がいずれかのノードに含まれている場合、タスクは失敗します。
    クラスタ LIF ステータス
    両方のノードでクラスタ LIF が動作しているかどうかを確認します。クラスタ LIF が停止している場合は、タスクは失敗します。
    AutoSupport ステータスチェック
    AutoSupport 通知が設定されていないと、タスクは失敗します。コントローラの交換用手順 を開始する前に、 AutoSupport を有効にする必要があります。
    CPU 利用率チェック
    交換するノードの CPU 利用率が 50% を超えていないかどうかを確認します。CPU 使用率がかなりの時間にわたって 50% を超えると、タスクは失敗します。
    アグリゲートの再構築チェック
    いずれかのデータアグリゲートで再構築が実行されているかどうかを確認しますアグリゲートの再構築を実行中の場合、タスクは失敗します。
    ノードアフィニティジョブチェック
    ノードアフィニティジョブが実行されているかどうかを確認します。ノードアフィニティジョブが実行中の場合、チェックは失敗します。
  4. コントローラの交換処理が開始されて事前確認が完了すると、処理が一時停止し、コントローラのアップグレードプロセスの後半で必要になる可能性がある出力情報を収集できます。
  5. システムコンソールで、コントローラの交換用手順の指示に従って、次のコマンドセットを実行します。
    各ノードに接続されているシリアルポートからコマンドを実行し、コマンドの出力を個別に保存します。
    vserver services name-service dns show
    network interface show -curr-node <local> -role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt,data
    network port show -node <local> -type physical
    service-processor show -node <local> -instance
    network fcp adapter show -node <local>
    network port ifgrp show -node <local>
    system node show -instance -node <local>
    run -node <local> sysconfig
    run -node local sysconfig -ac
    run -node local aggr status -r
    vol show -fields type
    run local aggr options <data_aggregate_name>
    vol show -fields type , space-guarantee
    storage aggregate show -node <local>
    volume show -node <local>
    storage array config show -switch <switch_name>
    system license show -owner <local>
    storage encryption disk show
    security key-manager onboard show-backup
    security key-manager external show
    security key-manager external show-status
    network port reachability show -detail -node <local>
    メモ オンボードキーマネージャを使用したNetApp Volume Encryption(NVE)またはNetApp Aggregate Encryption(NAE)を使用している場合は、手順の後半の工程でキー管理ツールの再同期を実行できるように、キー管理ツールのパスフレーズを準備しておいてください。
  6. システムで自己暗号化ドライブを使用している場合は、Knowledge Baseの文書を参照してください "ドライブがFIPS認定かどうかを確認する方法" アップグレード対象のHAペアで使用されている自己暗号化ドライブのタイプを確認する。ONTAP ソフトウェアは、次の2種類の自己暗号化ドライブをサポートしています。
    • FIPS認定のNetApp Storage Encryption(NSE)SASドライブまたはNVMeドライブ
    • FIPS非対応の自己暗号化NVMeドライブ(SED)
    メモ
    FIPSドライブは、同じノードまたはHAペアで他のタイプのドライブと混在させることはできません。
    SEDと非暗号化ドライブを同じノードまたはHAペアで混在させることができます。
ステップ2:ARLの事前チェックが失敗した場合は、アグリゲートの所有権を修正します
アグリゲートステータスチェックに失敗した場合は、パートナーノードが所有するアグリゲートをホーム所有者ノードに戻し、事前確認プロセスを再度開始する必要があります。
手順
  1. パートナーノードが現在所有しているアグリゲートをホーム所有者ノードに戻します。
    storage aggregate relocation start -node <source_node> -destination <destination_node> -aggregate-list *
  2. node1 と node2 のどちらも現在の所有者(ホーム所有者ではない)アグリゲートを所有していないことを確認します。
    storage aggregate show -nodes <node_name> -is-home false -fields owner-name, home-name, state
    次の例は、アグリゲートの現在の所有者とホーム所有者の両方がノードにある場合のコマンドの出力例を示しています。
    cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields owner-name,home-name,state
    aggregate   home-name  owner-name  state
    aggr1       node1      node1       online
    aggr2       node1      node1       online
    aggr3       node1      node1       online
    aggr4       node1      node1       online
    4 entries were displayed.
  3. コントローラ交換プロセスを再開します。
次の手順
ノードを準備した後、"アップグレードの準備を完了する"。
