ノード1のAFF A700またはFAS9000コントローラとNVRAMモジュールを交換
共同作成者 netapp-pcarriga
node1 AFF A700 または FAS9000 コントローラおよび NVRAM モジュールを、ASA A900、AFF A900、または FAS9500 コントローラおよび NVRAM モジュールと交換します。
この段階で、 node1 は停止し、すべてのデータが node2 によって提供されます。node1 コントローラモジュールと node1 NVRAM モジュールのみを削除するように注意する必要があります。通常、 node1 はコントローラ A で、システム背面からコントローラを見るときにシャーシの左側に配置されます。コントローララベルは、シャーシのコントローラモジュールのすぐ上にあります。
注意 ノード1とノード2は同じシャーシに搭載され、同じ電源装置に接続されているため、シャーシの電源をオフにしないでください。
作業を開始する前に
接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
ステップ1:AFF A700またはFAS9000コントローラモジュールを取り外す
node1 AFF A700 または FAS9000 コントローラモジュールを取り外します。
手順
  1. コンソールケーブルと管理ケーブル(ある場合)をノード1のコントローラモジュールから外します。
    警告 ノード 1 で作業しているときは、コンソールケーブルと e0M ケーブルのみをノード 1 から取り外します。このプロセスの実行中は、 node1 または node2 の他のケーブルや接続を取り外したり変更したりしないでください。
  2. コントローラモジュール A のロックを解除してシャーシから取り外します。
    1. カムハンドルのオレンジ色のボタンを下にスライドさせてロックを解除します。
      コントローラモジュールを取り外します
    番号 1
    カムハンドルのリリースボタン
    番号 2
    カムハンドル
    1. カムハンドルを回転させて、コントローラモジュールをシャーシから完全に外し、コントローラモジュールをシャーシから引き出します。
      このとき、空いている手でコントローラモジュールの底面を支えてください。
ステップ 2:AFF A700 または FAS9000 NVRAM モジュールを取り外します
node1 AFF A700またはFAS9000 NVRAMモジュールのロックを解除し、取り外します。
メモ AFF A700またはFAS9000 NVRAMモジュールはスロット6にあり、システム内の他のモジュールの2倍の高さです。
手順
  1. NVRAM モジュールのロックを解除して、 node1 のスロット 6 から取り外します。
    1. 文字と数字が記載されたカムボタンを押し下げます。
      カムボタンがシャーシから離れます。
    2. カムラッチを下に回転させて水平にします。
      NVRAM モジュールがシャーシから外れ、数インチ移動します。
    3. NVRAM モジュール前面の両側にあるプルタブを引いてモジュールをシャーシから取り外します。
      NVRAM モジュールを取り外します
    番号 1
    文字と数字が記載された I/O カムラッチ
    番号 2
    ロックが完全に解除された I/O ラッチ
ステップ 3:ASA A900、AFF A900、またはFAS9500 NVRAMモジュールを取り付けます
node1にASA A900、AFF A900、またはFAS9500 NVRAMモジュールを設置、ケーブル接続、および接続します。
メモ
  • スロット6-1および6-2の空のフィラーモジュールをすべて古いNVRAMモジュールから新しいNVRAMモジュールに移動します。
  • コアダンプデバイスをAFF A700 NVRAMモジュールからASA A900またはAFF A900 NVRAMモジュールに移動しないでください。
  • FAS9000 NVRAMモジュールに取り付けられているすべてのフラッシュキャッシュモジュールをFAS9500 NVRAMモジュールに移動します。
手順
  1. NVRAM モジュールをスロット 6 のシャーシ開口部の端に合わせます。
  2. NVRAM モジュールをスロットにそっと挿入し、文字と数字が記載された I/O カムラッチを上に押して NVRAM モジュールを所定の位置にロックします。
    NVRAM モジュールを取り付けます
    番号 1
    番号 2
ステップ4:ASA A900、AFF A900、またはFAS9500コントローラモジュールをノード1にインストールする
node1にASA A900、AFF A900、またはFAS9500コントローラモジュールを設置し、ケーブルを配線して接続します。
手順
  1. コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。
    メモ 手順の後半で指示されるまで、コントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。
  2. 管理ポートとコンソールポートを node1 コントローラモジュールにケーブル接続します。
    メモ シャーシの電源がすでにオンになっているため、ノード1はBIOSの初期化を開始し、完全に装着されるとすぐに自動ブートを実行します。ノード 1 のブートを中断するには、コントローラモジュールをスロットに完全に挿入する前に、シリアルコンソールケーブルと管理ケーブルをノード 1 のコントローラモジュールに接続することを推奨します。
  3. コントローラモジュールをシャーシに挿入し、ミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着します。
    コントローラモジュールが完全に装着されると、ロックラッチが上がります。
    警告 コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをシャーシに挿入する際に力を入れすぎないように注意してください。
    コントローラモジュールを取り付けます
    番号 1
    カムハンドルのロックラッチ
    番号 2
    カムハンドルがアンロック位置にある
  4. モジュールを装着したらすぐにシリアルコンソールに接続し、 node1 の自動ブートを中断できるようにします。
  5. AUTOBOOTを中断すると、node1はLOADERプロンプトで停止します。AUTOBOOTを適切なタイミングで中断せず、node1が起動を開始した場合は、プロンプトが表示されるまで待ってからCtrl-Cを押してブートメニューに入ってください。ノードがブートメニューで停止したら、オプション `8`を使用してノードを再起動し、再起動中にAUTOBOOTを中断します。
  6. node1 の LOADER プロンプトで、デフォルトの環境変数を設定します。
    set-defaults
  7. デフォルトの環境変数設定を保存します。
    saveenv
次の手順
ASA A900、AFF A900、またはFAS9500コントローラーとNVRAMモジュールを設置した後、"node1をネットブートします"。
