ノード1のAFF A250またはAFF C250コントローラモジュールを交換する
共同作成者 netapp-pcarriga
node1 AFF A250またはAFF C250コントローラモジュールをAFF A30、AFF A50、AFF C30、またはAFF C60コントローラモジュールに交換します。
この段階で、 node1 は停止し、すべてのデータが node2 によって提供されます。ノード1のコントローラモジュールだけを取り外すように注意する必要があります。通常、 node1 はコントローラ A で、システム背面からコントローラを見るときにシャーシの左側に配置されます。コントローララベルは、シャーシのコントローラモジュールのすぐ上にあります。
注意 ノード1とノード2は同じシャーシに搭載され、同じ電源装置に接続されているため、シャーシの電源をオフにしないでください。
手順1:AFF A250またはAFF C250コントローラモジュールを取り外します
node1コントローラモジュールを取り外すには、ケーブル管理デバイスを取り外し、ロックラッチのロックを解除します。次に、コントローラモジュールをシャーシから取り外します。
作業を開始する前に
接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
手順
  1. コントローラモジュールの両側にあるラッチに人差し指を差し込み、親指でレバーを押し、コントローラをシャーシから数インチそっと引き出します。
    メモ コントローラモジュールを取り外しにくい場合は、(腕を交差させて)内側から穴に人さし指を入れます。
    ドライブを押してシャーシのミッドプレーンにしっかりと装着します。
    番号 1
    レバー
    番号 2
    ラッチ
  2. シャーシの背面に移動します。
  3. ノード1のコントローラモジュールの電源装置をソースから取り外します。
  4. 電源ケーブルの固定クリップを外し、ノード1の電源装置からケーブルを抜きます。
    注意 ノード1とノード2の電源接続が相互に接続されています。ノード1のケーブルだけを抜くように注意してください。ノード1とノード2のケーブルを外すと、HAペアの両方のノードで停電が発生する可能性があります。
  5. ケーブルマネジメントデバイスに接続しているケーブルをまとめているフックとループストラップを緩め、システムケーブルと SFP / QSFP モジュールをコントローラモジュールから外し(必要な場合)、どのケーブルが何に接続されていたかを記録します。
    ケーブルはケーブルマネジメントデバイスに収めたままにします。これにより、ケーブルマネジメントデバイスを取り付け直すときに、ケーブルを整理する必要がありません。
  6. ケーブルマネジメントデバイスをコントローラモジュールから取り外し、脇に置きます。
  7. 両方のロックラッチを押し下げ、両方のラッチを同時に下向きに回転させます。
    コントローラモジュールがシャーシから少し引き出されます。
  8. コントローラモジュールの側面を両手で持ち、シャーシからゆっくりと引き出し、平らで安定した場所に置きます。
    このとき、スライドしてシャーシから引き出すときは、必ずコントローラモジュールの重量を支えてください。
ステップ2:AFF A30、AFF A50、AFF C30、またはAFF C60コントローラモジュールを取り付けます
交換用モジュールをノード1に取り付け、ケーブル接続します。
作業を開始する前に
ノード1のスロット1に、X60132A 4ポート 10/25 GbE カードが装着されていることを確認してください。X60132Aカードは、アップグレード中の2ノード スイッチレス クラスタ構成におけるクラスタ相互接続に必要です。
手順
  1. コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。
    メモ 手順の後半で指示されるまで、コントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。
  2. 管理ポートとコンソールポートを node1 コントローラモジュールにケーブル接続します。
    メモ シャーシの電源がすでにオンになっているため、新しいコントローラモジュールを挿入するとすぐにノード1でBIOSの初期化が開始され、その後自動ブートが実行されます。この自動ブートを回避するために、NetAppでは、コントローラモジュールを挿入する前にシリアルケーブルとコンソールケーブルを接続することを推奨しています。
  3. カムハンドルを開いた状態で、コントローラモジュールをミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着します。コントローラモジュールが完全に装着されると、ロックラッチが上がります。カムハンドルをロック位置まで閉じます。
    メモ コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをシャーシに挿入する際に力を入れすぎないように注意してください。
  4. モジュールを装着したらすぐにシリアルコンソールに接続し、 node1 の自動ブートを中断できるようにします。
  5. 自動ブートを中断すると、ノード1はLOADERプロンプトで停止します。
    AUTOBOOTを適切なタイミングで中断せず、node1が起動を開始した場合は、プロンプトが表示されるまで待ってからCtrl-Cを押してブートメニューに入ってください。ノードがブートメニューで停止したら、オプション `8`を使用してノードを再起動し、再起動中にAUTOBOOTを中断します。
  6. node1 の LOADER プロンプトで、デフォルトの環境変数を設定します。
    set-defaults
  7. デフォルトの環境変数設定を保存します。
    saveenv
次の手順
AFF A30、AFF A50、AFF C30、またはAFF C60コントローラモジュールを設置したら、"node1をネットブートします"。
