node2 AFF A700またはFAS9000コントローラとNVRAMモジュールを交換
共同作成者 netapp-pcarriga
node2 AFF A700 または FAS9000 コントローラおよび NVRAM モジュールを、ASA A900、AFF A900、または FAS9500 コントローラおよび NVRAM モジュールと交換します。
この段階では、node2はダウンしており、すべてのデータはnode1によって処理されています。node2コントローラモジュールとnode2 NVRAMモジュールのみを取り外すように注意してください。通常、node2は、システムの背面からコントローラを見たときにシャーシの右側に位置するコントローラBです。コントローラのラベルは、シャーシのコントローラモジュールの真上にあります。
注意 ノード1とノード2は同じシャーシに搭載され、同じ電源装置に接続されているため、シャーシの電源をオフにしないでください。
作業を開始する前に
接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
ステップ1:AFF A700またはFAS9000コントローラモジュールを取り外す
node2 AFF A700 または FAS9000 コントローラモジュールを取り外します。
手順
  1. コンソールケーブル(接続されている場合)と管理ケーブルを node2 コントローラモジュールから取り外します。
    警告 node2で作業を行う際は、コンソールケーブルとe0Mケーブルのみをnode2から取り外してください。この作業中は、node1またはnode2上の他のケーブルや接続部を取り外したり変更したりしてはなりません。
  2. コントローラモジュール A のロックを解除してシャーシから取り外します。
    1. カムハンドルのオレンジ色のボタンを下にスライドさせてロックを解除します。
      コントローラモジュールを取り外します
    番号 1
    カムハンドルのリリースボタン
    番号 2
    カムハンドル
    1. カムハンドルを回転させて、コントローラモジュールをシャーシから完全に外し、コントローラモジュールをシャーシから引き出します。
      このとき、空いている手でコントローラモジュールの底面を支えてください。
ステップ 2:AFF A700 または FAS9000 NVRAM モジュールを取り外します
node2 AFF A700またはFAS9000 NVRAMモジュールのロックを解除し、取り外します。
メモ AFF A700またはFAS9000 NVRAMモジュールはスロット6にあり、システム内の他のモジュールの2倍の高さです。
手順
  1. ロックを解除し、node2のスロット6からNVRAMモジュールを取り外します。
    1. 文字と数字が記載されたカムボタンを押し下げます。
      カムボタンがシャーシから離れます。
    2. カムラッチを下に回転させて水平にします。
      NVRAM モジュールがシャーシから外れ、数インチ移動します。
    3. NVRAM モジュール前面の両側にあるプルタブを引いてモジュールをシャーシから取り外します。
      NVRAM モジュールを取り外します
    番号 1
    文字と数字が記載された I/O カムラッチ
    番号 2
    ロックが完全に解除された I/O ラッチ
ステップ 3:ASA A900、AFF A900、またはFAS9500 NVRAMモジュールを取り付けます
ASA A900、AFF A900、またはFAS9500 NVRAMモジュールをノード2のスロット6に取り付けます。
メモ
  • スロット6-1および6-2の空のフィラーモジュールをすべて古いNVRAMモジュールから新しいNVRAMモジュールに移動します。
  • コアダンプデバイスをAFF A700 NVRAMモジュールからASA A900またはAFF A900 NVRAMモジュールに移動しないでください。
  • FAS9000 NVRAMモジュールに取り付けられているすべてのフラッシュキャッシュモジュールをFAS9500 NVRAMモジュールに移動します。
手順
  1. NVRAM モジュールをスロット 6 のシャーシ開口部の端に合わせます。
  2. NVRAM モジュールをスロットにそっと挿入し、文字と数字が記載された I/O カムラッチを上に押して NVRAM モジュールを所定の位置にロックします。
ステップ4:ASA A900、AFF A900、またはFAS9500コントローラモジュールの取り付け
ノード2のASA A900、AFF A900、またはFAS9500コントローラモジュールを設置、ケーブル接続します。
手順
  1. コントローラモジュールの端をシャーシのベイ B に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。
    ヒント ベイラベルは、シャーシのコントローラモジュールのすぐ上にあります。
    メモ 指示があるまでコントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。
  2. 管理ポートとコンソールポートを node2 コントローラモジュールにケーブル接続します。
    メモ シャーシはすでに電源がオンになっているため、完全に装着されるとすぐに node2 がブートを開始します。node2 のブートを避けるため、コントローラモジュールをスロットに完全に挿入する前に、コンソールケーブルと管理ケーブルを node2 のコントローラモジュールに接続することを推奨します。
  3. コントローラモジュールをシャーシに挿入し、ミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着します。
    コントローラモジュールが完全に装着されると、ロックラッチが上がります。
    警告 コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをシャーシに挿入する際に力を入れすぎないように注意してください。
  4. モジュールが装着されたらすぐにシリアル コンソールを接続し、ノード 2 の AUTOBOOT を中断する準備をします。
  5. AUTOBOOTを中断すると、node2はLOADERプロンプトで停止します。AUTOBOOTを時間内に中断せず、node2が起動を開始した場合は、プロンプトが表示されるまで待ってからCtrl-Cを押してブートメニューに入ってください。ノードがブートメニューで停止したら、オプション `8`を使用してノードを再起動し、再起動中にAUTOBOOTを中断します。
  6. node2のLOADER>プロンプトで、デフォルトの環境変数を設定します。
    set-defaults
  7. デフォルトの環境変数設定を保存します。
    saveenv
次の手順
ASA A900、AFF A900、またはFAS9500 NVRAMおよびコントローラモジュールをインストールした後、"node2をネットブートする"。
