node2 AFF A220、AFF A200、AFF C190、FAS2620、またはFAS2720コントローラモジュールを交換
共同作成者 netapp-pcarriga
node2 AFF A220、AFF A200、AFF C190、FAS2620、またはFAS2720コントローラモジュールをASA A150、AFF A150、またはFAS2820コントローラモジュールに交換します。
この段階では、node2はダウンしており、すべてのデータはnode1によって処理されています。node2コントローラモジュールのみを取り外すように注意してください。通常、node2は、システムの背面からコントローラを見たときにシャーシの右側に位置するコントローラBです。コントローラのラベルは、シャーシのコントローラモジュールの真上にあります。
注意 ノード1とノード2は同じシャーシに搭載され、同じ電源装置に接続されているため、シャーシの電源をオフにしないでください。
作業を開始する前に
接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
ステップ 1:AFF A220、AFF A200、AFF C190、FAS2620、または FAS2720 コントローラモジュールの取り外し
node2 コントローラ内部のコンポーネントにアクセスするには、コントローラモジュールをシステムから取り外し、コントローラモジュールのカバーを取り外します。
手順
  1. ケーブルマネジメントデバイスに接続しているケーブルをまとめているフックとループストラップを緩め、システムケーブルと SFP をコントローラモジュールから外し(必要な場合)、どのケーブルが何に接続されていたかを記録します。
    ケーブルはケーブルマネジメントデバイスに収めたままにします。これにより、ケーブルマネジメントデバイスを取り付け直すときに、ケーブルを整理する必要がありません。
  2. ケーブルマネジメントデバイスをコントローラモジュールの右側と左側から取り外し、脇に置きます。
    ケーブル管理ARMの取り外し
  3. カムハンドルのラッチをつかんで解除し、カムハンドルを最大限に開いてコントローラモジュールをミッドプレーンから離し、両手でコントローラモジュールをシャーシから外します。
    カムハンドルを開く
  4. コントローラモジュールを裏返し、平らで安定した場所に置きます。
ステップ2:ASA A150、AFF A150、またはFAS2820コントローラモジュールの取り付け
アップグレード用に受け取った ASA A150、AFF A150、または FAS2820 コントローラモジュールを node2 にインストールします。
作業を開始する前に
  • 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
  • 取り外すコントローラから、コンソール、管理、SASストレージ、データネットワークのケーブルをすべて外します。
手順
  1. コントローラモジュールの端をシャーシのベイ B に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。
    ヒント ベイ B はシャーシの右側にあります。
    警告 指示があるまでコントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。
  2. 管理ポートとコンソールポートを node2 コントローラモジュールにケーブル接続します。
    メモ シャーシの電源はすでにオンになっているため、node2 は完全に装着されるとすぐに起動を開始します。ノード2 が起動しないようにするには、コントローラー モジュールを完全に挿入する前に、コンソール ケーブルと管理ケーブルを接続します。
  3. コントローラモジュールをシャーシに挿入し、ミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着します。
    コントローラモジュールが完全に装着されると、ロックラッチが上がります。
    メモ コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをシャーシに挿入する際に力を入れすぎないように注意してください。
  4. モジュールが装着されたらすぐにシリアル コンソールを接続し、ノード 2 の AUTOBOOT を中断する準備をします。
  5. AUTOBOOTを中断すると、node2はLOADERプロンプトで停止します。AUTOBOOTを時間内に中断せず、node2が起動を開始した場合は、プロンプトが表示されるまで待ってからCtrl-Cを押してブートメニューに入ってください。ノードがブートメニューで停止したら、オプション `8`を使用してノードを再起動し、再起動中にAUTOBOOTを中断します。
次の手順
ASA A150、AFF A150、またはFAS2820コントローラモジュールを設置したら、"node2をネットブートする"。
