node2 AFF A250またはAFF C250コントローラモジュールを交換
共同作成者 netapp-pcarriga
node2 AFF A250またはAFF C250コントローラモジュールをAFF A30、AFF A50、AFF C30、またはAFF C60コントローラモジュールに交換します。
この段階では、node2はダウンしており、すべてのデータはnode1によって処理されています。node2コントローラモジュールのみを取り外すように注意してください。通常、node2は、システムの背面からコントローラを見たときに、シャーシの下半分に位置するコントローラBです。コントローラのラベルは、シャーシのコントローラモジュールの真上にあります。
注意 ノード1とノード2は同じシャーシに搭載され、同じ電源装置に接続されているため、シャーシの電源をオフにしないでください。
手順1:AFF A250またはAFF C250コントローラモジュールを取り外します
node2コントローラモジュールを取り外すには、ケーブル管理デバイスを取り外し、ロックラッチのロックを解除します。次に、コントローラモジュールをシャーシから取り外します。
作業を開始する前に
接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
手順
  1. コントローラモジュールの両側にあるラッチに人差し指を差し込み、親指でレバーを押し、コントローラをシャーシから数インチそっと引き出します。
    メモ コントローラモジュールを取り外しにくい場合は、(腕を交差させて)内側から穴に人さし指を入れます。
    ドライブを押してシャーシのミッドプレーンにしっかりと装着します。
    番号 1
    レバー
    番号 2
    ラッチ
  2. シャーシの背面に移動します。
  3. node2コントローラモジュールの電源を電源から抜いてください。
  4. 電源ケーブルの固定具を外し、node2の電源装置からケーブルを抜きます。
    注意 ノード1とノード2の電源接続部は上下に重なっている。ノード2のケーブルだけを抜くように注意してください。node1とnode2のケーブルを抜くと、HAペアの両方のノードで停電が発生する可能性があります。
  5. ケーブルマネジメントデバイスに接続しているケーブルをまとめているフックとループストラップを緩め、システムケーブルと SFP / QSFP モジュールをコントローラモジュールから外し(必要な場合)、どのケーブルが何に接続されていたかを記録します。
    ケーブルはケーブルマネジメントデバイスに収めたままにします。これにより、ケーブルマネジメントデバイスを取り付け直すときに、ケーブルを整理する必要がありません。
  6. ケーブルマネジメントデバイスをコントローラモジュールから取り外し、脇に置きます。
  7. 両方のロックラッチを押し下げ、両方のラッチを同時に下向きに回転させます。
    コントローラモジュールがシャーシから少し引き出されます。
  8. コントローラモジュールの側面を両手で持ち、シャーシからゆっくりと引き出し、平らで安定した場所に置きます。
    このとき、スライドしてシャーシから引き出すときは、必ずコントローラモジュールの重量を支えてください。
ステップ2:AFF A30、AFF A50、AFF C30、またはAFF C60コントローラモジュールを取り付けます
アップグレード用に受け取った交換用コントローラモジュールをnode2に取り付けます。
手順
  1. キャビネットまたはTelcoラックの中央にあるレールにストレージシステムを配置し、ストレージシステムを下から支えて所定の位置にスライドさせます。
    メモ 手順の後半で指示されるまで、コントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。
  2. 管理ポートとコンソールポートを node2 コントローラモジュールにケーブル接続します。
    メモ シャーシの電源はすでにオンになっているため、node2 は完全に装着されるとすぐに BIOS 初期化を開始し、続いて AUTOBOOT を開始します。ノード 2 のブートを中断するには、コントローラ モジュールをスロットに完全に挿入する前に、シリアル コンソールと管理ケーブルをノード 2 コントローラ モジュールに接続することをお勧めします。
  3. カムハンドルを開いた状態で、コントローラモジュールをミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着します。コントローラモジュールが完全に装着されると、ロックラッチが上がります。カムハンドルをロック位置まで閉じます。
    メモ コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをシャーシに挿入する際に力を入れすぎないように注意してください。
  4. モジュールが装着されたらすぐにシリアル コンソールを接続し、ノード 2 の AUTOBOOT を中断する準備をします。
  5. 自動ブートを中断すると、ノード2はLOADERプロンプトで停止します。時間内に自動ブートを中断せずにnode2がブートを開始した場合は、プロンプトが表示されてからCtrl+Cキーを押してブートメニューに移動します。ノードがブートメニューで停止したら、オプションを使用し 8 てノードをリブートし、リブート時に自動ブートを中断します。
  6. node2のLOADER>プロンプトで、デフォルトの環境変数を設定します。
    set-defaults
  7. デフォルトの環境変数設定を保存します。
    saveenv
  8. 2ノードのスイッチレス構成の場合、ノード2のスロット1にX60132A(4ポート10/25GbEカード)が装着されていることを確認してください。X60132Aカードは、アップグレード中のクラスタ相互接続に必要です。
次の手順
AFF A30、AFF A50、AFF C30、またはAFF C60モジュールの設置後、"node2をネットブートする"。
