node2 AFF A800またはAFF C800コントローラモジュールを交換
共同作成者 netapp-pcarriga
node2 AFF A800またはAFF C800コントローラモジュールをAFF A90、AFF A70、またはAFF C80コントローラモジュールと交換します。
この段階では、node2がダウンしており、すべてのデータはnode1によって提供されます。node2コントローラモジュールのみを取り外すように注意する必要があります。Node2 は、システムの背面からコントローラを見たときにシャーシの下部ベイにあるコントローラ B です。コントローララベルは、コントローラモジュールの真上のシャーシにあります。
注意 ノード1とノード2は同じシャーシに搭載され、同じ電源装置に接続されているため、シャーシの電源をオフにしないでください。
作業を開始する前に
接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
ステップ1:AFF A800またはAFF C800コントローラモジュールを取り外します
既存のnode2モジュールからケーブル管理デバイスを取り外し、コントローラをシャーシから少し外します。
手順
  1. 親指を使用して各ドライブを確実に停止するまで押し込み、シャーシ内のすべてのドライブがミッドプレーンにしっかりと固定されていることを確認します。
    ビデオ - ドライブの装着を確認する
    ドライブを取り付けます
  2. システムステータスに基づいて、コントローラドライブをチェックします:
    1. 正常なコントローラで、アクティブなRAIDグループがデグレード状態、故障状態、またはその両方であるかを確認します。
      storage aggregate show -raidstatus !*normal*
      • コマンドが `There are no entries matching your query.`を返した場合は、次のサブステップに進み、ドライブの欠落をチェックしますに進む。
      • コマンドが他の結果を返した場合は、両方のコントローラからAutoSupportデータを収集し、NetAppサポートに連絡してサポートを受けてください。
        system node autosupport invoke -node * -type all -message '<message_name>'
    2. ファイルシステムとスペアドライブの両方について、ドライブの欠落の問題をチェックする:
      event log show -severity * -node * -message-name *disk.missing*
      • コマンドが `There are no entries matching your query.`を返した場合は、次のステップに進むに進む。
  3. 電源ケーブルのリテーナーを外し、電源からケーブルを抜きます。
  4. ノード 2 コントローラー モジュールの電源をソースから取り外します。
  5. 電源ケーブル固定クリップを外し、電源装置からケーブルを抜きます。
  6. ケーブルマネジメントデバイスに接続しているケーブルをまとめているフックとループストラップを緩め、システムケーブルと SFP / QSFP モジュールをコントローラモジュールから外し(必要な場合)、どのケーブルが何に接続されていたかを記録します。
    ケーブルはケーブルマネジメントデバイスに収めたままにします。これにより、ケーブルマネジメントデバイスを取り付け直すときに、ケーブルを整理する必要がありません。
  7. ケーブルマネジメントデバイスをコントローラモジュールから取り外し、脇に置きます。
  8. 両方のロックラッチを押し下げ、両方のラッチを同時に下向きに回転させます。
    コントローラモジュールがシャーシから少し引き出されます。
    ケーブル管理ARMの取り外し
    番号 1
    固定ラッチ
    番号 2
    ロックピン
ステップ2:AFF A90、AFF A70、またはAFF C80コントローラモジュールの取り付け
アップグレード用に受け取った AFF A90 または AFF A70 コントローラモジュールを node2 に取り付けます。
手順
  1. シャーシの前面で、親指を使って各ドライブを上部と下部のディスク ベイに、確実に止まるまでしっかりと押し込みます。これにより、ドライブがシャーシのミッドプレーンにしっかりと固定されます。
    ドライブを押してシャーシのミッドプレーンにしっかりと装着します。
    1. シャーシの背面に移動します。
  2. コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。
    メモ 手順の後半で指示されるまで、コントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。
    AFF A90またはAFF A70の取り付け
  3. 管理ポートとコンソールポートを node2 コントローラモジュールにケーブル接続します。
    メモ シャーシの電源はすでにオンになっているため、node2 は完全に装着されるとすぐに BIOS 初期化を開始し、続いて AUTOBOOT を開始します。ノード 2 のブートを中断するには、コントローラ モジュールをスロットに完全に挿入する前に、シリアル コンソールと管理ケーブルをノード 2 コントローラ モジュールに接続することをお勧めします。
  4. カムハンドルを開いた状態で、コントローラモジュールをミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着します。コントローラモジュールが完全に装着されると、ロックラッチが上がります。カムハンドルをロック位置まで閉じます。
    メモ コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをシャーシに挿入する際に力を入れすぎないように注意してください。
  5. モジュールが装着されたらすぐにシリアル コンソールを接続し、ノード 2 の AUTOBOOT を中断する準備をします。
  6. AUTOBOOTを中断すると、node2はLOADERプロンプトで停止します。AUTOBOOTを時間内に中断せず、node2が起動を開始した場合は、プロンプトが表示されるまで待ってからCtrl-Cを押してブートメニューに入ってください。ノードがブートメニューで停止したら、オプション `8`を使用してノードを再起動し、再起動中にAUTOBOOTを中断します。
  7. node2のLOADER>プロンプトで、デフォルトの環境変数を設定します。
    set-defaults
  8. デフォルトの環境変数設定を保存します。
    saveenv
  9. シャーシの前面で、親指を使って各ドライブを上部と下部のディスク ベイに、確実に止まるまでしっかりと押し込みます。これにより、ドライブがシャーシのミッドプレーンにしっかりと固定されます。
  10. シャーシの背面に移動します。
次の手順
AFF A90またはAFF A70モジュールの設置後、"node2をネットブートする"。
