node2 のインストールを確認します
ノード2のインストールと交換用システムモジュールを確認する必要があります。物理ポートは変更されないため、古いnode2の物理ポートを交換するnode2にマッピングする必要はありません。
交換用システムモジュールを搭載したnode2を起動した後、正しくインストールされていることを確認します。node2がクォーラムに参加するまで待ってから、コントローラの交換操作を再開してください。
手順のこの時点で、 node2 がクォーラムに参加する間、処理が一時停止します。
手順1:node2がクォーラムに参加していることを確認する
node2がクォーラムに参加していることを確認してください。次に、コントローラー交換作業を再開してください。
node2 がクォーラムに参加していることを確認します
cluster show -node node2 -fields health`
「 health 」フィールドの出力は「 true 」でなければなりません。
この手順は以下のアップグレード構成に適用されます。その他のシステムアップグレードの場合は、この手順をスキップして手順 3 :
2ノードのスイッチレスクラスタ
スイッチ接続された AFF A250 または AFF C250 システムを AFF A50、AFF A30、AFF C30、または AFF C60 システムにアップグレードします。
node2 が自動的にクォーラムに参加しない場合:
"node2クラスタポートを確認する"次に、node2クラスタポートのIPspaceを確認します:
「 network port show 」のように表示されます
IPspaceが「Cluster」でない場合は、node2のクラスタポートでIPspaceを「Cluster」に変更してください:
network port modify -node <node_name> -port <port> -ipspace Cluster -
node2クラスタポートのIPspaceが「Cluster」であることを確認してください:
node2クラスタのLIFをnode2クラスタのポートに移行します:
network interface migrate -vserver Cluster -lif <cluster_lif1> -destination-node <node2_name> -destination-port <port_name>
node2 と node1 が同じクラスターの一部であり、クラスターが正常であることを確認します。
「 cluster show 」を参照してください
advanced 権限モードに切り替えます。
「高度」
この手順は、AFF A250またはAFF C250からAFF A50、AFF A30、AFF C60、またはAFF C30への2ノードスイッチレス構成のアップグレードにのみ適用されます。その他のシステムアップグレードの場合は、この手順をスキップして、 手順 6 :
e4a、e2a、e1a、e1b ポートまたは e4a、e4b、e1a、e1b ポートが「クラスター」ブロードキャスト ドメイン内のクラスター ポートであることを確認します。
AFF A50、AFF A30、AFF C30、およびAFF C60システムは、クラスタポートとHAポートを共有します。ノード1とノード2のすべてのクラスタLIFをe4a、e4b、またはe4a、e2aに安全に移行できます
すべてのクラスタ LIF のホーム ポートと現在のポートを一覧表示します。
network interface show -role Cluster -fields home-port,curr-port -
ノード1とノード2で、e1aをホームポートとして使用しているクラスタLIFをe4aに移行します。
network interface migrate -vserver Cluster -lif <cluster_lif1> -destination-node <node> -destination-port e4a -
ノード1とノード2で、移行したクラスタLIFを変更します。 サブステップb e4a をホームポートとして使用するには:
network interface modify -vserver Cluster -lif <cluster_lif> -home-port e4a -
クラスターがクォーラム内にあることを確認します。
繰り返すサブステップbとサブステップc各ノードの 2 番目のクラスタ LIF を e2a または e4b に移行して変更するには、次のようにします。
e2aが存在し、100GbEネットワークポートである場合、これがデフォルトの2番目のクラスタポートになります。e2aが100GbEネットワークポートでない場合、ONTAPはe4bを2番目のクラスタポートおよびHAポートとして使用します。
「クラスター」ブロードキャスト ドメインから e1a と e1b を削除します。
broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain Cluster -ipspace Cluster -ports <node_name>:e1a -
クラスタポートe4a、e2a、またはe4a、e4bのみが「クラスタ」ブロードキャストドメインにあることを確認します。
「 network port broadcast-domain show 」
有効なクラスター HA 接続のみが使用され、冗長接続がないことを確認するために、e1a ノード 1 と e1a ノード 2、および e1b ノード 1 と e1b ノード 2 間のケーブル接続を削除します。
コントローラー交換操作のステータスを確認し、一時停止状態であり、新しいコントローラーのインストールとケーブルの移動という物理的なタスクを実行するためにノード2が停止される前と同じ状態であることを確認します。
「 system controller replace show 」と表示されます
「 system controller replace show-sdetails 」というエラーが表示されます
コントローラの交換処理を再開します。
「システムコントローラの交換が再開」
コントローラの交換処理が一時停止し、次のメッセージが表示されます。
Cluster::*> system controller replace show Node Status Error-Action ------------ ------------------------ ------------------------------------ Node2 Paused-for-intervention Follow the instructions given in Step Details Node1 None Step Details: -------------------------------------------- To complete the Network Reachability task, the ONTAP network configuration must be manually adjusted to match the new physical network configuration of the hardware. This includes: 1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs, ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers. 2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans show" to check if any VLAN is displaced. 3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the desired port. 2 entries were displayed.この手順 では、 VLAN 、 ifgrp 、およびブロードキャストドメインのセクションの再作成が、 node2 で _ ネットワーク設定の名前が _Restore に変更されています。 -
コントローラーの交換が一時停止状態になったら、node2 でネットワーク設定をリストアしますに進みます。
ステップ2:node2でネットワーク構成をリストアする
node2 がクォーラムにあり、 node1 と通信できることを確認したら、 node1 の VLAN 、インターフェイスグループ、およびブロードキャストドメインが node2 に表示されていることを確認します。また、 node2 のすべてのネットワークポートが正しいブロードキャストドメインに設定されていることを確認します。
VLAN、インターフェースグループ、ブロードキャストドメインの作成と再作成の詳細については、"参考資料"を参照して_Network Management_コンテンツにリンクしてください。
アップグレードした node2 上のすべての物理ポートを表示します。
network port show -node node2`
ノードのすべての物理ネットワークポート、 VLAN ポート、およびインターフェイスグループポートが表示されます。この出力から、 ONTAP によって「 Cluster 」ブロードキャストドメインに移動された物理ポートを確認できます。この出力を使用して、インターフェイスグループメンバーポート、 VLAN ベースポート、または LIF をホストするスタンドアロンの物理ポートとして使用するポートを決定できます。
クラスタのブロードキャストドメインの一覧を表示します。
node2 のすべてのポートの到達可能性を表示します。
network port reachability show -node node2`
次の例のような出力が表示されます。ポート名とブロードキャスト名はさまざまです。
Cluster::> reachability show -node node1 (network port reachability show) Node Port Expected Reachability Reachability Status --------- -------- ------------------------------------ --------------------- Node1 a0a Default:Default ok a0a-822 Default:822 ok a0a-823 Default:823 ok e0M Default:Mgmt ok e1a Cluster:Cluster ok e1b - no-reachability e2a - no-reachability e2b - no-reachability e3a - no-reachability e3b - no-reachability e7a Cluster:Cluster ok e7b - no-reachability e9a Default:Default ok e9a-822 Default:822 ok e9a-823 Default:823 ok e9b Default:Default ok e9b-822 Default:822 ok e9b-823 Default:823 ok e9c Default:Default ok e9d Default:Default ok 20 entries were displayed.上記の例では、コントローラの交換後に node2 がブートし、クォーラムに参加しています。到達可能性のない複数のポートがあり、到達可能性スキャンを保留しています。
[[restore_node2 _step4] 次のコマンドを使用して、 node2 の各ポートの到達可能性を「 ok 」以外の到達可能性ステータスで修復します。
'network port reachability repair-Node_node_name — port_port_port_name_`
物理ポート
VLAN ポート
次の例のような出力が表示されます。
Cluster ::> reachability repair -node node2 -port e9d
Warning: Repairing port "node2:e9d" may cause it to move into a different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:上記の例に示すように、ポートの到達可能性ステータスが、現在配置されているブロードキャストドメインの到達可能性ステータスと異なる場合があることを示す警告メッセージが表示されます。ポートと回答 'y' または 'n' の接続を適宜確認します
すべての物理ポートに想定される到達可能性があることを確認します。
「 network port reachability show 」のように表示されます
到達可能性修復が実行されると、ONTAPはポートを正しいブロードキャストドメインに配置しようと試みます。ただし、ONTAPがポートの到達可能性を判断できず、そのポートが既存のブロードキャストドメインのいずれにも属していない場合、ONTAPはこれらのポート用に新しいブロードキャストドメインを作成します。
ポートの到達可能性を確認します
すべてのポートが正しく設定され、正しいブロードキャストドメインに追加されている場合、「 network port reachability show 」コマンドは、接続されているすべてのポートの到達可能性ステータスを「 ok 」、物理的に接続されていないポートのステータスを「 no-reachability 」と報告する必要があります。この 2 つ以外のステータスが報告されたポートがある場合は、到達可能性修復を実行し、の手順に従ってブロードキャストドメインにポートを追加または削除します 手順 4。
すべてのポートがブロードキャストドメインに配置されたことを確認します。
ブロードキャストドメインのすべてのポートで、正しい Maximum Transmission Unit ( MTU ;最大伝送ユニット)が設定されていることを確認します。
次の手順に従って、リストアが必要な SVM および LIF のホームポートがある場合は、それらを指定して LIF のホームポートをリストアします。
移動された LIF を表示します。
「 dispaced-interface show 」
LIF のホームノードとホームポートをリストアします。
「変位インターフェイスのリストア-home-node-node-node_node_name - vserver_vserver_name _-lif - name_lif_name_name」のように指定します
すべての LIF にホームポートがあり、意図的に稼働状態になっていることを確認します。
network interface show -fields home-port 、 status-admin
node2のインストールを確認した後、"node2 上でキーマネージャの設定を復元する"。
