node2 によって所有されている NAS データ LIF を node3 に移動する
共同作成者 netapp-pcarriga netapp-aherbin
アグリゲートを node2 から node3 に再配置したら、 node2 によって所有されている NAS データ LIF を node3 に移動する必要があります。
このタスクについて
アップグレード手順の実行中、リモート LIF は SAN LUN へのトラフィックを処理します。アップグレード時にクラスタやサービスの健全性を維持するために、 SAN LIF を移動する必要はありません。SAN LIF は、新しいポートにマッピングする必要がないかぎり移動されません。ノード 3 からノード 4 に LIF を移動し、ノード 4 がオンラインになったあとで、 LIF が正常に機能しており、適切なポートに配置されていることを確認する必要があります。
手順
  1. [[step1] ノードごとに次のコマンドを入力し、出力をキャプチャして、 node2 が所有するすべての NAS データ LIF を一覧表示します。
    「network interface show -data-protocol nfs|cifs -home-node _node2 _」を参照してください
    次の例は、 node2 のコマンドの出力を示しています。
    cluster::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -home-node node2
                  Logical     Status      Network             Current  Current  Is
     Vserver      Interface   Admin/Oper  Address/Mask        Node     Port     Home
     vs0
                  a0a         up/down     10.63.0.53/24       node2    a0a      true
                  data1       up/up       10.63.0.50/18       node2    e0c      true
                  rads1       up/up       10.63.0.51/18       node2    e1a      true
                  rads2       up/down     10.63.0.52/24       node2    e1b      true
     vs1
                  lif1        up/up       172.17.176.120/24   node2    e0c      true
                  lif2        up/up       172.17.176.121/24   node2    e1a      true
  2. 次のいずれかの操作を実行します。
    ノード 2 の条件 作業
    インターフェイスグループまたは VLAN が設定されている
    に進みます 手順 3。
    インターフェイスグループまたは VLAN が設定されていない
    手順 3 を省略して、に進みます 手順 4。
  3. [man_move_lif_2_3_step3] 次の手順を実行して、 node2 のインターフェイスグループおよび VLAN でホストされている NAS データ LIF を移行します。
    1. ノード 2 のインターフェイスグループでホストされているすべてのデータ LIF を、同じネットワーク上の LIF をホストできるノード 3 のポートに移行するには、各 LIF に対して 1 回、次のコマンドを入力します。
      「network interface migrate -vserver Vserver_name -lif_lif_name-destination -node node3 _–destination-port_netport | ifgrp`」の形式で指定します
    2. LIF のホームポートとホームノードを変更します 手順 a 各ノードについて次のコマンドを 1 回入力して、 LIF を現在ホストしているポートとノードに接続します。
      「network interface modify -vserver Vserver_name -lif_lif_name-home-node3_-homeport_netport | ifgrp_`」
    3. [man_move_lif_2_3_substpc ]] node2 上の VLAN でホストされている LIF を、 node2 上のポートにノード 3 上のポートに移行します。その際、各 LIF に対して 1 回、次のコマンドを入力して、 VLAN と同じネットワーク上の LIF をホストできます。
    4. LIF のホームポートとホームノードを変更します サブステップ c LIF をホストしているポートとノードに対して次のコマンドを 1 回入力します。
  4. [man_move_lif_2_3_step4] 次のいずれかの操作を実行します
    クラスタの設定対象 作業
    NAS
    - 完了しました 手順 5 から 手順 8。
    SAN
    手順 5 から 8 をスキップし、完了します 手順 9。
    NAS と SAN の両方
    - 完了しました 手順 5 から 手順 9。
  5. [[man_move_lif_2_3_step5] プラットフォームで同じでないデータポートがある場合は、ブロードキャストドメインにポートを追加します。
    「network port broadcast-domain add -ports -ipspace_name_-broadcast-domain mgmt -ports_node:port_`
    次の例は、ノード「 6280 」のポート「 e0a 」とノード「 8060-1 」のポート「 e0i 」を IPspace 「 Default 」のブロードキャストドメイン「 mgmt 」に追加します。
    cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default
               -broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i
  6. [[step6] それぞれの LIF に対して次のコマンドを 1 回入力して、各 NAS データ LIF を node3 に移行します。
    「network interface migrate -vserver Vserver_name -lif_lif_name-destination -node node3 _ destination-port_netport | ifgrp_`」の形式で指定します
  7. [[step7] 両方のノードで次のコマンドを入力し、 NAS LIF が正しいポートに移動されていること、および LIF のステータスが up になっていることを確認します。
    'network interface show -curr-node node3:-data-protocol CIFS|NFS
  8. [[man_move_lif_2_3_step8] いずれかの LIF が停止している場合は、各 LIF に対して 1 回次のコマンドを入力して、 LIF の管理ステータスを「 up 」に設定します。
    「network interface modify -vserver Vserver_name --lif_lif_name-status-admin up」という名前になります
  9. [man_move_lif_2_3_step9] インターフェイスグループまたは VLAN が設定されている場合は、次の手順を実行します。
    1. インターフェイスグループから VLAN を削除します。
      「network port vlan delete -node node_name」-port_ifgrp — vlan-id_vlan_ID_`
    2. 次のコマンドを入力し、その出力を調べて、ノードにインターフェイスグループが設定されているかどうかを確認します。
      「network port ifgrp show -node node_name」-ifgrp ifgrp_name _ instance
      次の例に示すように、ノードのインターフェイスグループ情報が表示されます。
    cluster::> network port ifgrp show -node node2 -ifgrp a0a -instance
                     Node: node2
     Interface Group Name: a0a
    Distribution Function: ip
            Create Policy: multimode_lacp
              MAC Address: MAC_address
        ort Participation: partial
            Network Ports: e2c, e2d
                 Up Ports: e2c
               Down Ports: e2d
    1. ノードにインターフェイスグループが設定されている場合は、インターフェイスグループの名前とグループに割り当てられているポートを記録し、各ポートについて次のコマンドを 1 回入力してポートを削除します。
      「network port ifgrp remove-port -node_node_name」-ifgrp_ifgrp_name -port_port_name_`」という形式で指定します
