ノード1のデータアグリゲート、イプシロン、およびLIFをノード4に移行します
共同作成者 netapp-pcarriga
AFF A150、AFF A220、またはFAS2820のnode1上のデータアグリゲート、イプシロン、および論理インターフェース(LIF)をnode4に移行します。
手順
node4でこれらの手順を実行します。
  1. node4 の LOADER プロンプトで、パートナー システム ID を設定します。
    setenv partner-sysid <system_ID_of_node1>
  2. パートナーのシステム ID を確認します。
    printenv partner-sysid
  3. 変更を保存します。
    saveenv
  4. ノードをブートメニューでブートします。
    boot_ontap menu
  5. ブートメニューでオプションを選択 6 Update flash from backup config/var ファイル システムを node4 に復元します。
    これにより、オールフラッシュベースの構成がディスクへの最後のバックアップに置き換えられます。
  6. 「 y 」と入力して続行します。
    メモ
    ノードが自動的にリブートし、/varファイルシステムの新しいコピーがロードされます。
    ノードからシステムIDの不一致の警告が報告されました。入力するコマンド y システムIDを上書きします。
  7. クラスタLIFを移行します。
    set -privilege advanced
    network port show
    メモ
    FAS2820 を交換用コントローラにアップグレードするときにシステム クラスタ ポートが類似していない場合は、ノード 4 のインターフェイスを一時的にクラスタ ポートに変更する必要がある場合があります。
    network port modify -node <node4> -port <port_name> -mtu 9000 -ipspace Cluster
    network interface migrate -vserver Cluster -lif <cluster_LIF>  -destination-node <node4> -destination-port <port_name>
  8. クラスターがクォーラムに達するまで待機し、クラスター ノードが正常であることを確認します。
    – cluster show
    メモ 現在の状態では、HAペアとストレージフェイルオーバーは無効のままです。
  9. クラスタLIFをノード4の一時的な25Gクラスタポートに移動します。
    network interface modify -vserver Cluster -lif <cluster_LIF> -home-node <node4> -home-port <port_name>
  10. アップグレードするFAS2820クラスタでインターフェイス グループとデータ VLAN が使用されている場合にのみ、この手順を完了してください。それ以外の場合は、手順 11 。
    交換用コントローラーの物理ネットワーク ポート名は、 FAS2820のものとは異なります。これにより、VLAN が置き換えられ、ノード 4 上のインターフェース グループが誤って構成される可能性があります。
    1. 置き換えられた VLAN を表示します。
      cluster controller-replacement network displaced-vlans show
    2. 置き換えられた VLAN を復元します。
      cluster controller-replacement network displaced-vlans restore
    3. 誤って構成されたインターフェース グループを修正します。 FAS2820とアップグレードするコントローラー間のポート名は異なる場合があります。正しいメンバー ポートを使用してインターフェイス グループを更新します。
      ifgrp remove-port -node <node2> -ifgrp <ifgrp_name> -port <port_name>
      ifgrp add-port -node <node2> -ifgrp <ifgrp_name> -port <port_name>
  1. ノード1のデータアグリゲートをノード4に移行します。
    storage aggregate relocation start -aggregate-list <aggregate_list_name> -node <node1> -destination <node4> -ndo-controller-upgrade true -override-destination-checks true
  2. データ集計ステータスを表示します:
    storage aggregate show
  3. イプシロンを node1 から削除し、node4 に移動して移行します。
    1. ノード1からイプシロンを削除します。
      cluster modify -epsilon false -node <node1>
    2. イプシロンをノード4に移動します。
      cluster modify -epsilon true -node <node4>
  4. クラスターのステータスを表示して、イプシロンの変更を確認します。
    cluster show
  5. すべてのデータネットワークLIFを表示します。
    network interface show -role data
  6. すべてのデータLIFをノード4に移行します。
    network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -destination-node <node4> -destination-port <port_name>
  7. クラスタ内のすべてのデータLIFのステータスを表示します。
  8. LIFがダウンしている場合は、その管理ステータスを `up`各 LIF に対して次のコマンドを 1 回入力します。
    network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -status-admin up
  9. クラスタ管理LIFを移行します。
    network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <cluster_mgmt_lif> -destination-node <node4> -destination-port <port_name>
  10. クラスタ管理LIFのステータスを表示します。
    network interface show -role cluster-mgmt
  11. ノード 1 を停止します。
    halt -node <node1> -inhibit-takeover true -ignore-quorum-warnings true
