FAS2820ノード1上のデータアグリゲート、イプシロン、LIFをノード4に移行する
FAS2820ノード 1 上のデータ アグリゲート、イプシロン、および論理インターフェイス (LIF) をノード 4 に移行します。
ノード4 で次の手順を実行します。
node4 の LOADER プロンプトで、パートナー システム ID を設定します。
setenv partner-sysid <system_ID_of_node1> -
パートナーのシステム ID を確認します。
printenv partner-sysid -
変更を保存します。
saveenv -
ノードをブートメニューでブートします。
boot_ontap menu -
ブートメニューでオプションを選択
6 Update flash from backup config/var ファイル システムを node4 に復元します。これにより、オールフラッシュベースの構成がディスクへの最後のバックアップに置き換えられます。
「 y 」と入力して続行します。
ノードが自動的にリブートし、/varファイルシステムの新しいコピーがロードされます。
ノードからシステムIDの不一致の警告が報告されました。入力するコマンド
yシステムIDを上書きします。 -
クラスタLIFを移行します。
set -privilege advancednetwork port showFAS2820 を交換用コントローラにアップグレードするときにシステム クラスタ ポートが類似していない場合は、ノード 4 のインターフェイスを一時的にクラスタ ポートに変更する必要がある場合があります。
network port modify -node <node4> -port <port_name> -mtu 9000 -ipspace Clusternetwork interface migrate -vserver Cluster -lif <cluster_LIF> -destination-node <node4> -destination-port <port_name> -
クラスターがクォーラムに達するまで待機し、クラスター ノードが正常であることを確認します。
– cluster show現在の状態では、HAペアとストレージフェイルオーバーは無効のままです。 -
クラスタLIFをノード4の一時的な25Gクラスタポートに移動します。
network interface modify -vserver Cluster -lif <cluster_LIF> -home-node <node4> -home-port <port_name> -
アップグレードするFAS2820クラスタでインターフェイス グループとデータ VLAN が使用されている場合にのみ、この手順を完了してください。それ以外の場合は、手順 11 。
交換用コントローラーの物理ネットワーク ポート名は、 FAS2820のものとは異なります。これにより、VLAN が置き換えられ、ノード 4 上のインターフェース グループが誤って構成される可能性があります。
置き換えられた VLAN を表示します。
cluster controller-replacement network displaced-vlans show -
置き換えられた VLAN を復元します。
cluster controller-replacement network displaced-vlans restore -
誤って構成されたインターフェース グループを修正します。 FAS2820とアップグレードするコントローラー間のポート名は異なる場合があります。正しいメンバー ポートを使用してインターフェイス グループを更新します。
ifgrp remove-port -node <node2> -ifgrp <ifgrp_name> -port <port_name>ifgrp add-port -node <node2> -ifgrp <ifgrp_name> -port <port_name>
ノード1のデータアグリゲートをノード4に移行します。
storage aggregate relocation start -aggregate-list <aggregate_list_name> -node <node1> -destination <node4> -ndo-controller-upgrade true -override-destination-checks true -
データ集計ステータスを表示します:
storage aggregate show -
イプシロンを node1 から削除し、node4 に移動して移行します。
ノード1からイプシロンを削除します。
cluster modify -epsilon false -node <node1> -
イプシロンをノード4に移動します。
cluster modify -epsilon true -node <node4>
クラスターのステータスを表示して、イプシロンの変更を確認します。
cluster show -
すべてのデータネットワークLIFを表示します。
network interface show -role data -
すべてのデータLIFをノード4に移行します。
network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -destination-node <node4> -destination-port <port_name> -
クラスタ内のすべてのデータLIFのステータスを表示します。
LIFがダウンしている場合は、その管理ステータスを `up`各 LIF に対して次のコマンドを 1 回入力します。
network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -status-admin up -
クラスタ管理LIFを移行します。
network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <cluster_mgmt_lif> -destination-node <node4> -destination-port <port_name> -
クラスタ管理LIFのステータスを表示します。
network interface show -role cluster-mgmt -
ノード 1 を停止します。
halt -node <node1> -inhibit-takeover true -ignore-quorum-warnings true
