ONTAP 9.8以降で最終アップグレード手順を実行します
共同作成者 netapp-pcarriga
ストレージを移動してアップグレードの手順を完了するには、新しいノードから未使用のポートと LIF を削除し、ストレージフェイルオーバーまたはハイアベイラビリティを再度有効にし、サービスプロセッサ( SP )を設定し、新しいライセンスをインストールし、 AutoSupport をセットアップする必要があります。また、ストレージまたはボリュームの暗号化を設定し、 FC ポートまたは CNA ポートを設定する必要がある場合もあります。
作業を開始する前に
これらの手順は、ONTAP 9.8以降を実行しているシステムに適用されます。ONTAP 9.7 以前を実行している場合は、の手順を使用する必要があります "ONTAP 9.7 以前で最終アップグレード手順を実行します"。
手順
  1. ONTAP 9.7 以前を実行しているシステムの場合は、 * stop * と入力します。の手順を使用する必要があります "ONTAP 9.7 以前で最終アップグレード手順を実行します"。
  2. ストレージシステムのプロンプトで、 LIF に関する情報を表示します。
    「 network interface show 」を参照してください
  3. SAN 環境の場合は、未使用の LIF をポートセットから削除して、 LIF を削除できるようにします。
    1. ポートセットリストを表示します。
      lun portset show
    2. 未使用の LIF をポートセットから削除します。
      「 lun portset remove 」
  4. 新しいノードから未使用の各 LIF を削除します。
    「 network interface delete 」
  5. 必要に応じて、新しいノードペアでストレージフェイルオーバーまたはハイアベイラビリティを再度有効にします。
    使用する方法 作業
    2 ノードクラスタ
    高可用性を再度有効にします : 「 cluster ha modify -configured true
    3 つ以上のノードで構成されるクラスタ
    ストレージフェイルオーバーを再度有効にします。「 storage failover modify -node node_name -enabled true 」
  6. 必要に応じて、新しいノードで SP を設定します。
    「 system service-processor network modify 」を参照してください
  7. 必要に応じて、新しいノードに新しいライセンスをインストールします。
    「システムライセンスが追加されました」
  8. 新しいノードで AutoSupport をセットアップします。
    「システム・ノード AutoSupport modify 」
  9. 新しい各ノードから、アップグレード後の AutoSupport メッセージをテクニカルサポートに送信します。
    「 system node AutoSupport invoke -node node_name -type all -message 」 MAINT= end node_name が platform_old から platform_new に正常にアップグレードされました
  10. オンボード キー管理または外部キー管理のどちらを使用しているかに応じて、次のいずれかの手順を使用して、ストレージまたはボリューム暗号化機能を復元します。
  11. 新しいノードに FC ポート(オンボードまたは FC アダプタ上)、オンボード CNA ポート、または CNA カードがある場合は、ストレージシステムプロンプトで次のコマンドを入力して、 FC ポートまたは CNA ポートを設定します。
    「 system node hardware unified-connect modify -node node-name -adapter adapter-name -mode { fc | cna } -type { target | initiator } 」です
    CNA の設定は、 CNA アダプタがオフラインの場合にのみ変更できます。
  12. 必要に応じて、新しいノードにスイッチレスクラスタをセットアップします。
  13. 必要に応じて、古いシステムでBaseboard Management Controller(BMC;ベースボード管理コントローラ)用に使用していたデフォルト以外のユーザアカウントを再作成します。
    1. BMC管理者ユーザアカウントのパスワードを変更またはリセットします。
      BMC管理者ユーザアカウントのパスワードが空白(パスワードなし)であるか、システム管理者ユーザアカウントのパスワードと同じです。
    2. デフォルト以外のBMCユーザアカウントを再作成するには、 security login create コマンドにを指定します application 次の例に示すように、「service-processor」に設定します。
      security login create -user-or-group-name bmcuser -application service-processor -authentication-method password -role admin
    メモ BMCでユーザアカウントを作成するには、管理者権限が必要です。
  14. 必要に応じて、ネットアップサポートサイト経由で元のシステムを運用停止にし、システムの運用を停止したこととサポートデータベースから削除できることをネットアップに通知します。
    1. にログインします "ネットアップサポート" サイト
    2. [ インストール済みシステム ] のリンクをクリックします。
    3. [ インストール済みシステム ] ページで、フォームに古いシステムのシリアル番号を入力し、 [* Go!] をクリックします
    4. Decommission Form ページでフォームに入力し、 *Submit をクリックします。
完了後
手順のアップグレードが完了している。
