AFF A150システムのシャーシを交換する
共同作成者 netapp-jsnyder
ハードウェア障害が発生した場合は、AFF A150システムのシャーシを交換してください。交換作業には、故障したシャーシから電源装置、ドライブ、およびコントローラモジュールを交換用シャーシに移設することが含まれます。
電源装置、ハードドライブ、およびコントローラモジュールを障害のあるシャーシから新しいシャーシに移動し、装置ラックまたはシステムキャビネットから障害のあるシャーシを、障害のあるシャーシと同じモデルの新しいシャーシと交換します。
手順 1 :電源装置を移動します
シャーシを交換するときに電源装置を移動するには、電源装置の電源を切って接続を解除し、古いシャーシから電源装置を取り出して、交換用シャーシに取り付けて接続します。
  1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
  2. 電源装置をオフにし、電源ケーブルを外します。
    1. 電源装置の電源スイッチをオフにします。
    2. 電源ケーブルの固定クリップを開き、電源装置から電源ケーブルを抜きます。
    3. 電源から電源ケーブルを抜きます。
  3. 電源装置のカムハンドルのラッチを押し、カムハンドルを最大まで開いて電源装置をミッドプレーンから外します。
  4. カムハンドルをつかみ、電源装置をスライドしてシステムから引き出します。
    注意 電源装置を取り外すときは、重量があるので必ず両手で支えながら作業してください。
  5. 残りの電源装置に対して上記の手順を繰り返します。
  6. 両手で支えながら電源装置の端をシステムシャーシの開口部に合わせ、カムハンドルを使用して電源装置をシャーシにそっと押し込みます。
    電源装置にはキーが付いており、一方向のみ取り付けることができます。
    メモ 電源装置をスライドさせてシステムに挿入する際に力を入れすぎないようにしてください。コネクタが破損する可能性があります。
  7. カムハンドルを閉じます。ラッチがカチッという音を立ててロックされ、電源装置が完全に収まります。
  8. 電源ケーブルを再接続し、電源ケーブル固定用ツメを使用して電源装置に固定します。
    メモ 電源ケーブルは電源装置にのみ接続してください。この時点では、電源ケーブルを電源に接続しないでください。
手順 2 :コントローラモジュールを取り外す
古いシャーシからコントローラモジュールを取り外します。
  1. ケーブルマネジメントデバイスに接続しているケーブルをまとめているフックとループストラップを緩め、システムケーブルと SFP をコントローラモジュールから外し(必要な場合)、どのケーブルが何に接続されていたかを記録します。
    ケーブルはケーブルマネジメントデバイスに収めたままにします。これにより、ケーブルマネジメントデバイスを取り付け直すときに、ケーブルを整理する必要がありません。
  2. ケーブルマネジメントデバイスをコントローラモジュールの右側と左側から取り外し、脇に置きます。
    ケーブル管理ARMの挿入または取り外し
  3. カムハンドルのラッチをつかんで解除し、カムハンドルを最大限に開いてコントローラモジュールをミッドプレーンから離し、両手でコントローラモジュールをシャーシから外します。
    カムハンドルラッチを開く
  4. コントローラモジュールを安全な場所に置いておきます。シャーシに別のコントローラモジュールがある場合は、上記の手順を繰り返します。
手順 3 :ドライブを新しいシャーシに移動します
古いシャーシの各ベイから新しいシャーシの同じベイにドライブを移動する必要があります。
  1. システムの前面からベゼルをそっと取り外します。
  2. ドライブを取り外します。
    1. LED の下のキャリア前面上部にあるリリースボタンを押します。
    2. カムハンドルを完全に引き下げてミッドプレーンからドライブを外し、ドライブをシャーシからそっと引き出します。
      ドライブがシャーシから外れ、シャーシから取り出せるようになります。
      メモ ドライブを取り外すときは、必ず両手で支えながら作業してください。
    メモ ドライブは壊れやすいので、損傷を防ぐために、できる限り取り扱いは最小限にしてください。
  3. 古いシャーシから取り外したドライブを、新しいシャーシの同じベイに合わせます。
  4. ドライブをシャーシの奥までそっと押し込みます。
    カムハンドルが上に戻り始めます。
  5. ドライブをシャーシの奥までしっかりと押し込み、カムハンドルをドライブホルダーの方に押し上げてロックします。
    カムハンドルは、ドライブキャリアの前面に揃うようにゆっくりと閉じてください。カチッという音がして固定されます。
  6. システムの残りのドライブに対して同じ手順を繰り返します。
手順 4 :装置ラックまたはシステムキャビネット内のシャーシを交換する
交換用シャーシを設置するには、装置ラックまたはシステムキャビネットから既存のシャーシを取り外す必要があります。
  1. シャーシ取り付けポイントからネジを外します。
  2. 古いシャーシをシステムキャビネットのラックレールまたは装置ラックの _L_Brackets からスライドさせて取り出し、脇に置きます。この作業は 3~4 人で行ってください。
  3. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
  4. 交換用シャーシを、システムキャビネットのラックレールまたは装置ラックの _L_Brackets に沿って挿入して、装置ラックまたはシステムキャビネットに設置します。この作業は 2~3 人で行ってください。
  5. シャーシをスライドさせて装置ラックまたはシステムキャビネットに完全に挿入します。
  6. 古いシャーシから取り外したネジを使用して、シャーシの前面を装置ラックまたはシステムキャビネットに固定します。
  7. まだベゼルを取り付けていない場合は、取り付けます。
手順 5 :コントローラを取り付ける
コントローラモジュールとその他のコンポーネントを新しいシャーシに取り付けたら、ブートします。
2 台のコントローラモジュールを同じシャーシに搭載する HA ペアでは、シャーシへの設置が完了すると同時にリブートが試行されるため、コントローラモジュールの取り付け順序が特に重要です。
  1. コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。
    メモ 指示があるまでコントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。
  2. コンソールとコントローラモジュールを再度ケーブル接続し、管理ポートを再接続します。
  3. 新しいシャーシに 2 台目のコントローラを取り付ける場合は、上記の手順を繰り返します。
  4. コントローラモジュールの取り付けを完了します。
    システムの構成 実行する手順
    HA ペア
    1. カムハンドルを開き、コントローラモジュールをミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着し、カムハンドルをロック位置まで閉じます。
      メモ コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをスライドしてシャーシに挿入する際に力を入れすぎないでください。
    2. ケーブルマネジメントデバイスをまだ取り付けていない場合は、取り付け直します。
    3. ケーブルマネジメントデバイスに接続されているケーブルをフックとループストラップでまとめます。
    4. 新しいシャーシ内の 2 台目のコントローラモジュールについて、上記の手順を繰り返します。
    スタンドアロン構成です
    4. ブランクパネルを再度取り付け、次の手順に進みます。
  5. 電源装置を別の電源に接続し、電源をオンにします。
  6. 各コントローラをメンテナンスモードでブートします。
    1. 各コントローラがブートを開始したら 'Press Ctrl-C for Boot Menu' というメッセージが表示されたら 'Ctrl+C キーを押して ' ブートプロセスを中断します
      メモ プロンプトを見逃してコントローラモジュールが ONTAP で起動する場合は、「 halt 」と入力し、 LOADER プロンプトで「 boot_ontap 」と入力して、プロンプトが表示されたら「 Ctrl+C 」を押して、この手順を繰り返します。
    2. ブートメニューからメンテナンスモードのオプションを選択します。
