シャーシを交換するためにAFF A150コントローラをシャットダウンする
共同作成者 netapp-jsnyder netapp-martyh
AFF A150 ストレージ システムのコントローラーをシャットダウンして、シャーシの交換時にデータの損失を防ぎ、システムの安定性を確保します。
オプション 1 :ほとんどの構成
この手順は、2ノード構成のシステムが対象です。クラスタにサービスを提供する際の正常なシャットダウンの詳細については、を参照してください "ストレージシステムの正常なシャットダウンと電源投入解決ガイド- NetAppナレッジベース"。
作業を開始する前に
  • 必要な権限とクレデンシャルがあることを確認します。
    • ONTAP のローカル管理者のクレデンシャル。
    • 各コントローラーのBMCアクセス性。
  • 交換に必要な工具と機器が揃っていることを確認します。
手順
  1. SSHを使用してクラスタにログインするか、クラスタ内の任意のノードからローカルのコンソールケーブルとラップトップ/コンソールを使用してログインします。
  2. すべてのクライアント/ホストからネットアップシステム上のデータへのアクセスを停止します。
  3. 外部バックアップジョブを一時停止します。
  4. AutoSupportが有効になっている場合は、ケースの作成を抑制し、システムをオフラインにする期間を指定します。
    system node autosupport invoke -node * -type all -message "MAINT=2h Replace chassis"
  5. すべてのクラスタノードのSP / BMCアドレスを特定します。
    system service-processor show -node * -fields address
  6. クラスタシェルを終了します。
    exit
  7. 前の手順で特定したIPアドレスを使用して、各コントローラのSP/BMCにログインします:
    • SSH 経由で BMC からログインする場合は、SP/BMC アドレス(例: ssh admin@<SP/BMC_address>)を使用して接続し、コマンド `system console`を入力して認証します。
    • ローカルコンソールまたはコントローラに直接接続されているラップトップを使用している場合は、同じクラスタ管理者のクレデンシャルを使用してログインします。
  8. 障害のあるシャーシにある2つのノードを停止します。
    system node halt -node <node1>,<node2> -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit-takeover true
    メモ StrictSyncモードで動作するSnapMirror同期を使用するクラスタの場合: system node halt -node <node1>,<node2> -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit-takeover true -ignore-strict-sync-warnings true
  9. 次のメッセージが表示されたら、クラスタ内の各コントローラに「* y *」と入力します。
    Warning: Are you sure you want to halt node <node_name>? {y|n}:
  10. 各コントローラが停止するまで待ち、LOADERプロンプトを表示します。
オプション 2 :コントローラが MetroCluster 構成になっている
メモ 2 ノード MetroCluster 構成のシステムでは、この手順を使用しないでください。
障害のあるコントローラーを引き継いで停止し、正常なコントローラーが障害のあるコントローラーのストレージからデータを引き続き提供できるようにします。これを行うには、AutoSupportで自動ケース作成を抑制し、自動ギブバックを無効にして、障害のあるコントローラをLOADERプロンプトに切り替えます。LOADERプロンプトは、FRUを交換できる安全な停止状態です。
  • ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合、または正常なコントローラで適格性と正常性についてfalseと表示される場合は、障害のあるコントローラをシャットダウンする前に問題 を修正する必要があります。を参照してください "ノードをクラスタと同期します"。
  • MetroCluster 構成を使用している場合は、 MetroCluster 構成状態が構成済みで、ノードが有効かつ正常な状態であることを確認しておく必要があります(「 MetroCluster node show 」)。
手順
  1. AutoSupportが有効になっている場合は、AutoSupportメッセージを呼び出してケースの自動作成を停止します。
    これにより、計画メンテナンス期間中に自動的にサポートケースが開かれるのを防ぎます。最大抑制時間は72時間です。メンテナンスが予定より早く完了した場合は、AutoSupportメッセージを `MAINT=END`で呼び出すことでケース作成を再度有効にできます。詳細については、 "How to suppress automatic case creation during scheduled maintenance windows"を参照してください。
    次のAutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を2時間停止します。
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  2. 正常なコントローラのコンソールから自動ギブバックを無効にします。 storage failover modify – node local-auto-giveback false
  3. 障害のあるコントローラに LOADER プロンプトを表示します。
    障害のあるコントローラの表示 作業
    LOADER プロンプト
    次の手順に進みます。
    ギブバックを待っています
    Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
    システムプロンプトまたはパスワードプロンプト(システムパスワードの入力)
    正常なコントローラから障害のあるコントローラをテイクオーバーまたは停止します。「 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _
    障害のあるコントローラに「 Waiting for giveback…​ 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。
