AFF A150システムのコントローラーの交換を完了する
共同作成者 netapp-jsnyder
AFF A150システムのコントローラー交換を完了するには、NetApp Storage Encryption構成を復元し(必要な場合)、論理インターフェイス(LIF)がホームポートにレポートしていることを確認し、クラスタの健全性チェックを実行して、障害が発生した部品をNetAppに返却します。
手順 1 :交換用コントローラのライセンスを ONTAP にインストールする
障害ノードが標準(ノードロック)ライセンスを必要とする ONTAP 機能を使用していた場合は、 _replacement node に新しいライセンスをインストールする必要があります。標準ライセンスを使用する機能では、クラスタ内の各ノードにその機能用のキーが必要です。
このタスクについて
ライセンスキーをインストールするまでの間も、標準ライセンスを必要とする機能を _replacement _node から引き続き使用できます。ただし、該当する機能のライセンスがクラスタ内でその障害ノードにしかなかった場合、機能の設定を変更することはできません。
また、ライセンスされていない機能をノードで使用するとライセンス契約に違反する可能性があるため、できるだけ早く _replacement にライセンスキーをインストールする必要があります。
作業を開始する前に
ライセンスキーは 28 文字の形式です。
ライセンスキーは 90 日間の猶予期間中にインストールする必要があります。この猶予期間を過ぎると、古いライセンスはすべて無効になります。有効なライセンスキーをインストールしたら、 24 時間以内にすべてのキーをインストールする必要があります。
メモ システムで最初にONTAP 9 .10.1以降を実行していた場合は、に記載されている手順を使用してください "マザーボードの交換後プロセスを実行して、AFF / FASシステムのライセンスを更新"。システムの最初のONTAPリリースが不明な場合は、を参照してください"NetApp Hardware Universe の略"。
手順
  1. 新しいライセンスキーが必要な場合は、で交換用ライセンスキーを取得します "ネットアップサポートサイト" [ ソフトウェアライセンス ] の [ マイサポート ] セクションで、
    メモ 必要な新しいライセンスキーが自動的に生成され、 E メールで送信されます。ライセンスキーが記載された E メールが 30 日以内に届かないは、テクニカルサポートにお問い合わせください。
  2. 各ライセンスキーをインストールします :+system license add-license-code license-key, license-key…​+`
  3. 必要に応じて、古いライセンスを削除します。
    1. 使用されていないライセンスを確認してください : 「 license clean-up-unused -simulate 」
    2. リストが正しい場合は、未使用のライセンス「 license clean-up-unused 」を削除します
手順2:LIFを確認してシリアル番号を登録する
replacement ノードをサービスに戻す前に、LIF がホームポートに接続されていることを確認し、AutoSupport が有効になっている場合は replacement ノードのシリアル番号を登録し、クラスタの健全性を確認し、メンテナンスウィンドウをすべて閉じ、自動ギブバックをリセットする必要があります。
手順
  1. 論理インターフェイスがホームサーバとポートに報告されていることを確認します。「 network interface show -is-home false 」
    いずれかのLIFがfalseと表示された場合は、ホームポートにリバートします。 network interface revert -vserver * -lif *
  2. システムのシリアル番号をネットアップサポートに登録します。
    • AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを送信してシリアル番号を登録します。
    • AutoSupportが有効になっていない場合は、 "ネットアップサポート"に連絡してシリアル番号を登録してください。
  3. クラスタの健全性を確認します。詳細については、技術情報の記事を参照して "ONTAP でスクリプトを使用してクラスタの健全性チェックを実行する方法" ください。
  4. AutoSupportのメンテナンス時間がトリガーされた場合は、を使用して終了します system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END コマンドを実行します
  5. 自動ギブバックを無効にした場合は、再度有効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」
手順 3 : 2 ノード MetroCluster 構成でアグリゲートをスイッチバックする
このタスクでは、環境の 2 ノード MetroCluster 構成のみを実行します。
手順
  1. すべてのノードの状態が「 enabled 」であることを確認します。 MetroCluster node show
    cluster_B::>  metrocluster node show
    DR                           Configuration  DR
    Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
    1     cluster_A
                  controller_A_1 configured     enabled   heal roots completed
          cluster_B
                  controller_B_1 configured     enabled   waiting for switchback recovery
    2 entries were displayed.
  2. すべての SVM で再同期が完了したことを確認します。「 MetroCluster vserver show 」
  3. 修復処理によって実行される LIF の自動移行が正常に完了したことを確認します。 MetroCluster check lif show
  4. サバイバークラスタ内の任意のノードから MetroCluster switchback コマンドを使用して、スイッチバックを実行します。
  5. スイッチバック処理が完了したことを確認します MetroCluster show
    クラスタの状態が waiting-for-switchback の場合は、スイッチバック処理がまだ実行中です。
    cluster_B::> metrocluster show
    Cluster              Configuration State    Mode
     Local: cluster_B configured       	switchover
    Remote: cluster_A configured       	waiting-for-switchback
    クラスタが「 normal 」状態のとき、スイッチバック処理は完了しています。
     Local: cluster_B configured      		normal
    Remote: cluster_A configured      		normal
    スイッチバックが完了するまでに時間がかかる場合は、「 MetroCluster config-replication resync-status show 」コマンドを使用することで、進行中のベースラインのステータスを確認できます。
  6. SnapMirror 構成または SnapVault 構成があれば、再確立します。
手順 4 :障害が発生したパーツをネットアップに返却する
障害が発生したパーツは、キットに付属のRMA指示書に従ってNetAppに返却してください。 "パーツの返品と交換"詳細については、ページを参照してください。
