AFF A20、AFF A30、またはAFF A50システムのコントローラーを交換する
共同作成者 netapp-jsnyder netapp-lisa
ハードウェア障害が発生した場合は、 AFF A20、 AFF A30、またはAFF A50 ストレージ システムのコントローラを交換してください。交換プロセスには、障害のあるコントローラーの取り外し、コンポーネントの交換用コントローラーへの移動、交換用コントローラーのインストール、および再起動が含まれます。
このタスクについて
影響を受けるストレージシステムの物理的な位置を特定するために、必要に応じてストレージシステムのロケーション(青色の)LEDを点灯できます。SSHを使用してBMCにログインし、コマンドを入力し `system location-led on`ます。
ストレージシステムにはロケーションLEDが3つあります。1つはオペレータ用ディスプレイパネルに、もう1つは各コントローラにあります。ロケーションLEDは30分間点灯したままになります。
無効にするには、コマンドを入力し system location-led off`ます。LEDが点灯しているか消灯しているかが不明な場合は、コマンドを入力してLEDの状態を確認できます `system location-led show。
手順 1 :コントローラを取り外す
コントローラを交換するとき、またはコントローラ内部のコンポーネントを交換するときは、コントローラをシャーシから取り外す必要があります。
作業を開始する前に
ストレージシステムの他のすべてのコンポーネントが正常に動作していることを確認します。正常に動作していない場合は、この手順を続行する前ににに連絡する必要があります "ネットアップサポート"。
手順
  1. 障害のあるコントローラで、NV LEDが消灯していることを確認します。
    NV LEDが消灯するとデステージが完了し、障害のあるコントローラを安全に取り外すことができます。
    メモ NV LEDが緑色で点滅している場合は、デステージを実行中です。NV LEDが消灯するまで待つ必要があります。ただし、点滅が5分以上続く場合は、に連絡してからこの手順を続行してください "ネットアップサポート"。
    NV LEDは、コントローラのNVアイコンの横にあります。
    NVステータスLEDの位置
番号1
コントローラのNVアイコンとLED
注意 設置およびメンテナンス手順中は、検証済みの接地点に接続された接地リストストラップを常に着用してください。適切なESD予防措置に従わないと、コントローラーノード、ストレージシェルフ、およびネットワークスイッチに永久的な損傷が発生する可能性があります。
  1. 障害コントローラの電源を切断します。
    メモ 電源装置(PSU)には電源スイッチはありません。
    切断対象 作業
    AC PSU
    1. 電源コード固定クリップを開きます。
    2. PSUから電源コードを抜き、脇に置きます。
    DC PSU
    1. D-SUB DC電源コードコネクタの2本の蝶ネジを外します。
  2. 障害のあるコントローラからすべてのケーブルを取り外します。
    ケーブルがどこに接続されていたかを記録します。
  3. 障害コントローラを取り外します。
    次の図は、コントローラを取り外す際のコントローラハンドル(コントローラの左側から)の動作を示しています。
    コントローラハンドル操作によるコントローラの取り外し
    番号1
    コントローラの両端で、垂直方向の固定ツメを外側に押してハンドルを外します。
    番号2
    • ハンドルを手前に引いて、コントローラをミッドプレーンから外します。
      引っ張ると、ハンドルがコントローラから引き出され、抵抗を感じて引っ張り続けます。
    • コントローラの底面を支えながらコントローラをシャーシから引き出し、平らで安定した場所に置きます。
    番号3
    必要に応じて、タブの横にあるハンドルを垂直に回転させて邪魔にならないようにします。
  4. 取り付けネジを反時計回りに回して緩め、カバーを開きます。
手順 2 :電源装置を移動します
電源装置(PSU)を交換用コントローラに移動します。
  1. 障害のあるコントローラからPSUを移動します。
    PSUにアクセスできるように、左側のコントローラハンドルが直立した位置にあることを確認します。
オプション1:AC PSUを移動する
AC PSUを移動するには、次の手順を実行します。
手順
  1. 障害のあるコントローラからAC PSUを取り外します。
    AC PSUの交換
    番号1
    PSUハンドルを水平位置まで上に回転させ、持ちます。
    番号2
    青いタブを親指で押してPSUをコントローラから外します。
    番号3
    PSUをもう一方の手で支えながらコントローラから引き出します。
    注意 PSUは短い。コントローラから取り外すときは、コントローラが突然揺れて怪我をしないように、必ず両手で支えてください。
  2. 交換用コントローラにPSUを挿入します。
    1. 両手で支えながらPSUの端をコントローラの開口部に合わせます。
    2. カチッという音がして固定ツメが所定の位置に収まるまで、PSUをコントローラにそっと押し込みます。
      PSUは内部コネクタに正しくはめ込まれ、所定の位置にロックされます。
    メモ 内部コネクタの損傷を防ぐため、PSUをコントローラにスライドさせるときに力を入れすぎないでください。
    1. ハンドルを下に回転させて、通常の操作の妨げにならないようにします。
オプション2:DC PSUを移動する
DC PSUを移動するには、次の手順を実行します。
手順
  1. 障害のあるコントローラからDC PSUを取り外します。
    1. ハンドルを上に回転させて水平位置にし、持ちます。
    2. 親指でテラコッタタブを押してロックを解除します。
    3. PSUをもう一方の手で支えながらコントローラから引き出します。
      メモ PSUは短い。コントローラから取り外すときは、コントローラが振動して怪我をしないように、必ず両手で支えてください。
      DC PSUの取り外し
    番号1
    サムスクリュー
    番号2
    D-SUB DC電源PSUコードコネクタ
    番号3
    電源装置ハンドル
    番号4
    Terracotta PSUの固定ツメ
    2. 固定ツメがカチッと音を立てて所定の位置に収まるまで、PSUをコントローラにそっとスライドさせます。
      PSUは内部コネクタとロック機構に正しくはめ込まなければなりません。PSUが正しく装着されていない場合は、この手順を繰り返します。
手順 3 :ファンを移動します
ファンを交換用コントローラに移動します。
  1. 障害のあるコントローラから一方のファンを取り外します。
    ファンの交換
    番号1
    ファンの両側の青いタッチポイントを持ちます。
    番号2
    ファンをまっすぐ上に引き上げ、ソケットから取り外します。
  2. 交換用コントローラのガイド内にファンを合わせて挿入し、ファンコネクタがソケットに完全に装着されるまで押し下げます。
  3. 残りのファンについても、上記の手順を繰り返します。
手順 4 : NV バッテリを移動します
NVバッテリを交換用コントローラに移動します。
  1. 障害のあるコントローラからNVバッテリを取り外します。
    NV バッテリを交換してください
    番号1
    NVバッテリを持ち上げてコンパートメントから取り出します。
    番号2
    リテーナからワイヤハーネスを取り外す。
    番号3
    1. コネクタのタブを押し込んだままにします。
    2. コネクタを引き上げてソケットから取り外します。
      引き上げながら、コネクタの端から端まで(縦方向に)ゆっくりと揺らして固定を解除します。
  2. NVバッテリを交換用コントローラに取り付けます。
    1. 配線コネクタをソケットに接続します。
    2. 電源装置の側面に沿ってリテーナに配線を通し、NVバッテリコンパートメントの前面にあるチャネルを通って配線を配線します。
    3. NVバッテリをコンパートメントにセットします。
      NVバッテリは、コンパートメント内で同じ高さに収まっている必要があります。
手順 5 :システム DIMM を移動します
DIMMを交換用コントローラに移動します。
DIMMダミーがある場合は、移動する必要はありません。交換用コントローラにはDIMMが付属しています。
  1. 障害のあるコントローラからいずれかのDIMMを取り外します。
    DIMMノコウカン
    番号1
    DIMMスロットの番号と位置
    メモ ストレージシステムのモデルに応じて、DIMMが2つまたは4つあります。
    番号2
    • DIMMを交換用コントローラに正しい向きで挿入できるように、ソケット内のDIMMの向きをメモします。
    • DIMMスロットの両端にある2つのツメをゆっくり押し開いて、DIMMを取り外します。
    重要 DIMM 回路基板のコンポーネントに力が加わらないように、 DIMM の両端を慎重に持ちます。
    番号3
    DIMMを持ち上げてスロットから取り出します。
    イジェクタタブは開いたままです。
  2. 交換用コントローラにDIMMを取り付けます。
    1. コネクタのDIMMのツメが開いていることを確認します。
    2. DIMMの両端を持ち、スロットに対して垂直に挿入します。
      DIMM の下部のピンの間にある切り欠きを、スロットの突起と揃える必要があります。
    DIMMを正しく挿入すると、簡単に挿入できますが、スロットにしっかりとはめ込まれます。DIMMが正しく挿入されていない場合は、再度挿入します。
    1. DIMMがスロットに均等に配置され、完全に挿入されていることを目視で確認します。
    2. DIMM の両端のノッチにツメがかかるまで、 DIMM の上部を慎重にしっかり押し込みます。
  3. 残りの DIMM についても、上記の手順を繰り返します。
注意 障害のあるコントローラカバーを閉じる前に、空のDIMMスロットのイジェクタタブがすべて完全にロック位置に戻っていることを確認してください。
手順 6 :ブートメディアを移動します
ブートメディアを交換用コントローラに移動します。
  1. 障害のあるコントローラからブートメディアを取り外します。
    ブートメディアの交換の図
    番号1
    ブートメディアの場所
    番号2
    青いタブを押してブートメディアの右端を外します。
    番号3
    ブートメディアの右端を少し傾けて持ち上げ、ブートメディアの側面をしっかりとつかみます。
    番号4
    ブートメディアの左端をソケットからゆっくりと引き出します。
  2. 交換用コントローラにブートメディアを取り付けます。
    1. ブートメディアのソケット側をソケットに挿入します。
    2. ブートメディアの反対側の端で、青いタブ(開いた状態)を押したまま、ブートメディアの端が止まるまでそっと押し下げ、タブを放してブートメディアを所定の位置にロックします。
手順7:I/Oモジュールを移動する
I/OモジュールとI/Oブランクモジュールを交換用コントローラに移動します。
  1. いずれかのI/Oモジュールからケーブルを抜きます。
    ケーブルの元の場所がわかるように、ケーブルにラベルを付けてください。
  2. 障害のあるコントローラからI/Oモジュールを取り外します。
    I/O モジュールが取り付けられていたスロットを記録しておいてください。
    スロット4でI/Oモジュールを取り外す場合は、右側のコントローラハンドルが直立してI/Oモジュールにアクセスできるようになっていることを確認してください。
    I/Oモジュールの取り外し
    番号1
    I/Oモジュールの取り付けネジを反時計回りに回して緩めます。
    番号2
    左側のポートラベルタブと取り付けネジを使用して、I/Oモジュールをコントローラから引き出します。
  3. I/Oモジュールを交換用コントローラに取り付けます。
    1. I/O モジュールをスロットの端に合わせます。
    2. I/Oモジュールをスロットにゆっくりと押し込み、モジュールがコネクタに正しく装着されていることを確認します。
      左側のタブと取り付けネジを使用して、I/Oモジュールを押し込むことができます。
    3. 蝶ネジを時計回りに回して締めます。
  4. 同じ手順を繰り返して、残りのI/OモジュールとI/Oブランクモジュールを交換用コントローラに移動します。
手順8:コントローラを取り付ける
コントローラをシャーシに再度取り付けてリブートします。
このタスクについて
次の図は、コントローラを再取り付けする際のコントローラハンドル(コントローラの左側から)の動作を示しています。以降のコントローラの再取り付け手順の参考として使用できます。
コントローラを取り付けるためのコントローラハンドル操作
番号1
作業中にコントローラのハンドルを垂直(タブの横)に回転させて邪魔にならない場所に移動した場合は、ハンドルを水平位置まで下に回転させます。
番号2
ハンドルを押してコントローラをシャーシに再度挿入し、指示が表示されたらコントローラが完全に装着されるまで押し込みます。
番号3
ハンドルを直立位置まで回転させ、ロックタブで所定の位置にロックします。
手順
  1. コントローラのカバーを閉じ、固定されるまで取り付けネジを時計回りに回します。
  2. コントローラをシャーシの途中まで挿入します。
    コントローラの背面をシャーシの開口部に合わせ、ハンドルを使用してコントローラをそっと押し込みます。
    メモ 指示があるまでコントローラをシャーシに完全に挿入しないでください。
  3. コントローラのリブート時にラップトップがコンソールメッセージを受信できるように、コントローラのコンソールポートとラップトップにコンソールケーブルを接続します。
    メモ この時点では、他のケーブルや電源コードは接続しないでください。
  4. コントローラをシャーシに完全に挿入します。
    1. コントローラがミッドプレーンに接触して完全に装着されるまで、ハンドルをしっかりと押し込みます。
      メモ コントローラをシャーシに挿入する際に力を入れすぎないように注意してください。コネクタが破損する可能性があります。
    2. コントローラのハンドルを上に回転させ、タブで所定の位置に固定します。
      メモ 交換用コントローラは正常なコントローラから給電され、シャーシに完全に装着されるとすぐにブートを開始します。
  5. Ctrl+Cキーを押してコントローラのLoaderプロンプトを表示し、自動ブートを中止します。
  6. コントローラの日時を設定します。
    コントローラのLoaderプロンプトが表示されていることを確認します。
    1. コントローラの日時を表示します。
      show date
      メモ 時刻と日付のデフォルトはGMTです。ローカル時間と24時間モードで表示することもできます。
    2. 現在の時刻をGMTで設定します。
      set time hh:mm:ss
      現在のGMTは正常なノードから取得できます。
      date -u
    3. 現在の日付をGMTで設定します。
      set date mm/dd/yyyy
    現在のGMTは正常なノードから取得できます。+ date -u
  7. 必要に応じてコントローラにケーブルを再接続します。
  8. 電源装置(PSU)に電源コードを再接続します。
    PSUへの電源が復旧すると、STATUS LEDがグリーンに点灯します。
    再接続の対象 作業
    AC PSU
    1. 電源コードをPSUに接続します。
    2. 電源コード固定クリップを使用して電源コードを固定します。
    DC PSU
    1. D-SUB DC電源コードコネクタをPSUに接続します。
    2. 2本の蝶ネジを締めて、D-SUB DC電源コードコネクタをPSUに固定します。
次の手順
障害のあるコントローラを交換したら、を行う必要があり"システム設定の復元"ます。
