AFF A20、AFF A30、またはAFF A50ストレージシステムの電源をオンにする
共同作成者 netapp-lisa netapp-jsnyder
AFF A20、AFF A30、またはAFF A50ストレージシステムのネットワークおよびシェルフにコントローラをケーブル接続したら、シェルフとコントローラの電源をオンにします。
手順1:シェルフの電源をオンにしてシェルフIDを割り当てる
各シェルフは一意のシェルフIDで識別されます。このIDにより、ストレージシステムの設定内でシェルフが区別されます。
作業を開始する前に
NS224のストレージシェルフIDを設定するためのペーパークリップまたは細いボールペンを用意してください。
このタスクについて
  • 有効なシェルフIDは01~99です。
    コントローラに内蔵シェルフ(ストレージ)が統合されている場合は、固定シェルフID 00が割り当てられます。
  • シェルフIDを有効にするには、シェルフの電源を再投入する必要があります(両方の電源コードを取り外し、しばらく待ってから再度接続します)。
手順
  1. シェルフの電源をオンにするには、まず電源コードをシェルフに接続し、電源コード固定クリップで所定の位置に固定してから、電源コードを別 々 の回路の電源に接続します。
    シェルフを電源に接続すると、シェルフの電源が自動的にオンになり、ブートします。
  2. 前面プレートの後ろにあるシェルフIDボタンにアクセスするには、左側のエンドキャップを取り外します。
    NS224シェルフIDの変更
    番号1
    シェルフのエンドキャップ
    [コールアウト番号2
    シェルフ前面プレート
    [コールアウト番号3
    シェルフID番号
    [コールアウト番号4
    シェルフIDボタン
  3. シェルフ ID の最初の番号を変更します。
    1. ペーパークリップまたは先端の細いボールペンのまっすぐになった端を小さな穴に差し込み、シェルフIDボタンを押します。
    2. デジタルディスプレイの1桁目の数字が点滅するまでシェルフIDボタンを押し続け、点滅したら放します。
      点滅するまでに最大 15 秒かかる場合があります。これにより、シェルフ ID プログラミングモードがアクティブになります。
      メモ IDの点滅に15秒以上かかる場合は、シェルフIDボタンをもう一度押し続け、最後まで押します。
    3. シェルフIDボタンを押して放し、目的の0~9の数字になるまで番号を進めます。
      各プレスおよびリリース時間は、 1 秒ほど短くすることができます。
    1 桁目の数字は点滅し続けます。
  4. シェルフ ID の 2 番目の番号を変更します。
    1. デジタルディスプレイの 2 桁目の数字が点滅するまで、ボタンを押し続けます。
      数字が点滅するまでに最大 3 秒かかる場合があります。
    デジタルディスプレイの 1 桁目の数字の点滅が停止します。
    1. シェルフIDボタンを押して放し、目的の0~9の数字になるまで番号を進めます。
      2 桁目の数字は点滅し続けます。
  5. 目的の番号をロックし、2桁目の番号の点滅が止まるまでシェルフIDボタンを押し続けてプログラミングモードを終了します。
    点滅が停止するまでに最大 3 秒かかる場合があります。
    デジタルディスプレイの両方の数字が点滅し始め、約5秒後に黄色のLEDが点灯して、保留中のシェルフIDがまだ有効になっていないことを通知します。
  6. シェルフIDを有効にするために、シェルフの電源を10秒以上再投入します。
    1. シェルフの両方の電源装置から電源コードを抜きます。
    2. 10 秒待ちます。
    3. 電源コードをシェルフの電源装置に再度接続して、電源を再投入します。
      電源コードが接続されるとすぐに、電源装置の電源がオンになります。LED が緑色に点灯します。
  7. 左側のエンドキャップを取り付けます。
手順2:コントローラの電源をオンにする
シェルフの電源をオンにして一意のIDを割り当てたら、ストレージコントローラの電源をオンにします。
手順
  1. ラップトップをシリアルコンソールポートに接続します。これにより、コントローラの電源がオンになっているときのブートシーケンスを監視できます。
    1. ラップトップのシリアルコンソールポートを115、200ボー(N-8-1)に設定します。
      メモ シリアルコンソールポートの設定手順については、ラップトップのオンラインヘルプを参照してください。
    2. ストレージシステムに付属のコンソールケーブルを使用して、コンソールケーブルの一端をラップトップに接続し、もう一端をコントローラAのシリアルコンソールポートに接続します。
    3. ラップトップを管理サブネット上のスイッチに接続します。
      コンソール接続
  2. 管理サブネット上のTCP/IPアドレスを使用して、ラップトップに割り当てます。
  3. 2本の電源コードをコントローラの電源装置に接続し、別 々 の回路の電源に接続します。
    A20、A30、A50ストレージ・システムの電源接続図
    • システムがブートを開始します。初回のブートには最大で8分かかることがあります。
    • LEDが点滅し、ファンが起動します。これは、コントローラの電源がオンになっていることを示します。
    • ファンは最初に起動するときに非常にうるさい場合があります。起動時のファンの異音は正常。
    • システムシャーシ前面のシェルフIDディスプレイが点灯しません。
  4. 各電源装置の固定装置を使用して、電源コードを固定します。
次の手順
ストレージシステムの電源を入れたら、 "クラスターを設定する" 。
