AFF A20、AFF A30、またはAFF A50システムの電源ユニットをホットスワップする
共同作成者 netapp-jsnyder netapp-martyh netapp-lisa
AFF A20、 AFF A30、またはAFF A50 ストレージ システムの AC または DC 電源ユニット (PSU) が故障または不具合を起こした場合は交換し、システムが安定した動作に必要な電力を継続的に受けられるようにします。交換プロセスでは、故障した PSU を電源から切断し、電源コードを抜き、故障した PSU を交換してから、電源に再接続します。
このタスクについて
  • この手順 は、PSUを1台ずつ交換するためのものです。
    PSU は冗長化されており、ホットスワップ可能です。PSU を交換するためにコントローラーをシャットダウンする必要はありません。
  • 重要:異なる効率定格または異なる入力タイプのPSUを混在させないでください。いつものように同じように置換します。
  • PSUのタイプ(ACまたはDC)に応じた手順 を使用します。
  • 影響を受けるストレージシステムの物理的な位置を特定するために、必要に応じてストレージシステムのロケーション(青色の)LEDを点灯できます。SSHを使用してBMCにログインし、コマンドを入力し `system location-led on`ます。
    ストレージシステムにはロケーションLEDが3つあります。1つはオペレータ用ディスプレイパネルに、もう1つは各コントローラにあります。ロケーションLEDは30分間点灯したままになります。
    無効にするには、コマンドを入力し system location-led off`ます。LEDが点灯しているか消灯しているかが不明な場合は、コマンドを入力してLEDの状態を確認できます `system location-led show。
注意 設置およびメンテナンス手順中は、検証済みの接地点に接続された接地リストストラップを常に着用してください。適切なESD予防措置に従わないと、コントローラーノード、ストレージシェルフ、およびネットワークスイッチに永久的な損傷が発生する可能性があります。
オプション1: AC PSUのホットスワップ
AC PSUを交換するには、次の手順を実行します。
手順
  1. コンソールのエラーメッセージまたはPSUの赤色の警告LEDから、障害が発生しているPSUを特定します。
  2. 電源コード固定クリップを開いて電源コードをPSUから外し、電源コードをPSUから抜きます。
    メモ PSUには電源スイッチはありません。
  3. PSUを取り外します。
    AC PSUの交換
    番号1
    PSUハンドルを水平位置まで上に回転させ、持ちます。
    番号2
    青いタブを親指で押してPSUをコントローラから外します。
    番号3
    PSUをもう一方の手で支えながらコントローラから引き出します。
    注意 PSUは短い。コントローラから取り外すときは、コントローラが突然揺れて怪我をしないように、必ず両手で支えてください。
  4. 交換用PSUを取り付けます。
    1. 両手で支えながらPSUの端をコントローラの開口部に合わせます。
    2. カチッという音がして固定ツメが所定の位置に収まるまで、PSUをコントローラにそっと押し込みます。
      PSUは内部コネクタに正しくはめ込まれ、所定の位置にロックされます。
    メモ 内部コネクタの損傷を防ぐため、PSUをコントローラにスライドさせるときに力を入れすぎないでください。
    1. ハンドルを下に回転させて、通常の操作の妨げにならないようにします。
  5. 電源コードをPSUに再接続し、電源コード固定クリップで電源コードを固定します。
    PSUへの電源が復旧すると、STATUS LEDがグリーンに点灯します。
  6. 障害が発生したパーツは、キットに付属のRMA指示書に従ってNetAppに返却してください。 "パーツの返品と交換"詳細については、ページを参照してください。
オプション2: DC PSUをホットスワップする
DC PSUを交換するには、次の手順を実行します。
手順
  1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
  2. コンソールのエラーメッセージまたはPSUの赤色の警告LEDから、障害が発生しているPSUを特定します。
  3. PSUを取り外します。
    1. D-SUB DC電源コードコネクタの2本の蝶ネジを外します。
      手順4の図と表は、2本の蝶ネジ(項目1)とD-SUB DC電源コードコネクタ(項目2)を示しています。
    2. PSUからコードを抜き、脇に置きます。
  4. PSUを取り外します。
    1. ハンドルを上に回転させて水平位置にし、持ちます。
    2. 親指でテラコッタタブを押してロックを解除します。
    3. PSUをもう一方の手で支えながらコントローラから引き出します。
      注意 PSUは短い。コントローラから取り外すときは、コントローラが振動して怪我をしないように、必ず両手で支えてください。
      DC PSUの取り外し
    番号1
    サムスクリュー
    番号2
    D-SUB DC電源PSUコードコネクタ
    番号3
    電源装置ハンドル
    番号4
    Terracotta PSUの固定ツメ
  5. 交換用PSUを挿入します。
    2. 固定ツメがカチッと音を立てて所定の位置に収まるまで、PSUをコントローラにそっとスライドさせます。
      PSUは内部コネクタとロック機構に正しくはめ込まなければなりません。PSUが正しく装着されていない場合は、この手順を繰り返します。
  6. D-SUB DC電源コードを再接続します。
    1. D-SUB DC電源コードコネクタをPSUに接続します。
    2. 2本の蝶ネジを締めて、D-SUB DC電源コードコネクタをPSUに固定します。
  7. 障害が発生したパーツは、キットに付属のRMA指示書に従ってNetAppに返却してください。 "パーツの返品と交換"詳細については、ページを参照してください。
