AFF A200システムのケーブルを再配線してディスクを再割り当てする
AFF A200 システムのコントローラー交換を完了するには、ストレージの再配線を行い、ディスクの再割り当てを確認してください。
手順 1 :システムをケーブルで再接続します
コントローラモジュールのストレージとネットワーク接続を確認するには、 "Active IQ Config Advisor" 。
Config Advisor をダウンロードしてインストールします。
ターゲットシステムの情報を入力し、データ収集をクリックします。
Cabling タブをクリックし ' 出力を確認しますすべてのディスクシェルフが表示されていること、およびすべてのディスクが出力に表示されていることを確認し、ケーブル接続に関する問題が見つかった場合は修正します。
該当するタブをクリックして他のケーブル接続を確認し、 Config Advisor からの出力を確認します。
手順 2 :ディスクを再割り当てする
HA ペアのストレージシステムの場合、手順の最後でギブバックが実行されると、新しいコントローラモジュールのシステム ID がディスクに自動的に割り当てられます。スタンドアロンシステムでは、 ID をディスクに手動で再割り当てする必要があります。構成に適した手順を使用する必要があります。
オプション 1 : HA システムでシステム ID の変更を確認する
_replacement _controller をブートしたときにシステム ID の変更を確認し、その変更が実装されたことを確認する必要があります。
この手順は、 HA ペアの ONTAP を実行するシステムにのみ適用されます。
_replacement _controller が Maintenance モードになっている場合 (
*>プロンプトが表示されている場合は 'Maintenance モードを終了して ' LOADER プロンプト :halt に進みます -
システム ID が一致しないためにシステム ID を上書きするかどうかを確認するメッセージが表示されたら '_replacement _controller の LOADER プロンプトから 'y' と入力してコントローラをブートします「 boot_ontap
_replacement _controller コンソールに Waiting for giveback… というメッセージが表示されるまで待ち、正常なコントローラから、新しいパートナーシステム ID が自動的に割り当てられていることを確認します。 storage failover show
コマンド出力には、障害のあるコントローラでシステム ID が変更されたことを示すメッセージが表示され、正しい古い ID と新しい ID が示されます。次の例では、 node2 の交換が実施され、新しいシステム ID として 151759706 が設定されています。
node1> `storage failover show` Takeover Node Partner Possible State Description ------------ ------------ -------- ------------------------------------- node1 node2 false System ID changed on partner (Old: 151759755, New: 151759706), In takeover node2 node1 - Waiting for giveback (HA mailboxes) -
正常なコントローラから、コアダンプがすべて保存されたことを確認します。
advanced 権限レベルに切り替えます。「 set -privilege advanced 」
advanced モードで続行するかどうかを確認するプロンプトが表示されたら、「 y 」と入力します。advanced モードのプロンプトが表示されます( * > )。
コアダンプをすべて保存します。「 system node run -node _local-node-name_partner savecore 」
savecore コマンドが完了するのを待ってからギブバックを実行します
次のコマンドを入力すると、 savecore コマンドの進行状況を監視できます。 'system node run -node _local-node-name_partner savecore -s
admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」
ストレージシステムでストレージまたはボリュームの暗号化が設定されている場合は、オンボードキー管理と外部キー管理のどちらを使用しているかに応じて、次のいずれかの手順に従ってストレージまたはボリューム暗号化機能をリストアする必要があります。
コントローラをギブバックします。
正常なコントローラから、交換したコントローラのストレージをギブバックします。 storage failover giveback -ofnode replacement_node_name _`
_replacement _controller はストレージをテイクバックしてブートを完了します。
システム ID が一致しないためにシステム ID を上書きするかどうかを確認するメッセージが表示された場合は 'y' と入力する必要があります
ギブバックが拒否されている場合は、拒否を無効にすることを検討してください。
ギブバックが完了したら、 HA ペアが正常で、テイクオーバーが可能であることを確認します。「 storage failover show
「 storage failover show 」コマンドの出力に、パートナーメッセージで変更されたシステム ID は含まれません。
ディスクが正しく割り当てられたことを確認します。「 storage disk show -ownership
replacement _controller に属するディスクには、新しいシステム ID が表示されます。次の例では、 node1 で所有されているディスクに、新しいシステム ID 1873775277 が表示されています。
node1> `storage disk show -ownership` Disk Aggregate Home Owner DR Home Home ID Owner ID DR Home ID Reserver Pool ----- ------ ----- ------ -------- ------- ------- ------- --------- --- 1.0.0 aggr0_1 node1 node1 - 1873775277 1873775277 - 1873775277 Pool0 1.0.1 aggr0_1 node1 node1 1873775277 1873775277 - 1873775277 Pool0 . . .
各コントローラに、想定されるボリュームが存在することを確認します。 vol show -node node-name
リブート時の自動テイクオーバーを無効にした場合は、正常なコントローラから有効にします。 storage failover modify -node replacement-node-name _ onreboot true
オプション 2 : ONTAP でスタンドアロンシステムにシステム ID を手動で再割り当てする
スタンドアロンシステムでは、システムを通常の動作状態に戻す前に、新しいコントローラのシステム ID にディスクを手動で再割り当てする必要があります。
このタスクについて
この手順は、スタンドアロン構成のシステムにのみ適用されます。
ディスクのメンテナンスモードでブートしていない場合は、 _replacement _node をリブートし、 Ctrl+C キーを押してブートプロセスを中断して、表示されたメニューからメンテナンスモードでブートするオプションを選択します。
システム ID が一致しないためにシステム ID を上書きするかどうかを確認するメッセージが表示されたら 'Y' を入力する必要があります
システム ID を表示します
ディスク所有者の列に表示される、古いシステム ID をメモしてください。
次の例は、古いシステム ID 118073209 を示しています。
*> disk show -a Local System ID: 118065481 DISK OWNER POOL SERIAL NUMBER HOME -------- ------------- ----- ------------- ------------- disk_name system-1 (118073209) Pool0 J8XJE9LC system-1 (118073209) disk_name system-1 (118073209) Pool0 J8Y478RC system-1 (118073209) . . .
disk show コマンドから取得したシステム ID 情報を使用して、ディスク所有権を再割り当てします。「 disk reassign -s old system ID disk reassign -s 118073209
ディスクが正しく割り当てられていることを確認します。「 Disk show -a 」
交換用ノードに属するディスクには、新しいシステム ID が表示されます。次の例は、 system-1 が所有するディスク、新しいシステム ID 118065481 を示しています。
*> disk show -a Local System ID: 118065481 DISK OWNER POOL SERIAL NUMBER HOME -------- ------------- ----- ------------- ------------- disk_name system-1 (118065481) Pool0 J8Y0TDZC system-1 (118065481) disk_name system-1 (118065481) Pool0 J8Y0TDZC system-1 (118065481) . . .
ノード「 boot_ontap 」をブートします
