AFF A220 システムでリカバリイメージをブートする
AFF A220システムのUSBドライブからONTAPリカバリイメージをブートし、手動ブートリカバリプロセスを使用してブートメディアを復元します。
ONTAP イメージを USB ドライブからブートし、ファイルシステムをリストアして、環境変数を確認する必要があります。
LOADER プロンプトから、 USB フラッシュドライブ「 boot_recovery 」からリカバリ・イメージをブートします
イメージが USB フラッシュドライブからダウンロードされます。
プロンプトが表示されたら、イメージの名前を入力するか、画面に表示されたデフォルトのイメージをそのまま使用します。
var ファイルシステムを復元します。
システム構成 作業 ネットワーク接続
バックアップ構成を復元するかどうかを確認するメッセージが表示されたら 'y' を押します
正常なコントローラを advanced 権限レベルに設定します :'set -privilege advanced
リストアバックアップコマンドを実行します。 'system node restore-backup -node local-target-address_impaired_node_name _'
コントローラを admin レベルに戻します :'set -privilege admin
復元された構成を使用するかどうかを確認するメッセージが表示されたら 'y' を押します
コントローラの再起動を求めるプロンプトが表示されたら 'y' を押します
ネットワーク接続がありません
バックアップ構成を復元するよう求められたら 'n' を押します
プロンプトが表示されたら、システムをリブートします。
表示されたメニューから「 * Update flash from backup config * ( sync flash )」オプションを選択します。
更新を続行するかどうかを確認するメッセージが表示されたら、「 y 」を押します。
環境変数が正しく設定されていることを確認します。
コントローラに LOADER プロンプトを表示します。
printenv コマンドを使用して ' 環境変数の設定を確認します
環境変数が正しく設定されていない場合は 'setenv_environment-variable-name___ changed-value_` コマンドで変更します
「 savenv 」コマンドを使用して、変更内容を保存します。
次の手順は、システム構成によって異なります。
システムにオンボードキーマネージャ、 NSE 、または NVE が設定されている場合は、に進みます 必要に応じて、 OKM 、 NSE 、 NVE をリストアします
システムにオンボードキーマネージャ、 NSE 、または NVE が設定されていない場合は、このセクションの手順を実行します。
LOADER プロンプトで「 boot_ontap 」コマンドを入力します。
表示される内容 作業 ログインプロンプト
次の手順に進みます。
ギブバックを待っています
パートナーコントローラにログインします。
storage failover show コマンドを使用して ' ターゲット・コントローラがギブバック可能な状態になっていることを確認します
パートナーコントローラにコンソールケーブルを接続します。
storage failover giveback -fromnode local コマンドを使用して、コントローラをギブバックします。
クラスタ・プロンプトで 'net int-is-home false' コマンドを使用して論理インターフェイスを確認します
"false" と表示されているインターフェイスがある場合は、 net int revert コマンドを使用して、これらのインターフェイスをホームポートに戻します。
コンソール・ケーブルを修復されたコントローラに移動し 'version -v コマンドを実行して ONTAP のバージョンを確認します
「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」コマンドを使用して自動ギブバックを無効にした場合は、自動ギブバックをリストアします。
