詳細な手順を使用してAFF A220ストレージシステムをインストールする
共同作成者 netapp-martyh netapp-jsnyder Vaishnavi-Totewar dougthomp
AFF A220ストレージシステムを、ラックへの設置やケーブル接続から初期システム起動まで、詳細なステップバイステップの手順に従ってインストールします。
手順 1 :設置の準備
AFF A220システムをインストールするには、NetApp Support Siteでアカウントを作成し、システムを登録し、ライセンスキーを取得する必要があります。また、システムに応じた適切な数とタイプのケーブルを準備し、特定のネットワーク情報を収集する必要があります。
サイト要件および構成済みシステムの追加情報の情報については、 Hardware Universe にアクセスできる必要があります。また、ご使用の ONTAP バージョンのリリースノートにアクセスして、このシステムの詳細を確認しておくことを推奨します。
お客様のサイトで次のものを準備する必要があります。
  • ストレージシステム用のラックスペース
  • No.2 プラスドライバ
  • Web ブラウザを使用してシステムをネットワークスイッチおよびラップトップまたはコンソールに接続するための追加のネットワークケーブル
  • RJ-45 接続を備え、 Web ブラウザにアクセスできるラップトップまたはコンソール
手順
  1. すべての箱を開封して内容物を取り出します。
  2. コントローラのシステムシリアル番号をメモします。
    システムシリアル番号の例
  3. アカウントを設定します。
    1. 既存のアカウントにログインするか、アカウントを作成します。
    2. システムを登録します。
  4. ラップトップに Config Advisor をダウンロードしてインストールします。
  5. 同梱されていたケーブルの数と種類を確認し、書き留めておきます。
    次の表に、同梱されているケーブルの種類を示します。この表にないケーブルが含まれていた場合は、 Hardware Universe を参照してケーブルを特定し、用途を確認してください。
    ケーブルのタイプ パーツ番号と長さ コネクタのタイプ 用途
    10GbE ケーブル(注文内容による)
    X6566B-05-R6 ( 112-00297 )、 0.5m
    X6566B-2-R6 ( 112-00299 )、 2m
    GbE SFP銅線コネクタ
    クラスタインターコネクトネットワーク
    10GbE ケーブル(注文内容による)
    パーツ番号 X6566B-2-R6 ( 112-00299 )、 2m
    または X6566B-3-R6 ( 112-00300 )、 3m
    X6566B-5-R6 ( 112-00301 )、 5m
    GbE SFP銅線コネクタ
    データ
    光ネットワークケーブル(注文内容による)
    X6553-R6 ( 112-00188 )、 2m
    X6536-R6 ( 112-00090 )、 5m
    X6554-R6 ( 112-00189 )、 15m
    LCファイバコネクタ
    FC ホストネットワーク
    Cat 6 、 RJ-45 (注文内容による)
    パーツ番号 X6585-R6 ( 112-00291 )、 3m
    X6562-R6 ( 112-00196 )、 5m
    RJ-45ケーブルコネクタ
    管理ネットワークとイーサネットデータ
    ストレージ(注文内容による)
    部品番号 X66030A ( 112-00435 )、 0.5m
    X66031A ( 112-00436 )、 1m
    X66032A ( 112-00437 )、 2m
    X66033A (112-00438) 、 3m
    Mini-SAS - Mini-SASコネクタ
    ストレージ
    Micro-USB コンソールケーブル
    該当なし
    マイクロUSBコネクタ
    Windows または Mac 以外のラップトップ / コンソールでソフトウェアをセットアップする際のコンソール接続
    電源ケーブル
    該当なし
    電源ケーブル
    システムの電源をオンにします
  6. クラスタ設定ワークシート _ をダウンロードして記入します。
手順 2 :ハードウェアを設置する
システムは、 4 ポストラックまたはネットアップシステムキャビネットのいずれかに設置する必要があります。
手順
  1. 必要に応じてレールキットを取り付けます。
  2. レールキットに付属の手順書に従って、システムを設置して固定します。
    メモ システムの重量に関連する安全上の注意事項を確認しておく必要があります。
    2人で持ち上げる場合の注意
  3. ケーブルマネジメントデバイスを取り付けます(図を参照)。
    ケーブルマネジメントデバイスの接続
  4. システムの前面にベゼルを配置します。
手順 3 :コントローラをネットワークに接続する
2 ノードスイッチレスクラスタメソッドまたはクラスタインターコネクトネットワークを使用して、コントローラをネットワークにケーブル接続できます。
オプション 1 : 2 ノードスイッチレスクラスタをケーブル接続し、ユニファイドネットワーク構成にする
コントローラの管理ネットワークポート、 UTA2 データネットワークポート、および管理ポートは、スイッチに接続されます。クラスタインターコネクトポートは、両方のコントローラでケーブル接続されます。
システムとスイッチの接続に関する情報を、ネットワーク管理者に確認しておく必要があります。
図の矢印を見て、ケーブルコネクタのプルタブの正しい向きを確認してください。
下部にプルタブ付きケーブルコネクタ
メモ コネクタを挿入すると、カチッという音がしてコネクタが所定の位置に収まるはずです。音がしない場合は、コネクタを取り外し、回転させてからもう一度試してください。
手順
  1. この図またはステップバイステップの手順に従って、コントローラとスイッチをケーブルで接続します。
    ユニファイドネットワーク構成での2ノードスイッチレスクラスタのケーブル接続
    ステップ 各コントローラでを実行します
    手順 1.
    クラスタインターコネクトケーブルを使用して、クラスタインターコネクトポートを相互に接続します。
    • e0a から e0a
    • e0bからe0b クラスタインターコネクトのケーブル接続
    ステップ2
    次のいずれかのタイプのケーブルを使用して、 UTA2 データポートをホストネットワークに接続します。
    FC ホスト
    • 0c と 0d
    • * または * 0e と 0f A 10GbE
    • e0c および e0d
    • * または * e0e と e0f
    メモ 一方のポートペアを CNA 、もう一方のポートペアを FC として接続するか、あるいは両方のポートペアを CNA または FC として接続することができます。
    データポート接続
    手順 3
    RJ45 ケーブルを使用して、 e0M ポートを管理ネットワークスイッチに接続します。
    管理ポートのケーブル接続
    注意記号
    この時点ではまだ電源コードをプラグに接続しないでください。
  2. ストレージをケーブル接続するには、を参照してください 手順 4 :コントローラをドライブシェルフにケーブル接続する
オプション 2 :スイッチクラスタとユニファイドネットワークのケーブル接続
コントローラの管理ネットワークポート、 UTA2 データネットワークポート、および管理ポートは、スイッチに接続されます。クラスタインターコネクトポートは、クラスタインターコネクトスイッチにケーブル接続されます。
下部にプルタブ付きケーブルコネクタ
手順
  1. 図またはステップバイステップの手順に従って、コントローラとスイッチをケーブルで接続します。
    スイッチクラスタユニファイドネットワークのケーブル接続
    ステップ 各コントローラモジュールでを実行します
    手順 1.
    クラスタインターコネクトケーブルを使用して、 e0a と e0b をクラスタインターコネクトスイッチに接続します。
    クラスタインターコネクトのケーブル接続
    ステップ2
    FC ホスト
    • 0c と 0d
    • または 0e および 0f
    10GbE
    • e0c および e0d
    • または e0e と e0f
    データポート接続
    手順 3
    管理ポートのケーブル接続
    注意記号
オプション 3 : 2 ノードスイッチレスクラスタをケーブル接続し、イーサネットネットワーク構成にする
コントローラの管理ネットワークポート、イーサネットデータネットワークポート、および管理ポートは、スイッチに接続されます。クラスタインターコネクトポートは、両方のコントローラでケーブル接続されます。
下部にプルタブ付きケーブルコネクタ
手順
    2ノードスイッチレスネットワークのケーブル接続
    ステップ 各コントローラでを実行します
    手順 1.
    • e0a から e0a
    • e0bとe0b コントローラ背面のポート間のクラスタインターコネクト
    ステップ2
    Cat 6 RJ45 ケーブルを使用して、 e0c~e0f のポートをホストネットワークに接続します。
    ホストネットワークのケーブル接続
    手順 3
    管理ポートのケーブル接続
    注意記号
オプション 4 :スイッチクラスタのケーブル接続、イーサネットネットワーク構成
コントローラの管理ネットワークポート、イーサネットデータネットワークポート、および管理ポートは、スイッチに接続されます。クラスタインターコネクトポートは、クラスタインターコネクトスイッチにケーブル接続されます。
下部にプルタブ付きケーブルコネクタ
手順
    スイッチドイーサネットのケーブル接続
    手順 1.
    クラスタインターコネクトのケーブル接続
    ステップ2
    ホストネットワークのケーブル接続
    手順 3
    管理ポートのケーブル接続
    注意記号
オンボードストレージポートを使用して、コントローラをシェルフにケーブル接続する必要があります。ネットアップでは、外付けストレージを使用するシステムに MP-HA ケーブル接続を推奨しています。SAS テープドライブがある場合は、シングルパスケーブル接続を使用できます。外付けシェルフがない場合は、システムと一緒に SAS ケーブルを購入した場合、内蔵ドライブへの MP-HA ケーブル接続はオプションです(図では省略しています)。
オプション 1 : HA ペアのストレージを外付けドライブシェルフとケーブル接続する
シェルフ / シェルフ間をケーブル接続し、そのあとに両方のコントローラをドライブシェルフにケーブル接続する必要があります。
下部にプルタブ付きケーブルコネクタ
手順
  1. 外付けドライブシェルフがある HA ペアをケーブル接続します。
    メモ この例では DS224C を使用していますサポートされている他のドライブシェルフでもケーブル接続はほぼ同じです。
    HAヘアテノシエルフノケエフルセツソク
    ステップ 各コントローラでを実行します
    番号1
    シェルフ間でポートをケーブル接続します。
    • IOM A のポート 3 と直下のシェルフにある IOM A のポート 1
    • IOM B のポート 3 と直下のシェルフにある IOM B のポート 1
      Mini-SAS - Mini-SASコネクタ mini-SAS HD 間ケーブル
    ステップ2
    各ノードをスタック内の IOM A に接続します。
    • コントローラ 1 のポート 0b とスタックの最後のドライブシェルフにある IOM A のポート 3
    • コントローラ 2 のポート 0a とスタックの最初のドライブシェルフにある IOM A のポート 1
    手順 3
    各ノードをスタック内の IOM B に接続します
    • コントローラ 1 のポート 0a とスタックの最初のドライブシェルフにある IOM B のポート 1
    • コントローラ 2 のポート 0b とスタックの最後のドライブシェルフにある IOM B のポート 3 Mini-SAS - Mini-SASコネクタ mini-SAS HD 間ケーブル
    ドライブシェルフスタックが複数ある場合は、使用するドライブシェルフタイプに対応した _ インストールおよびケーブル接続ガイド _ を参照してください。
  2. システムのセットアップを完了するには、を参照してください 手順 5 :システムのセットアップと設定を完了する
システムのセットアップと設定を実行するには、スイッチとラップトップのみを接続してクラスタ検出を使用するか、システムのコントローラに直接接続してから管理スイッチに接続します。
オプション 1 :ネットワーク検出が有効になっている場合は、システムのセットアップを完了する
ラップトップでネットワーク検出が有効になっている場合は、クラスタの自動検出を使用してシステムのセットアップと設定を実行できます。
手順
  1. 次のアニメーションに従って、 1 つ以上のドライブシェルフ ID を設定します。
    アニメーション-ドライブシェルフIDを設定します
  2. 電源コードをコントローラの電源装置に接続し、さらに別の回路の電源に接続します。
  3. 両方のノードの電源スイッチをオンにします。
    電源の投入
    メモ 初回のブートには最大 8 分かかる場合があります。
  4. ラップトップでネットワーク検出が有効になっていることを確認します。
    詳細については、ラップトップのオンラインヘルプを参照してください。
  5. 次のアニメーションに従って、ラップトップを管理スイッチに接続します。
    アニメーション-ラップトップを管理スイッチに接続します
  6. 検出する ONTAP アイコンを選択します。
    ONTAPアイコンの選択
    1. エクスプローラを開きます。
    2. 左側のペインで*をクリックし、右クリックして[更新]*を選択します。
    3. いずれかの ONTAP アイコンをダブルクリックし、画面に表示された証明書を受け入れます。
      メモ 「 XXXXX 」は、ターゲットノードのシステムシリアル番号です。
    System Manager が開きます。
  7. System Manager のセットアップガイドを使用して、 _NetApp ONTAP 構成ガイド _ で収集したデータを基にシステムを設定します。
  8. Config Advisor を実行してシステムの健全性を確認します。
  9. 初期設定が完了したら、ONTAPのその他の機能の設定についてに進みます "ONTAP 9 のドキュメント"。
オプション 2 :ネットワーク検出が有効になっていない場合のシステムのセットアップと設定の実行
ラップトップでネットワーク検出が有効になっていない場合は、このタスクを使用して設定とセットアップを実行する必要があります。
手順
  1. ラップトップまたはコンソールをケーブル接続して設定します。
    1. ラップトップまたはコンソールのコンソールポートを、 115 、 200 ボー、 N-8-1 に設定します。
      メモ コンソールポートの設定方法については、ラップトップまたはコンソールのオンラインヘルプを参照してください。
    2. ラップトップまたはコンソールにコンソールケーブルを接続し、システムに付属のコンソールケーブルを使用してコントローラのコンソールポートに接続します。
      コンソールポートへの接続
    3. ラップトップまたはコンソールを管理サブネット上のスイッチに接続します。
      管理サブネットへの接続
    4. 管理サブネット上の TCP / IP アドレスをラップトップまたはコンソールに割り当てます。
  2. 次のアニメーションに従って、 1 つ以上のドライブシェルフ ID を設定します。
  3. 電源コードをコントローラの電源装置に接続し、さらに別の回路の電源に接続します。
  4. 両方のノードの電源スイッチをオンにします。
    電源の投入
  5. いずれかのノードに初期ノード管理 IP アドレスを割り当てます。
    管理ネットワークでの DHCP の状況 作業
    を設定します
    新しいコントローラに割り当てられた IP アドレスを記録します。
    未設定
    1. PuTTY 、ターミナルサーバ、または環境に対応した同等の機能を使用して、コンソールセッションを開きます。
      メモ PuTTY の設定方法がわからない場合は、ラップトップまたはコンソールのオンラインヘルプを確認してください。
    2. スクリプトからプロンプトが表示されたら、管理 IP アドレスを入力します。
  6. ラップトップまたはコンソールで、 System Manager を使用してクラスタを設定します。
    1. ブラウザでノード管理 IP アドレスを指定します。
      メモ アドレスの形式は、 https://x.x.x.x. です
    2. NetApp ONTAP 構成ガイドで収集したデータを基にシステムを設定します。
  7. Config Advisor を実行してシステムの健全性を確認します。
  8. 初期設定が完了したら、ONTAPのその他の機能の設定についてに進みます "ONTAP 9 のドキュメント"。
