シャーシを交換するために AFF A300 コントローラをシャットダウンする
共同作成者 netapp-jsnyder dougthomp thrisun netapp-martyh
シャーシを交換するために AFF A300 コントローラーをシャットダウンします。
オプション 1 :コントローラをシャットダウンします
この手順は、2ノード構成のシステムが対象です。クラスタにサービスを提供する際の正常なシャットダウンの詳細については、を参照してください "ストレージシステムの正常なシャットダウンと電源投入解決ガイド- NetAppナレッジベース"。
作業を開始する前に
  • 必要な権限とクレデンシャルがあることを確認します。
    • ONTAP のローカル管理者のクレデンシャル。
    • 各コントローラーのBMCアクセス性。
  • 交換に必要な工具と機器が揃っていることを確認します。
手順
  1. SSHを使用してクラスタにログインするか、クラスタ内の任意のノードからローカルのコンソールケーブルとラップトップ/コンソールを使用してログインします。
  2. すべてのクライアント/ホストからネットアップシステム上のデータへのアクセスを停止します。
  3. 外部バックアップジョブを一時停止します。
  4. AutoSupportが有効になっている場合は、ケースの作成を抑制し、システムをオフラインにする期間を指定します。
    system node autosupport invoke -node * -type all -message "MAINT=2h Replace chassis"
  5. すべてのクラスタノードのSP / BMCアドレスを特定します。
    system service-processor show -node * -fields address
  6. クラスタシェルを終了します。
    exit
  7. 前の手順で特定したIPアドレスを使用して、各コントローラのSP/BMCにログインします:
    • SSH 経由で BMC からログインする場合は、SP/BMC アドレス(例: ssh admin@<SP/BMC_address>)を使用して接続し、コマンド `system console`を入力して認証します。
    • ローカルコンソールまたはコントローラに直接接続されているラップトップを使用している場合は、同じクラスタ管理者のクレデンシャルを使用してログインします。
  8. 障害のあるシャーシにある2つのノードを停止します。
    system node halt -node <node1>,<node2> -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit-takeover true
    メモ StrictSyncモードで動作するSnapMirror同期を使用するクラスタの場合: system node halt -node <node1>,<node2> -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit-takeover true -ignore-strict-sync-warnings true
  9. 次のメッセージが表示されたら、クラスタ内の各コントローラに「* y *」と入力します。
    Warning: Are you sure you want to halt node <node_name>? {y|n}:
  10. 各コントローラが停止するまで待ち、LOADERプロンプトを表示します。
オプション 2 :コントローラは 2 ノードの MetroCluster 構成です
障害のあるコントローラをシャットダウンするには、コントローラのステータスを確認し、必要に応じて正常なコントローラが障害のあるコントローラストレージからデータを引き続き提供できるようにコントローラをスイッチオーバーする必要があります。
このタスクについて
  • 正常なコントローラに電力を供給するために、この手順 の最後で電源装置をオンのままにしておく必要があります。
手順
  1. MetroCluster ステータスをチェックして、障害のあるコントローラが正常なコントローラに自動的にスイッチオーバーしたかどうかを確認します。「 MetroCluster show 」
  2. 自動スイッチオーバーが発生したかどうかに応じて、次の表に従って処理を進めます。
    障害のあるコントローラの状況 作業
    自動的にスイッチオーバーした
    次の手順に進みます。
    自動的にスイッチオーバーしていない
    正常なコントローラから計画的なスイッチオーバー操作を実行します : MetroCluster switchover
    スイッチオーバーは自動的には行われておらず、 MetroCluster switchover コマンドを使用してスイッチオーバーを試みたが、スイッチオーバーは拒否された
    拒否メッセージを確認し、可能であれば問題を解決してやり直します。問題を解決できない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
  3. サバイバークラスタから MetroCluster heal-phase aggregates コマンドを実行して、データアグリゲートを再同期します。
    controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
    [Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
    修復が拒否された場合は '-override-vetoes パラメータを指定して MetroCluster heal コマンドを再実行できますこのオプションパラメータを使用すると、修復処理を妨げるソフトな拒否はすべて無視されます。
  4. MetroCluster operation show コマンドを使用して、処理が完了したことを確認します。
    controller_A_1::> metrocluster operation show
        Operation: heal-aggregates
          State: successful
    Start Time: 7/25/2016 18:45:55
       End Time: 7/25/2016 18:45:56
         Errors: -
  5. 「 storage aggregate show 」コマンドを使用して、アグリゲートの状態を確認します。
    controller_A_1::> storage aggregate show
    Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID Status
    aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2          raid_dp, mirrored, normal...
  6. 「 MetroCluster heal-phase root-aggregates 」コマンドを使用して、ルートアグリゲートを修復します。
    mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
    [Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
    修復が拒否された場合は '-override-vetoes パラメータを指定して MetroCluster heal' コマンドを再実行できますこのオプションパラメータを使用すると、修復処理を妨げるソフトな拒否はすべて無視されます。
  7. デスティネーションクラスタで「 MetroCluster operation show 」コマンドを使用して、修復処理が完了したことを確認します。
    mcc1A::> metrocluster operation show
      Operation: heal-root-aggregates
          State: successful
     Start Time: 7/29/2016 20:54:41
       End Time: 7/29/2016 20:54:42
         Errors: -
  8. 障害のあるコントローラモジュールで、電源装置の接続を解除します。
