AFF A320 システムでリカバリイメージをブートする
共同作成者 netapp-jsnyder dougthomp
USB ドライブからONTAPイメージを起動し、ファイル システムを復元し、環境変数を確認する必要があります。AFF A320システムは、手動のブート メディア リカバリ手順のみをサポートします。自動ブート メディア リカバリはサポートされていません。
  1. LOADER プロンプトから、 USB フラッシュドライブ「 boot_recovery 」からリカバリ・イメージをブートします
    イメージが USB フラッシュドライブからダウンロードされます。
  2. プロンプトが表示されたら、イメージの名前を入力するか、画面に表示されたデフォルトのイメージをそのまま使用します。
  3. var ファイルシステムを復元します。
    システム構成 作業
    ネットワーク接続
    1. バックアップ構成を復元するかどうかを確認するメッセージが表示されたら 'y' を押します
    2. 正常なノードを advanced 権限レベルに設定します。「 set -privilege advanced 」
    3. バックアップのリストアコマンドを実行します。 'system node restore-backup -node local-target-address impaired_node_name
    4. ノードを admin レベルに戻します。「 set -privilege admin 」
    5. 復元された構成を使用するかどうかを確認するメッセージが表示されたら 'y' を押します
    6. ノードの再起動を求めるプロンプトが表示されたら 'y' を押します
    ネットワーク接続がありません
    1. バックアップ構成を復元するよう求められたら 'n' を押します
    2. プロンプトが表示されたら、システムをリブートします。
    3. 表示されたメニューから「 * Update flash from backup config * ( sync flash )」オプションを選択します。
      更新を続行するかどうかを確認するメッセージが表示されたら 'y' を押します
    ネットワークに接続されておらず、 MetroCluster IP 構成になっています
    3. iSCSI ストレージ接続が確立されるまで待ちます。
      次のメッセージが表示されたら、次の手順に進みます。
      date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address).
      date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address).
    4. 表示されたメニューから「 * Update flash from backup config * ( sync flash )」オプションを選択します。
  4. 環境変数が正しく設定されていることを確認します。
    1. ノードに LOADER プロンプトを表示します。
    2. printenv コマンドを使用して ' 環境変数の設定を確認します
    3. 環境変数が正しく設定されていない場合は 'setenv_environment_variable_name_changed_value_' コマンドを使用して変更します
    4. 「 savenv 」コマンドを使用して、変更内容を保存します。
  5. 次の手順は、システム構成によって異なります。
    • システムにオンボードキーマネージャ、 NSE 、または NVE が設定されている場合は、に進みます OKM 、 NSE 、 NVE のブートメディア交換後の手順
    • システムにオンボードキーマネージャ、 NSE 、または NVE が設定されていない場合は、このセクションの手順を実行します。
  6. LOADER プロンプトで「 boot_ontap 」コマンドを入力します。
    表示される内容 作業
    ログインプロンプト
    次の手順に進みます。
    ギブバックを待っています
    1. パートナーノードにログインします。
    2. 「 storage failover show 」コマンドを使用して、ターゲットノードでギブバックの準備が完了していることを確認します。
  7. パートナーノードにコンソールケーブルを接続します。
  8. 「 storage failover giveback -fromnode local 」コマンドを使用してノードをギブバックします
  9. クラスタ・プロンプトで 'net int-is-home false' コマンドを使用して論理インターフェイスを確認します
    "false" と表示されているインターフェイスがある場合は、 net int revert コマンドを使用して、これらのインターフェイスをホームポートに戻します。
  10. コンソールケーブルを修復されたノードに移動し、「 version-v 」コマンドを実行して ONTAP のバージョンを確認します。
  11. 「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」コマンドを使用して自動ギブバックを無効にした場合は、自動ギブバックをリストアします。
