手動ブートリカバリプロセスを使用して AFF A400 システムでリカバリイメージをブートする
共同作成者 dougthomp netapp-jsnyder
新しいブートメディアを AFF A400 システムに取り付けたら、USB ドライブから ONTAP リカバリイメージを起動して、パートナーノードから構成を復元します。
ストレージシステムがONTAP 9.17.1以降を実行している場合は、"自動ブート回復手順" 。システムで以前のバージョンのONTAP を実行している場合は、手動ブートリカバリプロセスを使用する必要があります。
作業を開始する前に
  • コンソールが障害のあるコントローラーに接続されていることを確認します。
  • 障害のあるコントローラのe0Sインターフェース(e0Mレンチポート)に故障がないことを確認します。
  • リカバリイメージが保存された USB フラッシュ ドライブがあることを確認します。
  • システムで暗号化が使用されているかどうかを判断します。暗号化が有効になっているかどうかに応じて、手順 3 で適切なオプションを選択する必要があります。
手順
  1. 障害のあるコントローラの LOADER プロンプトから、USB フラッシュ ドライブからリカバリ イメージを起動します。
    boot_recovery
    リカバリイメージは USB フラッシュ ドライブからダウンロードされます。
  2. プロンプトが表示されたら、画像の名前を入力するか、Enter キーを押して括弧内に表示されるデフォルトの画像を受け入れます。
  3. var ファイルシステムを復元します。
    システム構成 作業
    ネットワーク接続が確立されており、ONTAP 9.16.0 以前を実行している
    障害のあるコントローラーとパートナー コントローラーで次の手順を実行します。
    1. 障害のあるコントローラーの場合: 押す Y`見ると `Do you want to restore the backup configuration now?
    2. 障害のあるコントローラーの場合: プロンプトが表示されたら、 Y /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key を上書きします。
    3. パートナー コントローラで: 障害のあるコントローラを高度な権限レベルに設定します。
      set -privilege advanced
    4. パートナー コントローラーで: 復元バックアップ コマンドを実行します。
      system node restore-backup -node local -target-address impaired_node_IP_address
      メモ 復元成功以外のメッセージが表示された場合は、 NetAppサポートにお問い合わせください。
    5. パートナー コントローラで: 管理者レベルに戻ります:
      set -privilege admin
    6. 障害のあるコントローラーの場合: 押す Y`見ると `Was the restore backup procedure successful?
    7. 障害のあるコントローラーの場合: 押す Y`見ると `…​would you like to use this restored copy now?
    8. 障害のあるコントローラーの場合: 押す `Y`再起動を求められたら、 `Ctrl-C`ブートメニューが表示されたら。
    9. 障害のあるコントローラーで: 次のいずれかを実行します。
      • システムで暗号化が使用されていない場合は、ブート メニューから [オプション 1 通常ブート] を選択します。
      • システムが暗号化を使用している場合は、"アンコウカノ" 。
    ネットワーク接続が確立されており、ONTAP 9.16.1 以降が実行されている
    障害のあるコントローラーで次の手順を実行します。
    1. バックアップ設定の復元を求めるプロンプトが表示されたら、と入力し `Y`ます。
      復元手順が成功すると、次のメッセージが表示されます。 syncflash_partner: Restore from partner complete
    2. プレス `Y`バックアップの復元が成功したかどうかを確認するプロンプトが表示されたら。
    3. プレス `Y`復元された構成を使用するように求められた場合。
    4. プレス `Y`ノードを再起動するように求められた場合。
    5. プレス `Y`再起動を求められた場合は、 `Ctrl-C`ブートメニューが表示されたら。
    6. 次のいずれかを実行します。
    ネットワーク接続がありません
    1. プロンプトが表示されたら、 `N`を押してバックアップ構成を復元します。
    2. プロンプトが表示されたら、システムをリブートします。
    3. 表示されたメニューから「 * Update flash from backup config * ( sync flash )」オプションを選択します。
      アップデートを続行するかどうかを尋ねられたら、 `Y`を押してください。
    4. ブートメニューが表示されたら、 `Ctrl-C`を押してください。
    5. 次のいずれかを実行します。
    ネットワークに接続されておらず、 MetroCluster IP 構成になっています
    3. iSCSI ストレージ接続が確立されるまで待ちます。
      次のメッセージが表示されたら、次の手順に進みます。
      date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address).
      date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address).
    4. 表示されたメニューから「 * Update flash from backup config * ( sync flash )」オプションを選択します。
    5. ブートメニューが表示されたら、 `Ctrl-C`を押してください。
    6. 次のいずれかを実行します。
  4. パートナーコントローラにコンソールケーブルを接続します。
  5. コントローラのストレージをギブバックして、コントローラを通常動作に戻します。
    storage failover giveback -fromnode local
  6. 自動ギブバックを無効にした場合は、再度有効にします。
  7. AutoSupportが有効になっている場合は、ケースの自動作成をリストアします。
