AFF A70またはAFF A90システムの電源ユニットをホットスワップする
共同作成者 netapp-jsnyder dougthomp netapp-martyh netapp-lisa
AFF A70またはAFF A90システムに障害が発生した場合や障害が発生した場合は、ACまたはDC電源装置ユニット(PSU)を交換して、安定した動作のために必要な電力をシステムに供給し続けるようにします。交換プロセスでは、障害が発生したPSUを電源から取り外し、電源ケーブルを抜き、障害が発生したPSUを交換してから、電源に再接続します。
電源装置は冗長化され、ホットスワップに対応しています。PSU を交換するためにコントローラーをシャットダウンする必要はありません。
このタスクについて
この手順は、一度に 1 つの PSU を交換する場合について説明しています。PSU のタイプ(AC または DC)に応じて適切な手順を使用します。
重要 異なる効率定格または異なる入力タイプのPSUを混在させないでください。いつものように同じように置換します。
注意 設置およびメンテナンス手順中は、検証済みの接地点に接続された接地リストストラップを常に着用してください。適切なESD予防措置に従わないと、コントローラーノード、ストレージシェルフ、およびネットワークスイッチに永久的な損傷が発生する可能性があります。
オプション1: AC PSUのホットスワップ
AC PSUを交換するには、次の手順を実行します。
手順
  1. コンソールのエラーメッセージまたはPSUの障害LED(赤)から、交換するPSUを特定します。
  2. PSUを取り外します。
    1. 電源ケーブルの固定クリップを開き、電源ケーブルをPSUから抜きます。
  3. PSUを取り外します。ハンドルを上に回転させ、固定ツメを押して、PSUをコントローラモジュールから引き出します。
    注意 PSUは短い。コントローラモジュールから突然落下して負傷することがないように、取り外すときは必ず両手で支えてください。
    PSUを交換してください
    番号1
    Terracotta PSUの固定ツメ
  4. コントローラモジュールに交換用PSUを取り付けます。
    1. 両手で支えながら、交換用PSUの端をコントローラモジュールの開口部に合わせます。
    2. カチッという音がして固定ツメが所定の位置に収まるまで、PSUをコントローラモジュールにそっと押し込みます。
      電源装置は、内部コネクタに正しく差し込まれ、所定の位置にロックされているだけです。
    内部コネクタの損傷を防ぐため、PSUをシステムにスライドさせるときは力を入れすぎないでください。
  5. PSUケーブルを再接続します。
    1. 電源ケーブルをPSUに再接続します。
    2. 電源ケーブル固定クリップを使用して、電源ケーブルをPSUに固定します。
    PSUへの電源が復旧すると、STATUS LEDがグリーンに点灯します。
  6. 障害が発生したパーツは、キットに付属のRMA指示書に従ってNetAppに返却してください。 "パーツの返品と交換"詳細については、ページを参照してください。
オプション2: DC PSUをホットスワップする
DC PSUを交換するには、次の手順を実行します。
手順
  1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
  2. コンソールのエラーメッセージまたはPSUの障害LED(赤)から、交換するPSUを特定します。
  3. PSUを取り外します。
    1. プラグのつまみネジを使用して、D-SUB DCケーブルコネクタを緩めます。
    2. PSUからケーブルを抜き、脇に置きます。
  4. PSUを取り外します。ハンドルを上に回転させ、固定ツメを押して、PSUをコントローラモジュールから引き出します。
    DC PSUの取り外し
    番号1
    サムスクリュー
    番号2
    D-SUB DC電源PSUケーブルコネクタ
    番号3
    電源装置ハンドル
    番号4
    PSUの固定ツメ(青)
  5. コントローラモジュールに交換用PSUを取り付けます。
    メモ 内部コネクタの損傷を防ぐため、PSUをシステムにスライドさせるときは力を入れすぎないでください。
  6. D-sub DC電源ケーブルを再接続します。
    1. 電源ケーブルコネクタをPSUに接続します。
    2. 電源ケーブルを蝶ネジでPSUに固定します。
  7. 障害が発生したパーツは、キットに付属のRMA指示書に従ってNetAppに返却してください。 "パーツの返品と交換"詳細については、ページを参照してください。
