すべてのスロットが使用されている場合にAFF A700システムにX91148Aストレージモジュールを追加する
共同作成者 netapp-jsnyder
すべてのスロットが使用中の場合は、既存のモジュールを交換することで、X91148A ストレージモジュールを AFF A700 システムに追加できます。
システムに搭載された 1 つ以上の既存の NIC またはストレージモジュールを 1 つ以上取り外して、完全に装着されたシステムに 1 つ以上の X9118X911A ストレージモジュールを取り付ける必要があります。
  • システムで ONTAP 9.8 以降が実行されている必要があります。
  • X91148A モジュールを無停止で追加するには、ターゲットコントローラをテイクオーバーし、モジュールを追加してから、ターゲットコントローラをギブバックする必要があります。
  • X91148A モジュールをストレージアダプタとして追加する場合は ' スロット 3 または 7 にモジュールを取り付ける必要があります
  • X91148A モジュールを 100GbE NIC として追加する場合は、任意の空きスロットを使用できます。ただし、デフォルトでは、スロット 3 と 7 がストレージスロットとして設定されます。これらのスロットをネットワークスロットとして使用し、NS224シェルフを追加しない場合は、 storage port modify -node node name -port port name -mode network 各ポートに対してコマンドを実行します。を参照してください "NetApp Hardware Universe の略" X91148Aモジュールでネットワーク用に使用できるその他のスロット用。
  • システムのその他のコンポーネントがすべて正常に動作している必要があります。問題がある場合は、必ずテクニカルサポートにお問い合わせください。
オプション1:X91148AモジュールをNICモジュールとして追加する
1 つ以上の X91148A NIC モジュールをフル装備のシステムに取り付けるには、システム内の既存の NIC またはストレージモジュールを 1 つ以上取り外す必要があります。
手順
  1. X91148A モジュールを、 X91148A モジュールと同じ数のポートを持つ NIC モジュールを含むスロットに追加する場合は、コントローラモジュールのシャットダウン時に LIF が自動的に移行されます。交換する NIC モジュールのポート数が X91148A モジュールよりも多い場合は、影響を受ける LIF を別のホームポートに完全に再割り当てする必要があります。を参照してください "LIF を移行する" System Manager を使用して LIF を完全に移動する方法については、を参照してください
  2. コントローラ A をシャットダウンします。
    1. 自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback false 」
    2. ターゲットノードをテイクオーバーします。「 storage failover takeover -ofnode _target_node_name _ 」
      テイクオーバーが完了すると、コンソール接続でノードが LOADER プロンプトに表示されます。
  3. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
  4. ターゲット I/O モジュールのケーブルをすべて取り外します。
  5. ターゲットの I/O モジュールをシャーシから取り外します。
    1. 文字と数字が記載されたカムボタンを押し下げます。
      カムボタンがシャーシから離れます。
    2. カムラッチを下に回転させて水平にします。
      I/O モジュールがシャーシから外れ、 I/O スロットから約 1/2 インチアウトします。
    3. I/O モジュール前面の両側にあるプルタブを引いて、 I/O モジュールをシャーシから取り外します。
      I/O モジュールが取り付けられていたスロットを記録しておいてください。
      PCIeモジュールの取り外し
    番号1
    文字と数字が記載された I/O カムラッチ
    番号2
    ロックが完全に解除された I/O カムラッチ
  6. X91148A モジュールをターゲットスロットに取り付けます
    1. X91148A モジュールをスロットの端に合わせます
    2. X91148A モジュールをスロットに差し込み ' 文字と数字が記載された I/O カムラッチが I/O カムピンにかみ合うようにします
    3. I/O カムラッチを上に押してモジュールを所定の位置にロックします。
  7. コントローラ A の他のモジュールについても、取り外しと取り付けの手順を繰り返して交換します
  8. モジュールをデータスイッチにケーブル接続します。
  9. LOADERプロンプトからコントローラAをリブートします。 bye
    メモ これにより、PCIeカードおよびその他のコンポーネントが再初期化され、ノードがリブートされます。
  10. パートナーノードからノードをギブバックします。「 storage failover giveback -ofnode target_node_name
  11. 自動ギブバックを無効にした場合は、有効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」
  12. スロット 3 または 7 の NIC モジュールとして X91148A モジュールを追加した場合は、ネットワーク用に、各ポートに対して「 storage port modify -node name _ port_port name-mode network 」コマンドを使用します。
  13. コントローラ B について、上記の手順を繰り返します
オプション2:X91148Aモジュールをストレージモジュールとして追加する
1 つ以上の X91148A ストレージモジュールをシステムにインストールするには、システム内の既存の NIC またはストレージモジュールを 1 つ以上削除する必要があります。
  • この手順では、 X91148A モジュールをスロット 3 または 7 に取り付ける必要があります。
手順
  1. スロット 3 および / または 7 のストレージモジュールとして X91148A モジュールを追加する場合は、 System Manager を使用して、 LIF を別のホームポートに完全に移行します。詳細については、を参照してください "LIF を移行する"。
    2. ターゲットノードをテイクオーバーします。「 storage failover takeover -ofnode target_node_name 」
      カムボタンがシャーシから離れます。
      PCIeモジュールの取り外し
    番号1
    番号2
  6. X91148A モジュールをスロット 3 に取り付けます
    4. ストレージ用に 2 つ目の X91148A モジュールを取り付ける場合は、スロット 7 のモジュールについても、取り外しと取り付けの手順を繰り返します。
  7. LOADERプロンプトからコントローラAをリブートします。 bye
  8. パートナーノードからノードをギブバックします。「 storage failover giveback -ofnode target_node_name _
  9. 自動ギブバックを無効にした場合は、有効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」
  10. コントローラ B について、上記の手順を繰り返します
  11. の説明に従って、NS224シェルフを設置してケーブル接続し "ホツトアトワアクフロオ"ます。
