X91148AモジュールをオープンスロットでAFF A700システムに追加する
共同作成者 netapp-jsnyder
X91148AモジュールをAFF A700システムのシャーシ内にある利用可能な空きスロットに追加します。
システムの空のモジュールスロットに、 100GbE NIC または NS224 ストレージシェルフのストレージモジュールとして X91148A モジュールを追加できます。
  • システムで ONTAP 9.8 以降が実行されている必要があります。
  • X91148A モジュールを無停止で追加するには、ターゲットコントローラをテイクオーバーし、ターゲットスロットのブランクカバーを取り外してモジュールを追加し、ターゲットコントローラをギブバックする必要があります。
  • システムに使用可能な空きスロットが 1 つ以上必要です。
  • 複数のスロットがある場合は、X91148Aモジュールのスロット優先順位マトリックスに従って、 "NetApp Hardware Universe の略"。
  • X91148A モジュールをストレージモジュールとして追加する場合は ' モジュールスロット 3 または 7 を取り付ける必要があります
  • X91148A モジュールを 100GbE NIC として追加する場合は、任意の空きスロットを使用できます。ただし、デフォルトでは、スロット 3 と 7 がストレージスロットとして設定されます。これらのスロットをネットワークスロットとして使用し、NS224シェルフを追加しない場合は、 storage port modify -node node name -port port name -mode network コマンドを実行しますを参照してください "NetApp Hardware Universe の略" X91148Aモジュールでネットワーク用に使用できるその他のスロット用。
  • システムのその他のコンポーネントがすべて正常に動作している必要があります。問題がある場合は、必ずテクニカルサポートにお問い合わせください。
オプション1:X91148AモジュールをNICモジュールとして追加する
スロットが開いているシステムで、 X91148A モジュールを NIC モジュールとして追加するには、特定の手順に従う必要があります。
手順
  1. コントローラ A をシャットダウンします。
    1. 自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback false 」
    2. ターゲットノードをテイクオーバーします。「 storage failover takeover -ofnode _target_node_name _ 」
      テイクオーバーが完了すると、コンソール接続でノードが LOADER プロンプトに表示されます。
  2. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
  3. ターゲットスロットのブランクカバーを取り外します。
    1. 文字と数字が記載されたカムボタンを押し下げます。
    2. カムラッチを下に回転させて水平にします。
    3. ブランキングカバーを取り外す。
  4. X91148A モジュールをインストールします
    1. X91148A モジュールをスロットの端に合わせます
    2. X91148A モジュールをスロットに差し込み ' 文字と数字が記載された I/O カムラッチが I/O カムピンにかみ合うようにします
    3. I/O カムラッチを上に押してモジュールを所定の位置にロックします。
  5. モジュールをデータスイッチにケーブル接続します。
  6. LOADERプロンプトからコントローラAをリブートします。 bye
    メモ これにより、PCIeカードおよびその他のコンポーネントが再初期化され、ノードがリブートされます。
  7. パートナーノードからノードをギブバックします。「 storage failover giveback -ofnode target_node_name _
  8. 自動ギブバックを無効にした場合は、有効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」
  9. コントローラ B について、上記の手順を繰り返します
オプション2:X91148Aモジュールをストレージモジュールとして追加する
オープン・スロットがあるシステムで X91148A モジュールをストレージ・モジュールとして追加するには ' 特定の手順に従う必要があります
  • この手順は、スロット 3 または 7 が開いていることを前提としています。
手順
    2. ターゲットノードをテイクオーバーします。「 storage failover takeover -ofnode target_node_name 」
    3. ブランキングカバーを取り外す。
  4. X91148A モジュールをスロット 3 に取り付けます
    4. ストレージ用に 2 つ目の X91148A モジュールを取り付ける場合は、スロット 7 のモジュールに対してこの手順を繰り返します。
  5. コントローラAをリブートします。
    • 交換用モジュールが古いモジュールと同じモデルでない場合は、BMCをリブートします。
      1. LOADERプロンプトで、advanced権限モードに切り替えます。 set -privilege advanced
      2. BMCを再起動します:「SP reboot
    • 交換用モジュールが古いモジュールと同じ場合は、LOADERプロンプトからブートします。 bye
  6. パートナーノードからノードをギブバックします。「 storage failover giveback -ofnode target_node_name
  7. 自動ギブバックを無効にした場合は、有効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」
  8. コントローラ B について、上記の手順を繰り返します
  9. の説明に従って、NS224シェルフを設置してケーブル接続し "ホツトアトワアクフロオ"ます。
