AFF A800システムの電源ユニットをホットスワップする
共同作成者 netapp-jsnyder dougthomp netapp-martyh
AFF A800システムの電源が故障したり不具合が生じたりした場合は、電源装置を交換してください。電源装置は冗長でホットスワップ対応のため、この交換作業を行うためにコントローラーをシャットダウンする必要はありません。
電源装置(PSU)を交換するには、ターゲットPSUの電源を切断して電源ケーブルを外し、古いPSUを取り外して交換用PSUを取り付けてから、PSUを電源に再接続します。
電源装置は冗長化され、ホットスワップに対応しています。PSU を交換するためにコントローラーをシャットダウンする必要はありません。
このタスクについて
この手順 は、PSUを1台ずつ交換するためのものです。
メモ PSUは、シャーシから取り外してから2分以内に交換することを推奨します。システムは引き続き機能しますが、PSUが交換されるまで、ONTAP はデグレード状態のPSUに関するメッセージをコンソールに送信します。
重要 異なる効率定格または異なる入力タイプのPSUを混在させないでください。いつものように同じように置換します。
PSUのタイプ(ACまたはDC)に応じた手順 を使用します。
オプション1: AC PSUのホットスワップ
AC PSUを交換するには、次の手順を実行します。
  1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
  2. コンソールのエラーメッセージまたはPSUの障害LED(赤)から、交換するPSUを特定します。
  3. PSUを取り外します。
    1. 電源ケーブルの固定クリップを開き、電源ケーブルをPSUから抜きます。
    2. 電源から電源ケーブルを抜きます。
  4. PSUを取り外します。ハンドルを上に回転させ、固定ツメを押して、PSUをコントローラモジュールから引き出します。
    注意 PSUは短い。コントローラモジュールから突然落下して負傷することがないように、取り外すときは必ず両手で支えてください。
    PSUの取り外しまたは再取り付け
    番号1
    PSUの固定ツメ(青)
    番号2
    電源装置
  5. コントローラモジュールに交換用PSUを取り付けます。
    1. 両手で支えながら、交換用PSUの端をコントローラモジュールの開口部に合わせます。
    2. カチッという音がして固定ツメが所定の位置に収まるまで、PSUをコントローラモジュールにそっと押し込みます。
      電源装置は、内部コネクタに正しく差し込まれ、所定の位置にロックされているだけです。
    メモ 内部コネクタの損傷を防ぐため、PSUをシステムにスライドさせるときは力を入れすぎないでください。
  6. PSUケーブルを再接続します。
    1. PSUと電源に電源ケーブルを再接続します。
    2. 電源ケーブル固定クリップを使用して、電源ケーブルをPSUに固定します。
    PSUへの電源が復旧すると、STATUS LEDがグリーンに点灯します。
  7. 障害が発生したパーツは、キットに付属のRMA指示書に従ってNetAppに返却してください。 "パーツの返品と交換"詳細については、ページを参照してください。
オプション2: DC PSUをホットスワップする
DC PSUを交換するには、次の手順を実行します。
  3. PSUを取り外します。
    1. プラグのつまみネジを使用して、D-SUB DCケーブルコネクタを緩めます。
    2. PSUからケーブルを抜き、脇に置きます。
    DC PSUの取り外し
    番号1
    サムスクリュー
    番号2
    D-SUB DC電源PSUケーブルコネクタ
    番号3
    電源装置ハンドル
    番号4
    PSUの固定ツメ(青)
  6. D-sub DC電源ケーブルを再接続します。
    1. 電源ケーブルコネクタをPSUに接続します。
    2. 電源ケーブルを蝶ネジでPSUに固定します。
