AFX 2Kシステムのシャーシ交換を完了する
共同作成者 netapp-driley netapp-jsnyder
コントローラーを再起動し、システムの健全性を確認し、故障した部品を NetApp に返送して、AFX 2K シャーシ交換手順の最終ステップを完了してください。
手順1:コントローラをブートしてコントローラをギブバックする
コントローラがリブートしたら、ONTAPをブートしてコントローラをギブバックします。
手順
  1. コンソールの出力を確認します。
    1. コントローラがLOADERプロンプトで停止した場合は、コントローラを `boot_ontap`指示。
    2. ノードが起動してログインプロンプトが表示されたら、パートナーコントローラにログインし、交換したコントローラがギブバックの準備ができていることを確認します。 `storage failover show`指示。
  2. ギブバックを実行します。
    1. パートナーコントローラにコンソールケーブルを接続します。
    2. コンソールメッセージが停止したら、<enter>キーを押します。
      • login プロンプトが表示されたら、次の手順に進みます。
      • ログイン プロンプトが表示されない場合は、パートナー ノードにログインします。
    3. override-destination-checks オプションを使用してルートのみを返します。
      storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks true
      メモ 次のコマンドは、診断モードの特権レベルでのみ使用できます。権限レベルの詳細については、以下を参照してください。"ONTAP CLIコマンドの権限レベルを理解する" 。
      エラーが発生した場合は、にお問い合わせください "ネットアップサポート"。
    4. ギブバックレポートが完了してから5分待って、フェイルオーバーのステータスとギブバックのステータスを確認します。
      storage failover show`そして `storage failover show-giveback
    1. 障害コントローラのストレージをギブバックして、障害コントローラを通常動作に戻します。
      「 storage failover giveback -ofnode _impaired_node_name _
    2. 自動ギブバックが無効になっている場合は、再度有効にします。 storage failover modify -node impaired_node_name -auto-giveback-of true
    3. AutoSupportが有効になっている場合は、ケースの自動作成をリストアまたは抑制解除します。 system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
手順2:ストレージシステムの健全性を確認する
コントローラがストレージを返却したら、 "Active IQ Config Advisor" 。
手順
  1. ギブバックが完了したら、Active IQ Config Advisorを実行してストレージシステムの健全性を確認します。
  2. 発生した問題を修正します。
手順 3 :障害が発生したパーツをネットアップに返却する
障害が発生したパーツは、キットに付属のRMA指示書に従ってNetAppに返却してください。 "パーツの返品と交換"詳細については、ページを参照してください。
