AFX 2Kシステムでコントローラーを返却する
共同作成者 netapp-driley netapp-jsnyder
ストレージリソースの制御を交換用コントローラに戻すことで、AFX 2Kストレージシステムが正常に動作を再開できるようになります。返却手順は、システムで使用されている暗号化の種類(暗号化なし、または Onboard Key Manager (OKM)暗号化)によって異なります。
暗号化なし
障害コントローラのストレージをギブバックして、障害コントローラを通常動作に戻します。
手順
  1. LOADERプロンプトから、次のように入力します。
    boot_ontap
  2. コンソールメッセージが停止したら、<enter>キーを押します。
    • _login_promptが表示されたら、このセクションの最後の次の手順に進みます。
    • ログイン プロンプトが表示されない場合は、<enter> キーを押します。それでもプロンプトが表示されない場合は、パートナー ノードにログインします。
  3. override-destination-checks オプションを使用してルートのみを返します。
    storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks true
    メモ 次のコマンドは、診断モードの特権レベルでのみ使用できます。権限レベルの詳細については、以下を参照してください。"ONTAP CLIコマンドの権限レベルを理解する" 。
    エラーが発生した場合は、にお問い合わせください "ネットアップサポート"。
  4. ギブバック レポートが完了してから 5 分待ってから、フェイルオーバーとギブバックのステータスを確認します。
    storage failover show`そして `storage failover show-giveback
  5. 障害コントローラのストレージをギブバックして、障害コントローラを通常動作に戻します。
    「 storage failover giveback -ofnode _impaired_node_name _
  6. 自動ギブバックを無効にした場合は、再度有効にします。
    storage failover modify -node local -auto-giveback-of true
  7. AutoSupportが有効になっている場合は、ケースの自動作成をリストアまたは抑制解除します。
OKM暗号化
オンボード暗号化をリセットし、コントローラを通常動作に戻します。
手順
  1. Loaderプロンプトで、次のように入力します。
    boot_ontap maint
  2. LoaderプロンプトからONTAPメニューを起動し boot_ontap menu、オプション10を選択します。
  3. OKMパスフレーズを入力します。このパスフレーズは、お客様またはにお問い合わせください "ネットアップサポート"。
    メモ パスフレーズの入力を2回求められます。
  4. プロンプトが表示されたら、バックアップキーのデータを入力します。
  5. ブートメニューで、「option for normal boot」と入力します 1。
  6. コンソール ケーブルをパートナー ノードに移動し、次のログインを入力します。
    admin
  7. override-destination-checks オプションを使用してルートのみを返します。
    storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override-destination-checks true
  8. ギブバック レポートが完了してから 5 分待ってから、フェイルオーバーとギブバックのステータスを確認します。
  9. コンソール ケーブルを交換ノードに移動し、次のように入力します。
    security key-manager onboard sync
    メモ クラスタのOKMのクラスタ全体のパスフレーズを入力するように求められます。
  10. 次のコマンドを使用して、キーのステータスを確認します。
    security key-manager key query -key-type svm-KEK
    _restored_columnに_true_以外の値が表示されている場合は、に連絡してください "ネットアップサポート"。
  11. 障害コントローラのストレージをギブバックして、障害コントローラを通常動作に戻します。
  12. 自動ギブバックを無効にした場合は、再度有効にします。
  13. AutoSupportが有効になっている場合は、ケースの自動作成をリストアまたは抑制解除します。
次の手順
ストレージリソースの所有権を交換用コントローラに転送した後、"コントローラーの交換を完了する" 。
