AFX 2KシステムにI/Oモジュールを追加する
共同作成者 netapp-jsnyder netapp-driley
AFX 2KストレージシステムにI/Oモジュールを追加することで、ネットワーク接続性を強化し、システムのデータトラフィック処理能力を拡張できます。
AFX 2Kストレージシステムには、空きスロットがある場合、またはすべてのスロットが埋まっている場合に、I/Oモジュールを追加できます。
手順1:障害のあるコントローラモジュールをシャットダウン
障害のあるコントローラーを引き継いで停止し、正常なコントローラーが障害のあるコントローラーのストレージからデータを引き続き提供できるようにします。これを行うには、AutoSupportで自動ケース作成を抑制し、自動ギブバックを無効にして、障害のあるコントローラをLOADERプロンプトに切り替えます。LOADERプロンプトは、FRUを交換できる安全な停止状態です。
作業を開始する前に
ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合、または正常なコントローラで適格性と正常性についてfalseと表示される場合は、障害のあるコントローラをシャットダウンする前に問題 を修正する必要があります。を参照してください "ノードをクラスタと同期します"。
手順
  1. AutoSupportが有効になっている場合は、AutoSupportメッセージを呼び出してケースの自動作成を停止します。
    これにより、計画メンテナンス期間中に自動的にサポートケースが開かれるのを防ぎます。最大抑制時間は72時間です。メンテナンスが予定より早く完了した場合は、AutoSupportメッセージを `MAINT=END`で呼び出すことでケース作成を再度有効にできます。詳細については、 "How to suppress automatic case creation during scheduled maintenance windows"を参照してください。
    次のAutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を2時間停止します。
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  2. 正常なコントローラのコンソールから自動ギブバックを無効にします。
    storage failover modify –node local -auto-giveback false
  3. 障害のあるコントローラに LOADER プロンプトを表示します。
    障害のあるコントローラの表示 作業
    LOADER プロンプト
    次の手順に進みます。
    ギブバックを待機しています
    Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
    システムプロンプトまたはパスワードプロンプト(システムパスワードの入力)
    正常なコントローラから障害コントローラをテイクオーバーまたは停止します。
    その `-halt true`パラメータを指定すると、LOADER プロンプトが表示されます。
手順2:新しいI/Oモジュールを追加する
ストレージシステムに使用可能なスロットがある場合は、使用可能なスロットの1つに新しいI/Oモジュールを取り付けます。すべてのスロットに空きがある場合は、既存のI/Oモジュールを取り外してスペースを確保し、新しいI/Oモジュールを取り付けます。
作業を開始する前に
  • "NetApp Hardware Universe の略"を確認して、新しいI/OモジュールがストレージシステムおよびONTAPバージョンと互換性があることを確認してください。
  • 複数のスロットが使用可能な場合は、 "NetApp Hardware Universe の略"のスロット優先順位を確認し、I/Oモジュールに最適なスロットを使用してください。
  • 他のすべてのコンポーネントが正常に機能していることを確認します。
  • NetAppから受け取った交換用コンポーネントがあることを確認してください。
使用可能なスロットへのI/Oモジュールの追加
使用可能なスロットがあるストレージシステムに、新しいI/Oモジュールを追加できます。
手順
  1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
  2. ケーブルマネジメントトレイの内側にあるボタンを引いて下に回転させ、ケーブルマネジメントトレイを下に回転させます。
  3. ターゲットスロットブランキングモジュールをキャリアから取り外します。
    1. ターゲットスロットのブランクモジュールのカムラッチを押し下げます。
    2. カムラッチをモジュールからできるだけ離します。
    3. カムレバーの開口部に指をかけ、モジュールをエンクロージャから引き出して、モジュールをエンクロージャから取り外します。
  4. I/O モジュールを取り付けます。
    1. I/Oモジュールをエンクロージャスロット開口部の端に合わせます。
    2. モジュールをスロットにゆっくりと挿入してエンクロージャの奥まで押し込み、カムラッチを上に回転させてモジュールを所定の位置にロックします。
  5. I/Oモジュールを指定のデバイスにケーブル接続します。
    メモ 使用していない I/O スロットには、熱の問題を防ぐためにブランクが取り付けられていることを確認してください。
  6. ケーブルマネジメントトレイを上に回転させて閉じます。
  7. Loaderプロンプトで、ノードをリブートします。
    bye
    メモ これにより、I/Oモジュールとその他のコンポーネントが再初期化され、ノードがリブートされます。
  8. コンソールメッセージが停止したら、<enter>キーを押します。
    • login プロンプトが表示されたら、次の手順に進みます。
    • ログイン プロンプトが表示されない場合は、パートナー ノードにログインします。
  9. override-destination-checks オプションを使用してルートのみを返します。
    storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks true
    メモ 次のコマンドは、診断モードの特権レベルでのみ使用できます。権限レベルの詳細については、以下を参照してください。"ONTAP CLIコマンドの権限レベルを理解する" 。
    エラーが発生した場合は、にお問い合わせください "ネットアップサポート"。
  10. ギブバックレポートが完了してから5分待って、フェイルオーバーのステータスとギブバックのステータスを確認します。
    storage failover show`そして `storage failover show-giveback
  11. 障害コントローラのストレージをギブバックして、障害コントローラを通常動作に戻します。
    「 storage failover giveback -ofnode _impaired_node_name _
  12. コントローラ B について、上記の手順を繰り返します
  13. 正常なノードから、自動ギブバックを無効にした場合はリストアします。
    storage failover modify -node local -auto-giveback-of true
  14. AutoSupportが有効になっている場合は、ケースの自動作成をリストアします。
フル実装したシステムへのI/Oモジュールの追加
フル装備のシステムにI/Oモジュールを追加するには、既存のI/Oモジュールを取り外し、その場所に新しいI/Oモジュールを取り付けます。
このタスクについて
フル装備のシステムに新しいI/Oモジュールを追加する場合は、次のシナリオについて理解しておく必要があります。
シナリオ アクションが必要です
NICからNIC(同じ数のポート)
LIF は、コントローラモジュールがシャットダウンすると自動的に移行されます。
NICからNIC(異なるポート数)
選択したLIFを別のホームポートに完全に再割り当てします。詳細については、を参照してください "LIF を移行する" 。
NICからストレージI/Oモジュール
System Manager を使用して、 LIF を別のホームポートに完全に移行します。手順については、を参照してください "LIF を移行する"。
手順
  2. ターゲット I/O モジュールのケーブルをすべて取り外します。
  3. ケーブルマネジメントトレイの内側にあるボタンを引いて下に回転させ、ケーブルマネジメントトレイを下に回転させます。
  4. ターゲットの I/O モジュールをシャーシから取り外します。
    1. カムラッチボタンを押します。
      I/O モジュールが取り付けられていたスロットを記録しておいてください。
  5. I/Oモジュールをエンクロージャのターゲットスロットに取り付けます。
    1. モジュールをエンクロージャスロット開口部の端に合わせます。
  6. I/Oモジュールを指定のデバイスにケーブル接続します。
  7. 取り外しと取り付けの手順を繰り返して、コントローラの他のモジュールを交換します。
  8. ケーブルマネジメントトレイを上に回転させて閉じます。
  9. LOADERプロンプトからコントローラをリブートします。bye
    これにより、PCIeカードおよびその他のコンポーネントが再初期化され、ノードがリブートされます。
  10. コンソールメッセージが停止したら、<enter>キーを押します。
  11. override-destination-checks オプションを使用してルートのみを返します。
  12. ギブバックレポートが完了してから5分待って、フェイルオーバーのステータスとギブバックのステータスを確認します。
  13. 障害コントローラのストレージをギブバックして、障害コントローラを通常動作に戻します。
    storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  14. 自動ギブバックを無効にした場合は有効にします。
  15. 次のいずれかを実行します。
    • ストレージ I/O モジュールを削除し、新しい NIC I/O モジュールをインストールした場合は、各ポートに対して次のネットワーク コマンドを使用します。
      storage port modify -node <node name> -port <port name> -mode network
    • NIC I/Oモジュールを取り外してストレージI/Oモジュールを取り付けた場合は、以下の手順に従ってNX224シェルフを取り付けてケーブル接続します。"ホットアドNX224シェルフ" 。
  16. コントローラ B について、上記の手順を繰り返します
