AFX 2Kシステムで電源ユニットをホットスワップする
共同作成者 netapp-driley netapp-jsnyder
AFX 2KストレージシステムのAC電源ユニット(PSU)が故障または不具合を起こした場合は、交換してください。これにより、システムが安定した動作に必要な電力を継続的に供給できるようになります。交換手順は、対象となるPSUの接続を外し、電源ケーブルを抜き、故障したPSUを取り外して交換用のPSUを取り付け、最後に電源に再接続するというものです。
このタスクについて
  • この手順 は、PSUを1台ずつ交換するためのものです。
    重要 効率性の異なる PSU を混在させないでください。いつものように同じように置換します。
  • 電源装置は冗長化されており、ホットスワップ可能であるため、このタスクを実行するためにコントローラーを乗っ取る必要はありません。
注意 設置およびメンテナンス手順中は、検証済みの接地点に接続された接地リストストラップを常に着用してください。適切なESD予防措置に従わないと、コントローラーノード、ストレージシェルフ、およびネットワークスイッチに永久的な損傷が発生する可能性があります。
手順
  1. コンソールのエラーメッセージまたはPSUの障害LED(赤)から、交換するPSUを特定します。
  2. PSUを取り外します。
    1. 電源ケーブルの固定クリップを開き、電源ケーブルをPSUから抜きます。
  3. PSUを取り外します。ハンドルを上に回転させ、固定ツメを押して、PSUをコントローラモジュールから引き出します。
    注意 PSUはコンパクトです。コントローラ モジュールから外れて怪我をするのを防ぐため、取り外す際は両手で支えてください。
    PSUを交換してください
    番号1
    Terracotta PSUの固定ツメ
  4. コントローラモジュールに交換用PSUを取り付けます。
    1. 両手で支えながら、交換用PSUの端をコントローラモジュールの開口部に合わせます。
    2. カチッという音がして固定ツメが所定の位置に収まるまで、PSUをコントローラモジュールにそっと押し込みます。
      電源装置は、内部コネクタに正しく差し込まれ、所定の位置にロックされているだけです。
    メモ 内部コネクタの損傷を防ぐため、PSUをシステムにスライドさせるときは力を入れすぎないでください。
  5. PSUケーブルを再接続します。
    1. 電源ケーブルをPSUに再接続します。
    2. 電源ケーブル固定クリップを使用して、電源ケーブルをPSUに固定します。
    PSUへの電源が復旧すると、STATUS LEDがグリーンに点灯します。
  6. 障害が発生したパーツは、キットに付属のRMA指示書に従ってNetAppに返却してください。 "パーツの返品と交換"詳細については、ページを参照してください。
