手動ブートリカバリプロセス中に ASA C250 システムのコントローラをシャットダウンする
共同作成者 netapp-jsnyder dougthomp
ASA C250ストレージシステムのコントローラーをシャットダウンして、手動ブートメディア復旧プロセス中のデータ損失を防ぎ、システムの安定性を維持します。
オプション 1 :ほとんどのシステム
障害のあるコントローラを LOADER プロンプトに停止し、ブート環境変数をキャプチャして、シャットダウンを完了します。LOADER プロンプトは、ブート メディアを交換できる安全な停止状態です。
手順
  1. 障害のあるコントローラに LOADER プロンプトを表示します。
    障害のあるコントローラが表示された場合 作業
    LOADER プロンプト
    コントローラモジュールの取り外しに進みます。
    ギブバックを待機しています
    Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
    システムプロンプトまたはパスワードプロンプト(システムパスワードの入力)
    正常なコントローラから障害のあるコントローラをテイクオーバーまたは停止します。 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name
    障害のあるコントローラに「 Waiting for giveback…​ 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。
  2. LOADER プロンプトで「 printenv 」と入力し、すべてのブート環境変数をキャプチャします。出力をログファイルに保存します。
    メモ ブートデバイスが壊れているか機能していない場合、このコマンドは機能しない可能性があります。
オプション 2 : MetroCluster 内のシステム
NVEまたはNSEタスクを完了したら、コントローラのシャットダウンを完了する必要があります。
メモ 2 ノード MetroCluster 構成のシステムでは、この手順を使用しないでください。
障害のあるコントローラーを引き継いで停止し、正常なコントローラーが障害のあるコントローラーのストレージからデータを引き続き提供できるようにします。これを行うには、AutoSupportで自動ケース作成を抑制し、自動ギブバックを無効にして、障害のあるコントローラをLOADERプロンプトに切り替えます。LOADERプロンプトは、FRUを交換できる安全な停止状態です。
  • ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合、または正常なコントローラで適格性と正常性についてfalseと表示される場合は、障害のあるコントローラをシャットダウンする前に問題 を修正する必要があります。を参照してください "ノードをクラスタと同期します"。
  • MetroCluster 構成を使用している場合は、 MetroCluster 構成状態が構成済みで、ノードが有効かつ正常な状態であることを確認しておく必要があります(「 MetroCluster node show 」)。
手順
  1. AutoSupportが有効になっている場合は、AutoSupportメッセージを呼び出してケースの自動作成を停止します。
    これにより、計画メンテナンス期間中に自動的にサポートケースが開かれるのを防ぎます。最大抑制時間は72時間です。メンテナンスが予定より早く完了した場合は、AutoSupportメッセージを `MAINT=END`で呼び出すことでケース作成を再度有効にできます。詳細については、 "How to suppress automatic case creation during scheduled maintenance windows"を参照してください。
    次のAutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を2時間停止します。
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  2. 正常なコントローラのコンソールから自動ギブバックを無効にします。 storage failover modify – node local-auto-giveback false
  3. 障害のあるコントローラに LOADER プロンプトを表示します。
    障害のあるコントローラの表示 作業
    LOADER プロンプト
    次の手順に進みます。
    ギブバックを待っています
    正常なコントローラから障害のあるコントローラをテイクオーバーまたは停止します。「 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _
次の手順
コントローラをシャットダウンしたら、を実行する必要があり"ブートメディアの交換"ます。
